HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 12V Versorgung aus ner 230V Steckdose?? | |
12V Versorgung aus ner 230V Steckdose??+A -A |
Kuhni_Kühnast
21:39
erstellt: 17. Nov 2004, |
Hi! Souche ein Gerät, dass mir den WEchselstrom aus der STeckdose in Gleichstrom umwandelt um damit ne Endstufe zu betreiben... Wie heißt sowas, woher bekomm ich sowas und was kostet das in etwa??? ![]() mfg kuhni |
maschinchen
21:58
Geregeltes (stabilisiertes) Netzteil. |
Panda^^
22:02
kostenpunkt bei 40A dauerleistung ca. 150euronen aber sinnvoll ist es nicht, car-hifi auf dauer daheim zu betreiben. mfg j |
MD81
22:19
Ne so schlau ist das echt nicht. Da hast du ne Menge Verluste durch das Netzteil welches die 230V erstmal auf 12V bringt und dann wieder die Endstufe welche die Spannung wieder hochtransformieren muss. Es gibt ne Menge Amps für Zuhause die man direkt an die Steckdose anschliessen kann. So ein Netzteil kostet schliesslich auch Geld. |
tommyknocker
00:06
erstellt: 18. Nov 2004, |
Hi, Da kannste aber auch ein Netzteil von der Funksparte benutzen. Die laufen auf 13,8 V , gehen so bis 20 Ampere (ca. 60 eus)(was mir bekannt ist)und sind dank größerer Produktion zu bezahlen und recht verbreitet. (Die Endstufen sind ja so von 12 bis 15 Volt spezifiziert) Es gibt aber auch die Bewegung, Computernetzteile umzubauen (eigentlch nur Kabelstrang ab und neue Anschlüsse legen, gehen je nach Gerät bis ca. 35 A Maximalleistung) Ansonsten schon benannte Festspannungs / Schaltnetzgeräte. |
BiermannFreund
00:28
bei 20A abba schon mit vorsicht zu geniessen ![]() |
Dj_Ninja
14:29
sowas (mit pc-netzteil) kannste machen, aber für dicke sub-endstufen reicht die power nicht. also wenn du nur musik hören willst gehts, wenn der nachbar mithören können soll reichts nicht mehr. |
tommyknocker
01:34
erstellt: 19. Nov 2004, |
Da sollte man mit den Ampere-Angaben auch eher vorsichtig umgehen. Welche Dauerleistung die Dinger bringen, steht i.a. nicht wirklich drauf. Und im Vergleich zu nem normalen Neztgerät is ja net wirklich viel drin. |
Dj_Ninja
10:59
stimmt, aber da die stromaufnahme bei endstufen sehr stark schwankt gibts damit in der regel keine probleme. wenn du zu laut aufdrehst lösen die impulsströme sofort den überlast-schutz des netzteil aus und schalten es ab. also wenn da 20A dauerlast drin sind, kommste real nicht über 15A dauerlast hinaus. |
tommyknocker
01:56
erstellt: 21. Nov 2004, |
Jo, aber des is fast schon positiv gedacht. Ich hab ne 100 Watt Endstufe noch nicht zum laufen gebracht (waren aber alte Netzteile). Gingen immer gleich in den Protect ![]() |
Netzteil 230V auf 12V samege am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 19 Beiträge |
Feinsicherung 12V / 230V? artak am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
230V-Sicherung als Ersatz für defekte 12V? stratocruiser am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
verstärker 230v kamil28 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Strom versorgung on_markus am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
230v - 14.7v??? Mad_Max99 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
Lichtorgel 12v? Hernig am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 12 Beiträge |
230V zu 12V für camping Bus mit Anlage? Layman_23 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 4 Beiträge |
Steckdose maxell99 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 8 Beiträge |
brauche zusätzliche strom versorgung Daniel_525_24V am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 24 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.640
