9813 geht nicht an?
subtek
#1 erstellt: 03. Mrz 2004, 20:50
habe bei einem freund das alpine 9813 einbauen wollen, habe soweit auch alles angeschlosse, also rot an Zündung, remote usw. allerdings was mache ich mit dem glben Batteriekabel? habe keine gegenstück dafür? und das schwarze massekabel, das muss einfach an den rahmen dran oder wo wird das hingeführt?
leider geht das radio nicht an.. :-(
gruß marco
maschinchen
#2 erstellt: 03. Mrz 2004, 20:54
Das Radio kann auch nicht angehen, dsa gelbe KAbel und dsa schwarze sind die wichtigsten.
Das gelbe (also daß mit der Sicherung) muß an Dauerplus (Pluspol der Batterie),dsa schwarze an Karosseriemasse (bzw Minuspol)
subtek
#3 erstellt: 03. Mrz 2004, 22:16
das ist klar, aber bei meinem alten radio kamen die direkt aus dem stecker mit heraus, das ist beim alpine nicht so, muss ich jetzt da extra eines legen?
maschinchen
#4 erstellt: 03. Mrz 2004, 22:48
Nein, extra musst du nix legen, nur ein bißchen basteln. Beim ISO- Stecker sieht das so aus:
Pin4 ist Dauerplus
Pin7 SChaltplus (bei manchen Marken sind Pin 4 u. 7 vertauscht)
Pin8 ist MAsse
Pins 11-18 sind die LAutsprecherkabel
[Beitrag von maschinchen am 03. Mrz 2004, 22:49 bearbeitet]
RiemcheN
#5 erstellt: 03. Mrz 2004, 22:53
Wieso kaufste net einfach nen Adapter ?
maschinchen
#6 erstellt: 03. Mrz 2004, 23:05
weil die zwei Kabel separat aus dem Alpine rauskommen! Da hilft auch kein Adapter. ein Iso Stecker ist nämlich schon dabei, nur sind Dauerplus und MAsse da nicht drin!
Son_of_Thor
#7 erstellt: 03. Mrz 2004, 23:10
Moment,
kenne das von Alpine das man Zündungplus und Dauerplus einfach zusammenstecken kann und dann auf Dauerplus geht, habe das beim 7893 auch so gemacht beim Kollegen und es lief ohne Probleme, sonst kauf dir ein Iso Gegenstück und mache das selber mit nem Lötkolben allerdings sollte man schon etwas kenntnisse haben, nur wenn du - und + Richtig anschließen kannst paßts ja schon mit den Kenntnissen.
Mfg Dirk
subtek
#8 erstellt: 03. Mrz 2004, 23:56
ja das werd ich schon hinbekommen denk ich... :-) hab mir das jetzt auch gedacht oder evtl. hol ich mir plus und minus vom sicherungskasten oder so...
9813 rauscht
Haemisch am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
9813 & 9815
bob25 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  2 Beiträge
9813 + Opel Display
mrniceguy am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  2 Beiträge
piepen beim 9813
Kampfferkel am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  5 Beiträge
Wie Alpine 9813 R anschliessen ?
AlpineE36 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  3 Beiträge
alpine 9813 und 9815 identisch???
xavier_222 am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  21 Beiträge
2 Ohm am Alpine 9813
Haemisch am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  3 Beiträge
Unterschied zw. 9813 und 9815!!!
uigur am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  13 Beiträge
Alpine CDA 9813 / 9812 oder JVC KD-SH909R(B) ???
Mario1972 am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  3 Beiträge
Geht, geht nicht, geht, ......
SeppoZ am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.877
