HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wann muss man Sicherung setzen? | |
Wann muss man Sicherung setzen?+A -A |
BloodyDevil
20:37
erstellt: 25. Okt 2004, |
Hi! Ich muss immer wenn ich vom pluspol der batt weggehe innerhalb <30cm eine sicherung setzen. wie is des wenn ich ein 50qmm kabel habe dieses nach 20cm gesichert habe mit 150A zb, dann muss ich wenn ich es nach 1 meter splitten würde und auf 2 25qmm kabel aufteile jeweils <30cm nach dieser splittstelle jedes 25qmm mit einer 80A sicherung sichern oder muss ich das nicht? könnte ich zb 2 25qmm kabel von der frontbatt zu der im kofferraum ziehen und vorne beide zusammen mit einer 150A sicherung sichern und hinten ebenso? |
pun1sh3r
20:47
hi bei einer querschnittsverminderung muss man jedes kabel absichern! also du musst dann nach dem verteilerblock je eine 80a sicherung an das 20er kabel hängen.. du solltest es zumindest tun,weil sond ist halt blöd wenn dir mal die karre abfackelt und die versicherung nicht zahlt ,) mfg benny |
BloodyDevil
20:55
Aber könnte man dann 2 25qmm kabel zusammen hinterlegen und die mit 150A absichern mit 1 sicherung? |
pun1sh3r
20:57
können ja ,aber du solltest sie trotzdem getrennt absichern!!! |
surround????
Gesperrt |
21:00
STOP nein darfst du nicht nur mal angenommen das eine rutscht aus irgend einem grund ausem anschluß dann hast du eine mit 150A abgesichert theoretisch ist deine überlegung richtig aber gegen alle vorschriften |
BloodyDevil
21:03
ok vielen dank! wenn ein kabel bis zum verstärker nur 25cm braucht brauch ich keine sicherung oder? |
surround????
Gesperrt |
21:07
ich kann nur sagen lass soen schei. wenn die kiste abgefackelt is denkste dir hätt ich nur fahr doch einfach mit dem 50² bis zu den endstufen |
BloodyDevil
21:09
nein ich leg wenn das so ist ein 50qmm von front zu heckbatt aber wenn heckbatt zu amp nur 25cm sind brauch ich da eine sicherung? |
surround????
Gesperrt |
21:22
du brauchst ne sicherung nach der starterbat ne sicherung vor der zusatzbat und sicherungen nach der zusatzbat zu den amps |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Sicherung Maverick121 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
sicherung gertlers am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Sicherung? Klappy123 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
welche sicherung Dj-BBoy am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
Welche Sicherung?? Murda am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 9 Beiträge |
2 batterien nebeneinander. sicherung nötig ? h4nfi am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung DJ_Bible am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 23 Beiträge |
Sicherung Praso am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.054
