HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie VOLL aber kein SOUND??? | |
Batterie VOLL aber kein SOUND???+A -A |
xtian86
22:26
erstellt: 21. Dez 2004, |
So leutz mein anlage löeuft schon wieder nicht!!! SO die Batterie ist defenitiv VOLL und zeigt an (wenn ich ein messgerät dran halt) 14,58 volt so, guck ich allerding bei der endstufe wieviel volt hinfliesst seh ich nur den strom vom remote kabel ( 1,62 oder so) so nun vermuhte ich das der kontak an der entstufe irgendwie im arsch ist und muss sie woll mal aufschrauben!!! wollt nur wissen was ihr dazu meint!!! First Autria 1800 endstufe Mac Audio 30Tube Rolle 450w 2x MIVOC 250w boxen und 2x standard opel boxen und hochtöner Alifa Highend Radio Stealth Kabel SAtz 4qmm |
PuReOwNaGe83
02:40
erstellt: 22. Dez 2004, |
Die Endstufe ist leider nicht zu empfehlen ums mal milde auszudrücken. Aufschrauben brauchste erst mal nicht. Klemm mal das Remote ab und überbrück mal das Plus zum Remote. Dann müsste sie normal anspringen, sofern sie nicht kaputt ist. Sollte das funktionieren ist dein Remote im After. Dann ziehst du einfach en neues Kabel und testest nochmal. MfG Pure |
Nathaniel
17:22
hmm, also deinber beschreibung nach würde ich mal auf die verkabelung tippen, so ein 4qmm kabel ist bei weitem zu dünn, ein 16er sollte man für die endstufe schon nehmen. hast du denn auch die masse richtig angeschlossen? |
mstylez
17:38
Auch wenn's nur 4mm2 sind müsste der Amp trotzdem aggehen...Ich denke eher du solltest mal überprüfen ob dein Masseanschluss in Ordnung ist. Wo haste die Masse geholt? Haste ordentlich BLANK geschliffen? Haste nen extra Kabel von der Bat an die Karosse gelegt (wobei das bei 4mm2 eh egal ist)? |
HiFi-Frank
Moderator |
21:10
Unabhängig von allem bisher genannten, ist mit dem Remote auf jeden Fall was faul.
Wenn ich das richtig verstehe, liegt am Remote-Kabel (am Amp) nur 1,62 Volt an. |
xtian86
21:56
tja die masse ist an der karroserie angeschraubt und blitze blank ach und ich hab mich vertippt !! ich weis nicht wie ich auf 4mm komm masse und plus sind natürlich 16mm² sorry da hab ich wohl das kabel mit meiner home anlage verwechselt ![]() aber danke für die bisherigen tipps p.s first austria find ich eigentlich ganz fett zumal sie au österreich sind und bekanntlich sind die endstufen aus österreich ziemlich gut!!! auserdem hab ich sie günstig geschossen bei ebay ![]() |
Nathaniel
22:21
hmm, das klingt merkwürdig, also wenn du die kabel am amp anschließt und dann mir dem multimeter an den klemmen nachmisst kommt nix? und wegen dem remote, versuch doch mal mit nem kurzen kabel den stromanschluss mit dem remote zu brücken, denn 1,6V beim remote sind wirklich zu wenig, das sollten auch 12V sein. miss doch noch mal wenn du das gemacht hast. |
xtian86
00:11
erstellt: 23. Dez 2004, |
ja genau wenn die kabel angeschlossen hab , hab ich kei nstrom neheme ich sie aber ab und messe nochmal hab eine 14volt spannung!!! tja momentan muss ich mal alles dran ausprobieren!!! naja demnächst kommt eh ein powercap ich hoffe dann leufts besser wenn ihc es überhaupt wieder zum laufen bringe!!! achwas ich noch sagen wollte vieleichti st irgendwo ein wackelkontakt drin??? das remote kabel leited doch kaum strom oder?? also das kann doch nicht 12volt leiten??? es muss aber mit dem strom zu tun haben ich meine die endstufe ist ja an aber nur durch das remot kabel !!! also muss es am strom liegen, oder??? |
Nathaniel
00:15
also der kabelquerschnitt hat mit der spannung nix zu tun, und das remote hat immer 12V zu haben, und keine 2 oder 3. aber du sagst die endstufe ist an? also leutet die betriebs-led? |
xtian86
17:19
ja sie ist an und die betriebs leuchten sind auch an |
sK4T3r
17:52
Wo ist das problem dann? ![]() |
CAP oder sound batterie riomare am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 10 Beiträge |
Besserer Sound mit stärkerer Batterie? dawn am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 33 Beiträge |
neue Batterie ? Silkworm am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 14 Beiträge |
NEUE BATTERIE UND IMMERNOCH KEIN SAFT Nightraver am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 17 Beiträge |
Batterie kaputt? mighty-fatass am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Batterie Andineutrino am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 20 Beiträge |
batterie memoryeffekt? lunic am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 10 Beiträge |
Batterie Heimwerkerking am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
zweite Batterie [JM|ShadowFighter] am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 21 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.158
