HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Im Ruhestand, Batterie verliehrt 1 A / h. Falsch a... | |
Im Ruhestand, Batterie verliehrt 1 A / h. Falsch angeschlossen?+A -A |
BHPeacemaker
20:04
erstellt: 07. Mrz 2004, |
Hallo! Also... Habe ein 25 mm² und ein 35 mm² Kabel von meiner Autobatterie zu den Endstufen in den Kofferraum gelegt. Dann habe ich mich gefragt warum meine Batterie immer leer ist, bis ich mal gemessen habe. Rotes Kabel an die plusleitung, schwarzes an die Masse: 1 A. Warum? Schlüssel ist aus Zündung, eigentlich müsste alles aus sein. Radio ist aus. Trotzdem ist auf den Stromkabeln 1 Amphere. Habe ich den Anlage falsch angeschlossen??? MFG |
maschinchen
12:49
erstellt: 08. Mrz 2004, |
Vorsicht!!! Du hast die Stromstärke gemessen. Strom misst man mit handelsüblichen MEßgeräten in Reihe, d.h. das Meßgerät wird in die Leitung geschaltet!!! Was du also gemacht hast, klingt nach einem Kurzschluss! Schließlich fließt der Strom über das Meßgerät ohne weiteren Verbraucher direkt ab! Das ist so, als wenn du direkt den Strom zwischen + und - der Batterie misst. Dies ist aber theoretisch der Kurzschlussstrom (Achtung: meist über 50A). Dein Meßgerät scheint das allerdings begrenzt zu haben. Wenn du wissen willst, ob etwas über deine Kabel abfließt, kannst du an der BAtterie deine Powerkabel abklemmen und dann das Meßgerät zwischen +Pol der Batterie und das abgeklemmte Ende des Kabels schalten. Achtung: auch nur bei ausgeschalteter Zündung und abgeschalteten Endstufen. |
derclassAfreak
20:52
Jo, da schliess ich mich an. Strom wird in Reihe gemessen, Spannung parallel. Sei froh, wenn du dir dabei nicht das Messgerät geschossen hast. |
Strom im Ruhestand FuMaNsHu am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 5 Beiträge |
Batterie schwächelt - falsch verkabelt? newdots am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 13 Beiträge |
falsch angeschlossen ?? toni66 am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Batterie ZenithSonic am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
2 Batterie im Auto??? L300 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
Batterie ! Klappy123 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 30 Beiträge |
Batterie ??? blue_vw am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Batterie Oliver_V am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
Sicherung bei Batterie- wieviel A?` Fenix18 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 7 Beiträge |
Batterie jetta2l am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 12 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.194
