HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frequenzweiche glüht | |
Frequenzweiche glüht+A -A |
wowa
#1 erstellt: 17. Mrz 2004, 09:28 | |
hi. wir haben gestern bei einem kumpel festgestellt dass die frequenzweiche nach längerem lauten musikhören anfängt zu glühen. woran kann dass liegen? |
maschinchen
#2 erstellt: 17. Mrz 2004, 09:56 | |
Was glüht denn da? In manchen Frequenzweichen ist als hochtonschutz (Überlastschutz) eine Glimmlampe eingebaut. Das könnte das "Glühen" erklären... |
wowa
#3 erstellt: 17. Mrz 2004, 10:06 | |
wir konnten nur durch einen kleinen schlitz schauen weil sie bei ihm versteckt ist. sah aus als ob da ein draht grühen würde und keine glimmlampe. |
Joe_Brösel
#4 erstellt: 17. Mrz 2004, 10:46 | |
Hi, das ist wahrscheinlich eine Soffittenlampe, die wird oft als Sicherung eingebaut. Sieht im Prinzip aus wie eine Lampe in der Bremsleuchte. z.B. http://www.elektronik-onlinekatalog.de/soffittenlampe/ [Beitrag von Joe_Brösel am 17. Mrz 2004, 10:48 bearbeitet] |
wowa
#5 erstellt: 17. Mrz 2004, 10:51 | |
vielen dank für die schnellen antworten, dann werden wir die frequenzweiche heute dann ausbauen und schauen was da wirklich leuchtet. und wenn es nur die lampe ist, dann brauchen wir uns keine sorgen machen oder muss er dann nicht so laut machen? |
RiemcheN
#6 erstellt: 17. Mrz 2004, 18:02 | |
Ist das nun gut oder schlecht wenn die Soffitte Leuchtet ? |
polosoundz
#7 erstellt: 17. Mrz 2004, 18:07 | |
Weder noch... Ist eben nur ne Schutzmaßnahme für den Hochtöner... Wär sie nicht drin wär dein HT vermutlich schon tot... |
goofy2831
#8 erstellt: 17. Mrz 2004, 21:27 | |
also ne Soffittenlampe ist das mit 90%iger sicherheit....denn mit glimmlampen werden die nicht gebaut, oder irre ich mich da???? |
maschinchen
#9 erstellt: 17. Mrz 2004, 21:38 | |
ja du hast recht, hab mich vertan. Wollte damit eigentlich sagen, daß die lampe darin glimmt (also ganz leicht glüht)... |
goofy2831
#10 erstellt: 17. Mrz 2004, 21:39 | |
jetzt langts mir. ich schraub jetzt mal ne weiche auf [Beitrag von goofy2831 am 17. Mrz 2004, 21:40 bearbeitet] |
Joe_Brösel
#11 erstellt: 17. Mrz 2004, 21:46 | |
Also solange wie sie glüht ist man sicher, daß sie noch in Ordnung ist, und daß der Hochtöner noch geht Viel Spaß beim Schrauben. |
goofy2831
#12 erstellt: 17. Mrz 2004, 21:49 | |
also bei mir in der weiche ist keine Soffittenlampe oä. drin.. nur zwei spulen ..2 kondi ..3 wiederstände (davon 2 bipolar) ein pegel anpasser (für tweeter) und ein unbekanntes bauteil (sieht aber auch nach widersatnd aus... |
Andreas_Müller
#13 erstellt: 18. Mrz 2004, 19:28 | |
Was zur Hölle sind bipolare Widerstände? Dem Strom ist es scheiß egal, in welcher Richtung er durch den Draht dort fließt. Bipolare Kondensatoren gibt es, wobei die bei Weichen eigentlich standert sind. Das unbekannte Teil könnte ein PTC-Element sein, im Prinzip auch ne Sicherung. Mfg Andreas |
RiemcheN
#14 erstellt: 18. Mrz 2004, 19:43 | |
Aha , naja bei mir haben die Glimmlampen nur mal geleuchtet als, ich die doppelte Leistung an meiner Weiche hatte. |
Frequenzweiche stevethechief am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 9 Beiträge |
frequenzweiche kingtofu am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche?? mcfaust6 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche???? Search&Destroy am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche visualXXX am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche bademaister am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche MASTERERS am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche ZenithSonic am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche mousewalker am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 2 Beiträge |
frequenzweiche brennt silence109 am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkowalski_51
- Gesamtzahl an Themen1.555.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.986
