Neonleuchte
mattrgbg
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 09:57
hat jemand eine Idee bzw. vielleicht einen Trick wie man die Neonröhre mit der AMP anspringen lassen kann? gibt es da etwas im handel?
Danke für euere Hilfe
JPSpecial
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 10:50
Einfach (wie z.B. nen Lüfter) über ein Relais per Remote schalten, dann gehen die Neons an sobald du dein Radio (und somit auch die Amps) einschaltest.
Entsprechende Relais gibt´s z.B. bei Conrad/Reichelt oder beim Elektronikladen um die Ecke.
Dj_Ninja
#3 erstellt: 12. Okt 2004, 23:26
bitte kein zu großes relais nehmen, sonst raucht der remote von autoradio ab. was der außerdem noch toll findet ist eine rückschlagdiode - also parallel zum relais aber wichtig (!!) mit der kathode (da wo beim plastikgehäuse der ring ist) an plus. das verhindert, daß beim abschalten der relais-spule plötzlich negative spannungen auf der remote-leitung auftreten.
alternativ geht's auch mit einem mosfet. das gate mit einem 1k widerstand an den remote, source auf masse und die masse der neonlampe an den drain vom mosfet. den plus von der lampe normal auf batterieplus (sicherung nicht vergessen). nimm gleich einen mosfet, der 20 amps oder so verträgt, dann lebt der länger. irfz34n oder irfz44n wäre mein standart-typ für sowas. kleiner kühlkörper dran (isolation nicht vergessen) und dann is das gut. aber wenn du dich mit sowas nicht auskennst, nimm besser das relais.
Neonröhre dimmen
golffahrer_7 am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  10 Beiträge
Neonröhre im Fahrzeug
silas am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  12 Beiträge
Pfeiffen im Hintergrund
mattrgbg am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  18 Beiträge
Neonröhre bei Bass blinkend ?????WIE
blue_vw am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
dringend hilfe bitte
Beppo_s am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  11 Beiträge
hilfe bei amp
Magic18 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  4 Beiträge
Kippschalter für AMP ?
michaelst am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  10 Beiträge
Hilfe, im Kofferraum riechts verbrannt!
STO am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  19 Beiträge
Hilfe! Fragen zum Amp-Einbau
Ozmaker am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  4 Beiträge
Taugt die alte AMP noch etwas ?
NOSFERATU am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMapsijule
  • Gesamtzahl an Themen1.555.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.925
