Schafft das der Verstärker???
Panda^^
#1 erstellt: 31. Okt 2004, 15:58
hi mal wieder ne frage.
ich hab ein ESX V900.2 und betreibe damit 2 Focal 33V2 mit je 2x4Ohm spulen parallel zu einander. einen dann pro kanal.
da ich gerade noch beim einspielen der subs bin, sind mir noch keine störungen aufgefallen.
im forum hab ich oft gelesen, dass jeder der subs parallel schaltet den amp brückt. war das nur zufall oder ist das ratsam?
kann ich meine anlage so betreiben oder raucht sie mir bei einer höheren belastung ab?
Dj_Ninja
#2 erstellt: 31. Okt 2004, 16:50
hast du mal leistungsangaben (mit den zulässigen impedanzen) von deiner endstufe ?
deine beiden 4 ohm subs parallel ergeben eine last von 2 ohm. wenn deine endstufe 1-ohm-stabil ist (stereo-betrieb) kannste versuchen, schau aber nach wie warm sie wird. wenn sie stereo mindestens 2 ohm pro kanal sehen will würde ich's lassen.
edit: du hast 2 doppelschwingspuler ?? dann lass es - glaube kaum, daß die stufe 0,5 ohm stabil ist.
[Beitrag von Dj_Ninja am 31. Okt 2004, 16:51 bearbeitet]
Panda^^
#3 erstellt: 31. Okt 2004, 17:07
AMP
Leistung an 2 Ohm
2 x 450 Watt
Leistung an 4 Ohm
2 x 300 Watt
Leistung an 4 Ohm gebrückt
1 x 900 Watt
je SUB
2x 4Ohm / 400Watt
ich dachte halt es halbiert sich der widerstand bei parallel schaltung. dann könnt ich sie ja jeweils an einen kanal hängen.
hab ich zumindest gehofft
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 31. Okt 2004, 17:15
Geht schon. Du kannst folgende Varianten nehmen:
Diese Variante auf die gebrückte Endstufe
oder diese Variante je auf einen Kanal der Endstufe
Panda^^
#5 erstellt: 31. Okt 2004, 17:38
danke danke mrniceguy ich hab schon echt panik bekommen. dachte schon ich muss jetzt wieder etwas ummodeln.
jetzt geht es nur um einen sub:
hab etwas experimentiert mit einem netzteil daheim.
bei variante 2 zieht sie um einiges weniger strom
(parallel die spulen und auf einen kanal)
als wenn ich je spule auf einen kanal lege.
mfg
j
Schafft die endstufe das?
Kajott am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  8 Beiträge
Wieviel schafft meine batterie.
Kajott am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  6 Beiträge
Schafft meine Batterie mehrere Endstufen
OlliLenz am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  3 Beiträge
Verstärker
kuhl2604 am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  3 Beiträge
Verstärker
c_money am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2003  –  3 Beiträge
Verstärker
c_money am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  3 Beiträge
verstärker
luke985 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  7 Beiträge
Verstärker??????
mpinspire am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
Verstärker Problem!!
Snake_Down am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  5 Beiträge
Hifonics verstärker
diego07 am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 04.07.2003  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.915
