HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Powercap: Masse die selbe wie Amp? | |
Powercap: Masse die selbe wie Amp?+A -A |
[TDS]Lurker
20:34
erstellt: 09. Mrz 2004, |
Hi hab mir gestern nen powercap eingebaut. jetzt folgende frage: was ist besser: wenn die masse der endstufe erst an den powercap geht und dann an den massepunkt, oder (so wie ich es im augenblick habe) ein separates massekabel vom amp zum massepunkt und eines vom powercap zum massepunkt? Gruß Timur |
derclassAfreak
21:06
Also irgendwo hier im Forum hat schon mal einer ein echt tolles Bild zum anschluss eines caps gepostet. Verwend mal die Suchfunktion dann wirst du fündig Prinzipiell ist jedoch zu sagen, dass die Masse genauso wie + über den Cap geschleift werden muss. Also der Cap parallel zur Endstufe. So wie du das angeschlossen hast bringts net allzuviel... Gruß |
Hankofer
22:20
kannst es so lassen wie es ist. Wird auch von machen Herstellern (Boa) so empfohlen. |
RiemcheN
22:21
Um es genau zu sagen muss Kapazitäten bei Gleichspannung immer parallel schalten sonst hat man nix davon ![]() |
Hankofer
22:29
beides ist die parallel Schaltung. |
[TDS]Lurker
09:02
erstellt: 10. Mrz 2004, |
Hi jo, war nämlich auch so in der gebrauchsanweisung vom cap beschrieben. habe aber dann den oben erwähnten thread gelesen und dort das anschlußbild gesehen. das hat mich dann ein wenig verunsichert. ich meine parallel ist es so oder so, nur das halt 40 cm kabel dazwischen ist. ganz unwissend bin ich ja auch nicht da ich aus dem fach komme, aber bei hifi angelegenheiten sind oft sachen zu beachten die bei der "normalen" elektrik nicht ins gewicht fallen. danke für eure antworten! Gruß Timur |
RiemcheN
09:06
Hankofer, das ist mir klar das das beides parallel Schaltungen sind ... das war nen allgemeiner Tip |
PowerCap-Endstufe Masse Verkabelung ? CarHifiBuilder am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Powercap - Wo Masse anschließen ? sKaH am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 11 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
2 Amp, 1 PowerCap ? jan.audio am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 34 Beiträge |
entfernung powercap zu amp Mapper am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 3 Beiträge |
powercap mastakilla2 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 26 Beiträge |
Masse zum Amp durchschleifen? pun1sh3r am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
Powercap ? *Schnuff* am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
powercap dischargen beim amp wechsel? jan.audio am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Powercap anschließen?? PuenK am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.760
