HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zweite Batterie hinten??? | |
Zweite Batterie hinten???+A -A |
-mario-
#1 erstellt: 21. Nov 2004, 18:35 | |
Hallo, ab wieviel RMS Watt sollte man sich ne 2 Batterie in den Kofferraum stellen? Angenommen ich mache das, währe es dann sinnvol 2 x 50 mm² kabel zu verlegen? Also 1 für + und 1 für - oder fließst da garnicht soo viel Strom sodas die Karosse auch noch ausreicht dafür? mfg mario |
WIKINGER
#2 erstellt: 21. Nov 2004, 20:23 | |
Hallo! Wenn dein Licht zum Bass tanzt, dann sollte man zu einer 2ten Gelbatterie greifen. Das ist jedenfals Sinvoller als ein Powercap. Es geht aber auch beides. Ein ordentlicher Massepunkt im Kofferraum reicht dafür auch aus. Du musst nicht unbedingt die Masse von der Starterbatterie gelegt werden. Ich hab schon bei einer 1kw RMS Anlage (3 Amps im Kofferraum) eine verbaut. Es ist auf jeden Fall von Vorteil ! (Du solltest keine Säurebatterien verwenden!) |
Pingu
#3 erstellt: 21. Nov 2004, 20:28 | |
Grundsätzlich kann man sagen: ab 500W RMS > PowerCap ab 1kW RMS > 2te Batterie Gruß PINGU . . . . .. . . . . .C O M M U N I T Y. |
-mario-
#4 erstellt: 21. Nov 2004, 20:28 | |
hmm, ich kenne den Unterschied zwischen Gel und Säure batterie nit also was is besser und wieso? Das mit dem Powercap, soweit ich weis is es immer sinnvol son Teil zu haben es gibt doch auch so dinger die aussehen wie ne Endstufe die aber auch son kondensator teil sind, sind die gut oder besser als ein normales Cap? mfg mario |
Pingu
#5 erstellt: 21. Nov 2004, 20:41 | |
Hat beides seine Vor- und Nachteile. Säurebat.: +Muss nicht extra Pflegegeladen werden -Kann man nicht so ohne weiteres in den Innenraum bauen (darf nur mit entlüftung verwendet werden. Wegen den Gasen) Gel/Vliesbat.: +Kann man in den Inneraum ohne Probleme bauen +Meistens können Sie sehr höhe Ströme liefern -Sie müssen mit einem speziellen Ladegerät pflegegeladen werden
Was du wahrscheinlich meinst, sind diese 'Cap-Batterien' mit 5 oder mehr Farad. Ist meiner Meinung nach nur Geld macherei. Denn, was hilft dir ein 10F Cap mit ner 20jahren alten Starterbat. Was will der Cap denn groß puffern wenn (fast) nichts da is? Gruß PINGU . . . . .. . . . . .C O M M U N I T Y. |
-mario-
#6 erstellt: 22. Nov 2004, 00:57 | |
Ok, danke ich werde mich mal dran richten mfg mario |
Ab wann 2. Batterie? HIFI-Narr am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 7 Beiträge |
zweite Batterie [JM|ShadowFighter] am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 21 Beiträge |
Wieviel Batterie für wieviel Leistung? raumich am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
zweite Batterie? supaburn am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 4 Beiträge |
Powercap oder zweite Batterie in den Kofferraum? TechnoFeather am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
2. Batterie? Shook90 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 19 Beiträge |
Zweite Batterie Chrishmaster am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 7 Beiträge |
Wieviel Watt mit ner normalen Batterie? k2000n am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 2 Beiträge |
fragen zu 2. batterie Clio-Sebbel am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 27 Beiträge |
Batterie jetta2l am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.358
