HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » DIN-Stecker | |
DIN-Stecker+A -A |
Nilsson
17:16
erstellt: 27. Okt 2004, |
Hi, bin noch recht neu im Car-Hifi Bereich und hab ein dringendes Anliegen. Und zwar geht es um die Belegung des DIN-Steckers vom Radio. Hab jetzt 2,5mm Lautsprecherkabel verlegt und weiß ehrlich gesagt nich wie ich die direkt in den Stecker bekomm. So sieht das im Moment bei mir aus: ![]() Auf Dauer für mich keine Lösung, gibs da nich irgentwelche frei belegbaren Stecker oder ähnliches? [Beitrag von Nilsson am 27. Okt 2004, 17:56 bearbeitet] |
maschinchen
18:08
Iso- Stecker gibts es im Elektrohandel. Endweder zum anlöten oder schrauben. In die SChraubversion bekommst du dein KAbel wohl nicht rein. Ich würde dir dazu raten, die neuen KAbel an die alten gaanz kurz hinter dem vorhandenen Stecker anzulöten. Einen Übergangswiderstand hast du ohnehin durch die Steckverbindung. Isolierung (z.B. Schrunpfschlauch) nicht vergessen! |
tranier
18:44
also die leistung die dein radio bringt ist nicht sehr hoch ich denke da reichen auch 1,5 quadratkabel aus, die an einem iso stecker sind auch nicht viel dicker, aber wenn dus chon alles verlegt hast würde ich es so lassen, und wie Nilsson schon gesagt hat die kabel so nach wie möglich an den stecker bringen. was ich nicht tun würde ist löten, ich würde alles crimpen lötstellen könne sich lockern. beim crimpen nimmst du einfach eine verbinderhülse [Beitrag von tranier am 27. Okt 2004, 18:48 bearbeitet] |
Radio Din Stecker Boosted_Dubs am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 3 Beiträge |
Din-Stecker umstecken ? ProloPolo am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
Hersteller-Stecker (Radio) fehlt - Wie neu verkablen? Invocation am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe!! STecker PROBLEM! ema2412 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Golf III ISO-Stecker Belegung NortanRom am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 23.06.2003 – 7 Beiträge |
ISO-Stecker neu belegen Lapdelem am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 8 Beiträge |
radio iso stecker internetonkel am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
Meine Car Hifi Vorstellung. Geht das so? Piefke88 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 26 Beiträge |
Wie heißen diese Stecker? am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
Remote? Stecker? Herian am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.059
