HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wieviel watt ist für eine normale battrie verkraft... | |
wieviel watt ist für eine normale battrie verkraftbar?+A -A |
blackkurgan
#1 erstellt: 10. Mrz 2004, 23:59 | |
Hallo, hab ne batterie im auto mit 75Ah nun muß ich unbedingt wissen wieviel für diese Batterie verträglich ist ich wollte mir wenn möglich nicht gleich eine zweite Batterie einbauen. |
gznw15
#2 erstellt: 11. Mrz 2004, 03:00 | |
Also wenn Du etwas größere Endstufen anschließen möchtest, dann mußt Du Dir schon ne spezielle Batterie kaufen, die dann einen geringeren Innenwiderstand hat und somit mehr Strom abgeben kann. Der Unterschied ist echt groß! Ich habe bei mir ca. 1kW Ausgangsleistung (Analog) an der Batterie und habe mir dann ne Excide- Batterie eingebaut und der Unterschied zur Normalen Starterbatterie war echt enorm. Die hat so um die 150 EUR gekostet(war die günstigste). Wirkt zwar viel weil es ja "nur" eine Batterie ist, aber ich kann das nur empfehlen. Du kannst zwar auch ne 2kW Endstufe an Deine normale Batterie anschließen, wirst allerding nicht diese Leistung wirklich gut aus der Endstufe herausholen können. Bei einer 200W Endstufe denke ich mal, wird man den Unterschied wohl nicht merken... Und die 75Ah sagen ja eigentlich nur aus wie LANGE eine bestimmte Stromstärke abgegeben werden kann, nicht wieviel maximal... |
blackkurgan
#3 erstellt: 11. Mrz 2004, 03:09 | |
richtig die andere zahl mit den 3 ziffern auf der Batterie weiß ich nicht mehr genau aber ist auch egal. wie sieht es mit der elektronic aus reagiert die empfindlich auf mehr power? an sich müßte das aber egal sein. und wieviel amperekannst denn zB aus deiner exideziehen?dauerlast spitzenlast? |
gznw15
#4 erstellt: 12. Mrz 2004, 05:16 | |
Also mit der Elektronik habe ich noch kein Problem gehabt. Das einzige Problem ist halt, daß bei einfachen Starterbatterien und keiner Cap und normaler Lichtmaschine das Licht flakert, je nach Bass. Wird noch mehr Strom gezogen kann der Motor auch ausgehen. Da braucht man aber schon mehr Leistung (hab ich nur mal mitbekommen). Also was meine Batterie nu betrifft müsste ich mal ins Auto gucken, ich glaube max 300A oder so. (es war halt die güntigste. Beim nächsten Mal hol ich mir ne größere.) Der Wert sinkt aber relativ schnell ab wenn eine Dauerlast dranhängt. Meine Standard-Starterbatterei sollte zwar auch 300A max haben, ber wie gesagt der Unterschied war enorm. Ne bessere Batterie hält länger das Niveau. Hab grad mal in ner autohifi(1/2004) rumgeschaut.. Ne Stinger SP1700DB hat n max. Strom von 668A wenn sie voll ist. Nach 180s bei 25A noch 380A.. Und die war dort als Referenz angegeben.. Kostet aber auch 575Euro.. Also nur mal so als Beispiel. Für meine habe ich 150EUR bezahlt und dafür macht sie schon echt was her (an ca.1kW rms).. Kann ich nur empfehlen. Oder Du holst Dir selber die Ausgabe 1/2004, da steht ncoh mehr darüber drin..Macht neugierig! |
Battrie zu wenig Spannung paulchen_80 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Wieviel Watt d-steini am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 3 Beiträge |
Welche zusatz Battrie ? A-Plus am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 14 Beiträge |
Wieviel Batterie für wieviel Leistung? raumich am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
wieviel echte Watt? Flocki am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 19 Beiträge |
Wieviel Watt mehr ist okay? Nickmann am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
Wieviel Watt mit ner normalen Batterie? k2000n am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 2 Beiträge |
Wieviel Eingangsstrom??? Chaos_Lord am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 5 Beiträge |
[Frage] wieviel watt (rms) max. auf 16qmm Angel2k am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 23 Beiträge |
Wieviel watt braucht ein sub nunwirklich? Ravemaster24 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRubenCrink
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.339
