HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe für`n Neuling | |
Hilfe für`n Neuling+A -A |
Geizeskrank
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 17:17 | |
Hi, bin gerade dabei mir meine endstufe in mein zimmer zu holen. Denke mir das so: -360 Watt endstufe (2x180) -Batterie ca. 30A -Ladegerät ca. 15A 1.würde das dauerhaft(ca. 2std. halblast)laufen? 2.was passiert wenn die batterie leer ist, saugt die endstufe den strom dann direkt vom ladegerät? (wenn ja dan müsste es doch theoretisch kaputt sein oder) danke jetz schon für die antwort |
JPSpecial
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 23:07 | |
Bevor du geld für so ne abtenteuerliche Konstruktion ausgibst würde ich dir empfehlen lieber einen Home-Hifi Verstärker für das Geld zu kaufen, den mußt nur in der Steckdose einstöpseln und fertig, dem geht dann auch nie der Saft aus Außerdem Batterien können gasen, ich weiß nicht ob das so prickelnd kommt im Zimmer |
enforcer666
#3 erstellt: 12. Dez 2004, 23:13 | |
jepp. kann mich JPSpecial da nur anschließen. das thema hatten wir hier auch schon 1000 mal!!! kannst absolut vergassen!!! |
tranier
#4 erstellt: 13. Dez 2004, 00:34 | |
Außerdem kannst aus ner homhifi amp viel mehr rausholen und bekommst was besseres fürs geld als für das selbe geld im car hifi bereich. |
achim81
#5 erstellt: 15. Dez 2004, 03:12 | |
Wenn Du wirklich Spass am Basteln hast, kannst Du das ja ohne Batterie versuchen: - Ringkerntransformator, 500 Watt oder mehr, 12 Volt. (sollte 20 % mehr Maximalleistung haben als der Amp maximal RMS Watt. UND AN WIEVIEL OHM DU DEN ANKLEMMST!!) - Brückengleichrichter, grosszügig dimensioniert mit Kühlblech. - Ordentliche Pufferung und Siebung (da gibt's für 12 Volt extrem grosse Pufferelkos mit bis zu 1 Farad, im Car-Hifi Bereich) Fertig. Hab mir so meinen Bassverstärker für den E-Bass gebaut. Aber HiFi kommt da natürlich nicht raus, da haben die Kollegen recht. Edit: Kommt ganz darauf an, was es für eine Batterie ist, wieviele Amperestunden das Teil hat. Ja, theoretisch saugt sich der Amp bei leerer Batterie den Strom aus dem Netzteil...Das würde aber spassig werden: wenn das Netzteil eine Überlast/temperatursicherung hat, schaltet es einfach plötzlich schlagartig ab (und dein Amp macht dabei vielleicht so laut "plopp" dass Du die Membranen beim Nachbarn wiederfindest...) Wenn das Netzteil keine Überlast/temperatursicherung hat, kannst Du die Weihnachtskekse direkt aufm Netzteil backen... Also lieber nicht.. [Beitrag von achim81 am 15. Dez 2004, 03:20 bearbeitet] |
Saugt Powercap Batterie leer? hans-pansen am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 11 Beiträge |
Batterie Ladegerät? playa_21 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
Batterie Kaputt?? Magnat_Gangster am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 2 Beiträge |
### Anlagenbetrieb über Batterie-Ladegerät? ### Eraser-1 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 2 Beiträge |
günstiges Ladegerät für Batterie -Flow- am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
Saugt Cap Batterie leer ? StarCross am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
Batterie Kaputt Magnat_Gangster am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
Kein Strom! Batterie leer! Kondensator kaputt? BHPeacemaker am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
Batterie kaputt? mighty-fatass am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Batterie auf einmal leer? M4RV am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 28 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
