HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio geht aus, wenn der Motor ausgeht | |
Radio geht aus, wenn der Motor ausgeht+A -A |
JaZZBuG
18:08
erstellt: 09. Dez 2004, |
Moin moin, ich hab das Problem, das wenn ich das auto ausmache, mein radio mit ausgeht, ich hab leider keine Anleitung des Radios mehr und weiss nicht mehr weiter! Also Motor aus -> Radio schaltet komplett ab und lässt sich nicht mehr anmachen Motor an -> Uhrzeit ist auf 00:00 zurückgesetzt und es ist halt wie ein kompletter reset. Hab nen Opel Vectra A und ein Blaupunkt Acapulco RDM 168. |
Osi
18:10
Standstrom angeschlossen ?? Gruß Osi ![]() |
JaZZBuG
18:20
Ich weiss es ehrlich gesagt nicht, ich hab das radio nicht selbst eingebaut, hab das auto mit dem radio gekauft .... |
Osi
18:23
Oh mist ein Blaupunkt Radio! Ich hatte das selbe Problem bei meinem Großeltern alter Opel und neues Blaupunkt Radio! Dort war Standstrom aber Angeschlossen, war irgend ein Problem mit der Einstellung weis es aber net mehr wie ich das gelöst habe!! Gruß Osi |
JaZZBuG
20:15
Also ich hab das radio mal ausgebaut, und das standart radio eingebaut, da funzt es, also das radio kann man einschalten wenn der Motor aus ist, also denke ich mal, das Standstrom angeschlossen ist. Im menü hab ich auch keine passende Option gefunden, kann mir vieleicht sonst wer helfen? bin echt am verzweifeln, das ist voll scheiße wenn dsa immer resetet :). Aber trotzdem, danke ossi für die schnellen antworten!! |
Osi
20:20
Hast du so eine Blaue Runde Taste am Blaupunkt Radio? Ich glaub das hatte bei meinen großeltern was mit dem Knopf zu tun! Gruß Osi ![]() |
JaZZBuG
20:25
![]() Sieht ungefähr so as, nur nich orange sondern blau |
Osi
20:43
Versuch mal das hier (ich glaub bei meinen Großeltern war es so): "On" Knopf drücken bis "MUTE" am Display erscheint, dann Motor aus, nach ca. 20 sec wieder an, vielleicht funkts! Wenn nicht gucke ich morgen bei einem Kumpel von mir der hat bei seinem Golf 4 das selbe Problem! Gruß Osi |
Passat
22:43
Das Problem gibts bei VW auch, da ist normwidrig im ISO-Stecker Zündungsplus und Dauerplus miteinander vertauscht. Abhilfe schafft ein Austausch der beiden Kabel im ISO-Stecker. Es gibt dafür auch einen Adapter, der beide Anschlüsse tauscht. Grüsse Roman |
JaZZBuG
15:27
erstellt: 10. Dez 2004, |
Hat leider nicht funktioniert!
Gibts da auch ne Anleitung für wie man das macht? ist das schwierig oder geht das so, stecker raus und da rein und den dahin usw.... ![]() |
Radio auf Pause wenn ich Motor starte dmx86 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Radio geht aus!! boettchi3007 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 5 Beiträge |
Radio geht ständig aus! danski am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 6 Beiträge |
radio geht ohne zündung -Steve-O- am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Radio geht aus ! N3CR0N am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 5 Beiträge |
Radio kurz aus beim Motorstart? ChilliNr1 am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 9 Beiträge |
Zündplus geht bei Motor an - aus p3pp0 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
Radio geht aus wenn... mitzooms am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
Radio geht ohne Motor/Batterie nicht an!!! Jarmen|Kell am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 10 Beiträge |
Radio rauscht bei laufendem Motor Derrick am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.224
