Org. BMW-Radio und Adapter -> wie anschließen??
BMWcompact.at
#1 erstellt: 27. Nov 2004, 19:27
hallo!
so hab einen originalen radio eingebaut und möchte damit 2 woffer, 2 rearboxen und 2 frontboxen ansteuern. das ganze soll über einen 4 kanal sowie über eine 2kanal verstärker erfolgen.
zur verfügung hab ich ein
cinch kabel (4 adern, rockford) und 1 noname cinch kabel
2 stück Hi-Lowadapter
2 y-cinchkabel (rockford)
hmm dachte das könnte so aussehen:
1. die beiden lautsprecherkabel am radio abzwicken
2. die front lskabel vorne beim radio an nen Hi-Lowadapter anschließen
3. dann am Hi-Lowadapter 2 y-cinchkabel anschließen
4. an den beiden y-cinchkabeln das 4 adrige cinchkabel anstecken welche zu den 4 kanal verstärker angeschlossen werden
5. dann am 4 kanalverstärker die beiden rearboxen sowie beide woofer anstecken?? (funktioniert das)
6. vom 4 kanalverstärker mit einem 1m cinchkabel zum 2kanalverstärker
7. und vom 2 kanalverstärker die beiden frontboxen anschließen?!
was meint ihr??
oder eher so
2. die front lskabel vorne beim radio am 1. Hi-Lowadapter anschließen
2. die rear lskabel vorne beim radio am 2. Hi-Lowadapter anschließen
3. dann am 1. Hi-Lowadapter das 4adrige cinchkabel anschließen und am 2. Hi-Lowadapter das 2 adrige cinchkabel anschließen
4. so dann das 4 adrige cinchkabel an den 4 kanal verstärker anschließen sowie das 2 adrige (noname) an den 2 kanal verstärker...
was ist besser?? oder ist das gleich??
danke
lg
thomas
Pingu
#2 erstellt: 27. Nov 2004, 19:41
A: Wie viel LS Ausgänge hast du denn am Radio?
Normal doch nur 4
LS rechts+
LS rechts-
LS links+
LS links-
Oder hast du das gleiche nochmal für hinten?
B: Dein High-Low Adapter hat aber schon 2Cinchausgänge, oder? Also Links-Rechts (weiß-rot)? Quasi so:
C: Gib mal die Namen und Werte (RMS) der LS, Woofer und Amps an.
D: Nur so interesses halber, du fährst nen BMW compact? E36 oder E46? Farbe? Facelift?
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
BMWcompact.at
#3 erstellt: 27. Nov 2004, 20:42
hallo, danke erstmal!
A: ja hab für hinten das selbe nochmal!
B: ja der high-low adapter hat 2 chinchausgänge
-> meiner:
http://www.car-hifi-...ntstorfilter1355.htm
C: hmm eigendlich hab ich im moment nichts besonderes
crunch 4kanal entstufe
und chrunch boxen (für hinten)
sowie 2 crunch subwoofer
das ganze möchte ich dann mal (bis auf die boxen) - wenn wieder geld da ist - gegen was gscheits austauschen!
deshalb hab ich auch vorne jetzt auch schon FOCAL 165 K POWER (http://www.powernetshop.at/pd986842449.htm?categoryId=22) eingebaut und dahin auch 4mm² lskabel verlegt und türen gedämmt um da nicht mehr (später) herumzubauen...
und hab jetzt auch eben die rockford cinchkabel verlegt...
damit ich nur noch am kofferraum herumbauen muß!!...
der radio kommt dann auch noch raus später (was hat eigendlich ein guter radio für cinchausgänge?? 4 stück??)
und deshalb möchte ich jetzt schon alles verlegen was ich für später brauche?! reicht da das cinch-kabel von rockford oder muß ich noch eines einlegen?!
für 1 woofer (max 2) und 2 rearboxen??? (gute geräte, rockford oderso)
achja hab dann noch nen hifonics amp hab i ja ano
http://www.powernetshop.at/pd1042452706.htm?categoryId=33
den möchte ich dann gerne drinnenlassen...
so hoff i hab nix vergessen?! ;))
ich geh mal weiterbasteln!
danke
lg
thomas
ps: d... kannst ja mal gucken unter www.BMWcompact.at (der aufm startbild ist meiner, weiter gehts eh net *fg*)
hast du auch einen?! ... im moment hab ich ihn nur tiefergelegt und spurverbreiterung drauf, gebörtelt und 18ener 225 drauf.. m schürzen kommen nach dem winter, will heuer abe rnoch ne ubb einbauen...
lg
thomas
Pingu
#4 erstellt: 27. Nov 2004, 23:40
Also, machst es am besten so.
