HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie Einbau und Laden Kondensator/CAP Helix DPC 10... | |
Wie Einbau und Laden Kondensator/CAP Helix DPC 1000+A -A |
paxson
11:14
erstellt: 01. Nov 2004, |
Hallo Forum, Ich habe mir über ebay nen Helix DPC 1000 Cap (Der mit Display/Schutzelektronik) zugelegt. - Leider habe ich kein Handbuch/Einbauanleitung. Ich habe mich dazu hier im Forum etwas umgesehen... Es gibt ja CAP's mit Remote und CAP's ohne Remote. - Der Helix ist ein CAP *ohne* Remoteanschluss. Soweit ich jetzt gelesen habe würde ich das teil wie hier gezeigt ![]() einbauen. Einige Dinge sind mir klar: *max. Abstand CAP<->AMP 30 cm *Strom/Masse-Kabel hat 25mm Nun noch meine Frage dazu: 1.Führe ich die Masse von AMP + CAP wirklich zusammen ? Oder kann ich die auch *ganz normal* getrennt verlegen ? 2.Wie wäre wie Reihenfolge bei anschliessen der versch. Kabel bzw. Laden des CAPs ? - bitte schreibt mir hier ganz genau, schritt für schritt (ich will nix kaputt machen... :-/).. 3.Gibt's noch was beim "Laden" des CAP was ich beachten muss ? Oder ladet sich der Helix DPC komplett vollautomatisch selbst beim korrekten anschliessen ??? 4.gibt's noch irgendwelche Hinweise/Tipps von Euch was ich beachten sollte, wenn ich das fahrzeug 4-5 tage nicht benutze ??? danke im voraus cheers paxson |
mcHamer
14:48
Beim Laden des Helix musst du nichts weiter beachten, macht alles von selbst, nur auf den richtigen anschluss musst zu schauen, also. die + leitung die von der Batterie kommt schliest du am cap + pol an, von dort fährst du weiter zur Stufe + pol das selbe machst du mit der masse der helix schaltet sich bei inbetrieb der Stufe automatisch zu und auch wieder ab, keine Rem leitung notwendig. das cap so nah wie möglich an die stufe setzen, ansonsten hast du unnötigen stromverlust wie teuer hattest du den helix |
-Hoschi-
16:02
@McHammer, habe cap con Zealum zpc-1.2F-HQ...bisher habe ich das Ding immer mit ne Gilmmlampe aufgeladen....muss ich das denn?? Remote hat der auch nicht... |
paxson
08:40
erstellt: 02. Nov 2004, |
moin, ich hab 53 EUR dafür bezahlt (gebraucht, ohne halterung)... Aber nochmals kurz zur Masse: Ist doch egal ob ich die beiden Massen (AMP + CAP) getrennt voneinander an den *gleichen* Karosserie-Massepunkt anschliesse ???? danke paxson |
Daiml
11:59
Geh doch einfach mit + und - von der AMP zum CAP und vom CAP aus geht ja das + zur batterie und das - legst du dann auf kürzestem Weg zur Masse. dann hast du absolut den kürzesten kabelweg, und das ist ja auch sinn der ganzen sache |
audi.a3
11:50
erstellt: 22. Nov 2009, |
Ich weis, der Threat is uralt, aber ich hab auch den Helix DPC 1000. Den Kabelbaum hab ich verstanden, is ja jetzt nicht sooo schwer, aber man hat ja dann 2 Kabelschuhe am Cap?! Ist es egal welcher oben und welcher unten ist? Eckig oder rund? Würde mich über Hilfe echt freuen =) lg audi.a3 |
Passat
00:00
erstellt: 25. Nov 2009, |
Das ist egal, nur Plus muß an Plus und Masse an Masse. Grüsse Roman |
Helix DPC 1000 Le_Pulsar am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Helix DPC 1000 ramon81 am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
Wie Power Cap anschließen fat_toni am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Helix DPC nicht vorschalten? Freddy2287 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 12 Beiträge |
Helix cap 1000 ladewiderstand Vectradamos am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 10 Beiträge |
Frage zu Helix Cap zippi8 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 29 Beiträge |
helix cap ladeteil kaputt internetonkel am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Unklarheit bei Kondensator-Einbau tiller am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 3 Beiträge |
Kondensator EINBAU Risiko am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 21 Beiträge |
Helix Powercap brauchbar? (0,6F !) Royale-Tuning am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedramsaybolt
- Gesamtzahl an Themen1.559.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.382
