HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pioneer AVIC X 1 | |
Pioneer AVIC X 1+A -A |
tkd
14:54
erstellt: 25. Dez 2004, |
Hallo. Ich bin neue hier und ich möchte euch hier mal alle Herzlich begrüßen. Jetzt meine frage. Ich habe das Pioneer AVIC-X1 Navigationssysteme, und habe mir ein zusatz 6,5" Monitor Kopfstütze geholt und ich kenne mich mit Strom ein ganz wenig aus, und die beschreibung ist in Englisch für das 6,5" Monitor. Also ich möchte denn Monitor nur für DVD´s hinten anschliessen. Ich habe die Farbe Rot/Gelb/Weiß/Braun/Schwarz/und orange. Welche von denn 6 muss ich anschliessen, und vor allem wo muss ich die anschliessen. Ich bin dem jenigen sehr dankbach der mir da weiter helfen kann. PS: Ich habe ein Peugeot 806. |
Klangpurist
15:02
Nun, der monitor braucht Strom und ein Signal, das ist eigentlich schon alles. Das Signal wird meist in Form von Cinchkabeln Übertragen. Der Strom meist über ein schwarzes und ein rotes Kabel. Welche Kabel aber genau gemeint sind, solltest du in der Bedienungsanleitung nachlesen. Meist ist das Rote Kabel mit einer Sicherung versehen, das musst du dann an 12V + anschließen. Das schwarze Kabel sollte mit der Fahrzeugmasse oder einfach der Karosserie verbunden werden. Des Weiteren wird etwas wie ein remote Impuls vorhanden sein, der an einen geschalteten Ausgang an der Blackbox des AVIC angeschlossen wird, damit sich der monitor einschaltet wenn auch das Hauptgerät eingeschaltet wird. Das Cinchkabel wird an den Cinchausgang der Blackbox angeschlossen. Dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Im Zweifelsfalle immer einen Fachhändler aufsuchen. |
tkd
15:31
Ich danke dir für deine schnelle antwort obwohl die Anleitung in Englisch ist habe ich noch mal nachgesehen da steht DCV +12 V (Red) und bei GND (Black) Steht Connect the wire to good chassis ground on the vehicle. was ich allerdings nur vermuten kann was es heißt, ich glaube das ist das was du gesagt hast an die Karosserie? Ah am Roten kabel ist keine Sicherung drann sollte ich eine drann machen? [Beitrag von tkd am 25. Dez 2004, 15:34 bearbeitet] |
Klangpurist
15:34
JA das stimmt. Schwarz an die Karosserie( schön blank schleifen ) und rot an 12V Plus. |
tkd
15:39
Dann kennte ich ja theoretisch direkt von der Batterie in das Auto mit einem Roten Kabel gehen, aber dann eine Sicherung dazwischen klemmen. |
Klangpurist
15:43
Ja das stimmt. |
tkd
15:47
Ok dann danke ich dir für alles. und noch ein schönen Weihnachts- Tag und ein guten Rutsch ins Jahr 2005 Auch für alle anderen hier. |
Klangpurist
15:48
Kein Problem, viel Erfolg! |
Pioneer AVIC-X3BT Prob . EisBaller am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer Avic-F860BT Gelaendekeks am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer AVH-BT3200 + Navi Avic F220 nerohh am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
pioneer Avic x1-r spinnt weiß einer was ? :( Da_SouL_ am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer AVIC-X1R schaltet nach ca. 5 Sek. einfach aus Splend am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Moniceiver AVH-P6400CD mit Navi AVIC-505 verbinden? Brauherr am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer Problem Roadrunner_88 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 10 Beiträge |
Navi mit DVD | Pioneer? harri9N am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
Hat avic f 920 bt eingebauten low- und Hifhpassfilter? n4pzt0r am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 3 Beiträge |
was ist besser? PascalFT88 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.815
