HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » LiMa Bezeichnung ? | |
LiMa Bezeichnung ?+A -A |
Eagle00703
20:37
erstellt: 14. Dez 2004, |
Ich habe in meinem Opel Kadett E 1.4i folgende LiMa verbaut... Bosch 0 120 489 118 119 K1 --> 14V 23/55A Nun meine Frage: Hat die LiMa nun 23A oder 55A Strom ? Meiner Erfahrung nach hat sie so wie es dort drauf steht 23 Ampere Strom und 55 Ampere kurzschlusstrom. Ich kann mich auch irren was mein ihr dazu ? Ich muss es wissen da meine Anlage über Volume 20 schlapp macht und die Batterie leer saugt deshalb vermute ich das die LiMa nur 23 A Strom liefert und somit nicht genug für die Anlage übrig hat. |
Cpt.Willard
20:51
Naja 23 A wäre ein bisschen wenig für ein Auto -meinste nicht auch? Ich vermute das die 23 A nur im stand erreicht werden und beim fahren dann 55. |
Eagle00703
20:56
Warum sind 23 A für eine LiMa und ein Auto zu wenig ich fahre ein Opel Kadett Bj. 92 ich habe nur das Licht und die Heizung als Verbraucher ca. 15 A dafür reicht eine Standart LiMa mit 23 A locker aus. Deshalb glaube ich irgendwie nicht daran das die 55 A hat denn dann würde sie für meine Anlage ausreichen, und nicht dauernd die Batterie leerlutschen. |
Cpt.Willard
21:11
Brauch dein Motor keinen Strom? Oder deine Heckscheibenheizung? Denk mal nach! Und warum steht dann 55A drauf? Ich will es mal so erklären: Dicke Anlage -immer laute mucke-kleines Auto-kleine LiMa-Winterzeit-Batterie leer ![]() Eine LiMa mit 55A IST schon eine KLEINE LiMa. [Beitrag von Cpt.Willard am 14. Dez 2004, 21:11 bearbeitet] |
Eagle00703
21:21
Oki ich glaube es dir nur ich kenne leider niemanden wo ich eine größere LiMa herbekomme für ein Opel Kadett E 1.4i mit über 55A außer Ebay aber denen traue ich bei LiMas irgendwie ned über den weg. |
Der_Schranzler
21:55
Denk dran! Im Laden sind Limas austauschteile. Du kannst nur eine neue bekommen, wenn du deine alte abgibst. Und dann auch nur die gleiche Bauart = gleiche Ampere Stärke. Über Privat ists deine einzige Chance ![]() |
Cpt.Willard
22:00
Wenn du zuviel Geld hast dann schau mal hier: ![]() Wenn nicht dann geh mal zum Schrottplatz/Gebrauchtteilehändler und kuck mal ob es ne grössere gibt. Eventuell vom Diesel -die haben in der regel grössere drin. ![]() |
RedDragon
22:27
für den kadett giebt es noch eine 90 ampere lichtmaschine. sie gehört normalerweise in den diesel, mein teilehöker meinte aber, das es ziemlich wurscht ist. müsste passen. allerdings solltest du evtl erstmal in ne neue batterie investieren. ich hab auch die kleine Lima drinne aber ne zusatzbat und keine probleme. nur als es jetzt die letzten tage so kalt wurde hat meine starter bat etwas gejammert beim starten *g* |
LIMA poisonlupo am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 3 Beiträge |
reicht 55A LiMa für 625W RMS? *Dark*Wave* am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Batterie oder Lima? Detlef45 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 13 Beiträge |
lima & bordbatterie Brueckenwaechter am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 18 Beiträge |
Lima Luda am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 5 Beiträge |
Batterie & Lima Thooradin am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 6 Beiträge |
Lima bringt nur 14V k2000n am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 10 Beiträge |
reicht meine lima? Quack am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 8 Beiträge |
Lima wechsel? hAiX am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 3 Beiträge |
Lima Pfeifen oliverkorner am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