-LS Front auf High-Low Adapter
-LS Rear auf High-Low Adapter
-Bei einem der High-Low die Y-Adapter anstecken und mit dem 4adrigen Cinch einmal auf die 2-Kanal Amp und einmal auf einen Kanal der 4-Kanal Amp
-Beim anderen High-Low einfach mit dem anderen Cinchkabel an den 2ten Kanal der 4-Kanal Amp
So, kanns auch weiterhin die Balance an deim Radio benützen.
Die Woofer schließt ja beide an die 2-Kanal. Ja, oder?
Naja, der E46 gefällt mir pers. jetzt nicht so. Aber geile Felgen, gefalln mir. Sind das orig.?
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
BMWcompact.at
#5 erstellt: 28. Nov 2004, 00:22
hallo! hmm ne hatte eigendlich vor, wollte die focal vorne auf die 2kanal zu draufhängen - dachte besserer amp an bessere boxen??! oder nicht so gut?? oder geht das gar nicht *gg* 2 woofer und 2 boxen an nen 4kanal verstärker??
danke dir!!
lg
thomas
ps: ne nachbaufelgen, die felgen gibs in org. nur als 17zöller (m-felgen) das sind artec,... auf dem foto ist er aber noch normal, sprich ohne tieferlegung und spurenverbreiterung... da kommt er erst richtig geil *gg* das sogar meine winter 17zöller (205/40) eine katastrophe sind *fg* ... obwohl mit 20mm pro achse *grml*
naja freu mich wieder aufm sommer ;)))
bist noch am überlegn ob du nen bmw kaufen sollst oder wie?? also ich greif nie mehr nen BMW an,. arbeit schon über ne woche daran herum nur an den frontboxen!! krieg die vleridung jetzt nimmer rauf, denk liegtirgendwie an den bitumen *grml* da ist alles so auf mm abgestimmt echt brutal ;(( ich verzweifel schon!!
schöne nacht noch!
Pingu
#6 erstellt: 28. Nov 2004, 11:49
Klar, kannste die 2Woofer an die 4-Kanal hängen.
Nenn mal die ganzen RMS werte (von den AMPs und LS). Nach dennen musst hald gehen. Dann kannst es draufhängen wie du willst.
Wie soll ich das verstehen? Du hast 18ener auf dem kleinen drauf? Nee, oder?
Jup, wer in paar Monaten 18. Dachte da an nen E36 Facelift Bj sowas um 96/97. Spar ja auch schon kräftig.
Und mein Vater is son alter BMW Narr (hat 15Jahre bei BMW geschafft)... von daher.
krieg die verkleidung jetzt nimmer rauf, denk liegt irgendwie an den bitumen *grml* da ist alles so auf mm abgestimmt echt brutal
Bau dir doch gleich noch passende DoBos dazu.
schöne nacht noch!
Warum bastelst du SA Nacht am Auto rum? Hast du keine Freunde?
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
org. radio modifizieren
Bjt_101 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
BMW 36, neues Radio
DocProGreSsiVe am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  5 Beiträge
BMW-Wechsler an Alpine Navi
Blatsound am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  2 Beiträge
BMW-Wechsler
sweIII am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  2 Beiträge
LiMa - Pfeifen im BMW
MisterBJ am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  2 Beiträge
Welche Firma hinter "BMW"-Radio?
Unregistered am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.09.2003  –  9 Beiträge
Radio Adapter - Antennen Adapter ???
blechtreter82 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  3 Beiträge
1er BMW und ein Problem
Blubbel am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  4 Beiträge
Fremder CD Wechsler für originalen BMW Radio
tom115 am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  3 Beiträge
Neuer 3er BMW High Low Adapter
Dyasound am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
