HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss frage ( sicherung) | |
Anschluss frage ( sicherung)+A -A |
jekdog
#1 erstellt: 02. Okt 2004, 21:16 | |
moin. habe 2 amps und will die anschliessen. ihr habt mir gesagt ich soll so machen: ein 35 kabel von battarie nach ca. 30 cm eine anl sichrung dann 35 kabel weiter bis in den kofferraum dann dann ein verteiler / sicherung (glassicherung) dann 2*25 kabel raus ich war vor einpaar tagen beim acr händler , er hat mir gesagt dass ich geine glassicherung hinten brauche da die amps schon eine sicherung besitzen. wer hat jetzt recht? |
selfmadehifi
#2 erstellt: 02. Okt 2004, 21:48 | |
Er hat Recht, dass die Amps eine Sicherung haben. Er hat auch recht, dass man hinten keine Sicherung mehr braucht, wenn die Sicherung vorne an der Batterie klein genug ist. Also verwendest Du max. eine 80A-Sicherung vorn, die für 100A Strom max reicht, dann brauchst Du hinten keine weiteren, da auch das 25qmm-Kabel abgesichert ist. Benutzt du eine 100A-Sicherung, die für 135A max an Strom reicht, dann sind Sicherungen hinten am Verteiler sicher empfehlenswert. Damit wird ja das Kabel und nicht der Verstärker abgesichert. |
mrniceguy
Moderator |
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 11:44 | |
Wenn du von einem 35er auf 2 x 25er gehst solltest du schon durch einen Sicherungsverteiler asbsichern. Denn aus versicherungstechn. Gründen ist jede Verkleinerung des Querschnittes abzusichern. |
deaglex
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 15:26 | |
Braucht man auch einen Sicherungsverteiler, wenn man den Querschnitt beibehält? |
mrniceguy
Moderator |
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 15:31 | |
Nein, da ist eine Sicherung nicht unbedingt Pflicht. |
anschluss und dimensionieren von sicherung djcalvo am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
sicherung gertlers am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Sicherung DJ_Bible am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 23 Beiträge |
eine frage der sicherung yn-design am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 6 Beiträge |
Sicherung/Remote Frage The-M am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Frage..Zusatzbatterie/Sicherung xEno18 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 15 Beiträge |
frage der sicherung!? Marcel0811 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 7 Beiträge |
Sicherung Praso am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung Maverick121 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbinifap47
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.158
