HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit JVC Chameleon . Brauche Dringend hilfe... | |
Problem mit JVC Chameleon . Brauche Dringend hilfe ! Bitte !!!+A -A |
NoNameFreak
#1 erstellt: 30. Okt 2004, 17:42 | |
folgendes problem habe ich - und zwar läuft seit einiger zeit irgendetwas schief mit meinen radio. an de seite ist eine schwarze platte ( kuhlplatte ) die wird ziemlich heiß, drehe ich die lala auf so geht die musik aus ! das radio läuft und zeigt auch alles an . nur aus den boxen kommt nix raus !? kann mir da einer helfen ? lüfter einbauen ?? ode etwas anderes ?? |
Dj_Ninja
#2 erstellt: 30. Okt 2004, 19:27 | |
wird wohl eindeutig 'ne überhitzung sein... lüfter kann helfen, muß aber nicht. bist du sicher, daß die verkabelung von deinen lautsprechern ok is und da nicht sowas umschönes wie ein kurzschluss oder masseschluss drin is ? das solltest mal prüfen, bevor du nen lüfter einbaust. mfg. |
tranier
#3 erstellt: 30. Okt 2004, 19:33 | |
vielleicht hast du zu viele lautsprecher am radio hängen, so kann auch bei überlastung ordentlich hitze entstehen und für die lautsprecher is das auch nicht sehr gut. |
NoNameFreak
#4 erstellt: 30. Okt 2004, 19:37 | |
habe einfach 4 lautsprecher dran .. auf plus oder minus von den boxen habe ich jetzt nicht geachtet ist dies aber wichtig ?? ein kurschluss ist auf keinen fall da drin |
Counterfeiter
#5 erstellt: 30. Okt 2004, 22:52 | |
Das Radio hatte ich auch mal... jetzt hats mein Kumpel... bei dem war der gleiche Fehler.. also zuerst hat er zu viele Lautsprecher dran gehangen und dann (was bei dir der fall sein wird) war sein Dauerplus und Massekabel zum Radio zu dünn... bzw. Listerklemmen und son scheiss dazwischen... das kannst du auch messen.. nimm mal das Radio raus, geh auf Masse und Dauerplus und dreh auf, da wird deine Spannung wohl unter 10,5 Volt fallen und schwupp geht es aus! ALSO, dass heißt. Dauerplus von der Batterie neu ziehen! Mindestens 4 mm²!!! MfG Counterfeiter |
tranier
#6 erstellt: 31. Okt 2004, 11:22 | |
auf + und - sollte auf jedenfall geachtet werden an lautsprechern, sonnst kann es sein das wenn sie vertauscht sind das es dir den ganzen bass rausnimmt. muss nicht passieren aber kann. |
NoNameFreak
#7 erstellt: 31. Okt 2004, 11:51 | |
ich da euch sehr .. ich habe ein seat ibiza bj. 96 das mit den neuen dauer plus wird nicht so schwer . dankeschön .. gruss Thomas. ich werde dann auch mal antworten wenn es geklappt hat . |
Problem, bitte dringend Hilfe!!!!! neubicolt am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 21 Beiträge |
brauche dringend hilfe! kondensator bruce_will_es am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Moblack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
brauche dringend Hilfe spilner am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
BRAUCHE DRINGEND HILFE!!! deressener am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! Someo am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 17 Beiträge |
brauche dringend eure hilfe tonnbaron am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 11 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe und Rat Olaf83 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 11 Beiträge |
dringend hilfe bitte Beppo_s am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 11 Beiträge |
brauche dringend HILFE !!! sponsoredbymami am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminum_exports
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.926
