HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe ich dreh durch...Anlage fällt aus | |
Hilfe ich dreh durch...Anlage fällt aus+A -A |
Marco560
07:08
erstellt: 31. Dez 2004, |
[b]Hallo zusammen also erstmal vorweg möchte ich mich gerne auten, ich habe von Car Hifi nicht alzuviel ahnung. Daher wahrscheinlich auch mein problem. Habe einen Verstärker von Dennon verbaut das teil ist schon etwas älter funktioniert aber. Nun habe ich zusätzlich eine Bassrolle instaliert und da beginnen auch schon die probleme..... Wenn ich das Radio so auf 1/2 leistung aufdrehe und der Bass fängt an krach zum machen fällt die gesammte anlage kurz aus geht dann wieder kurz an und dann wieder aus usw... wenn ich das Radio dann etwas runter drehe läuft wieder alles normal. Habe dann gehört das es am Strom liegt und mir somit eine Power Cap gekauft 1 Farad. Resultat gleich Null !!! Ja wie jetzt weiter erklären ????????? Also Power Cap angeschlossen so wie hier des öffteren auch beschrieben, Remoteanschluss hat das teil nicht. Ich bekomme in zwar geladen und auch entladen ABER wann und wie schaltet er sich denn ein ?? Müsste er nicht eigentlich ständig an sein bei mir sagt das Teil nämlich nicht viel also die LED ist meistens aus und ab und an ist sie dann auch wieder an ![]() Und warum fällt denn die ganze anlage aus ?? die vorderen Lautsprecher sind direkt am Radio dran und die fallen auch aus. Hier nochmal der Anschluss und die Komponenten : Radio VDO Dayton 4200 RS Verstärker von Dennon 5 Kanal 4x 150 Watt + 1x 300 Watt Bassrolle 300er Power Cap 1 Farad von Stealth Angeschlossen ist das ganze so : hintere Lautsprecher + Bassrolle am Verstärker Vom Radio 2 Chinchkabel an Verstärker auf Rear und Front 1x 35 mm2 Kabel von Batterie nach hinten geht da in einen Sicherungsverteiler von dort aus mit 80 Ampere 2 x 10 mm2 an einen Verteiler Block. Vom Verteiler Block 2x 10 mm2 Kabel zum Verstärker + 2x 10 mm2 zum Power Cap. Minus kommt von der Karosse auch mit 35 mm2 und geht dann auch an einen Verteiler Block von dort aus geht 1x 10mm2 zum Power Cap und 2x 10 mm2 zum Verstärker. Dann ist noch am Verstärker Remote vom Radio und Zündng angeschlossen. Ich hoffe ich habe es einigermasen deutlich erklärt. Die Vorderen Boxen habe ich nicht am Verstärker angeschlossen weil sie zu klein sind und wohl durchknallen würden. Kann nur 9x13 cm Boxen vorne verbauen. Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Danke und guten rutsch ins jahr 2005 |
quaze
13:12
also... das endstufe ausgeht liegt dann wohl am remoteanschluss. evtl mal verbindung von autoradio --> endstufe pruefen. wenn due vorderen lautsprecher am radio sind und auch ausfallen dann tippe ich darauf dass dein autoradio zu wenig masse hat. hatte meines auch mal. da hilft nur eins... radio aus dem schacht ziehen, masse vom kabelbaum abzwicken. dann kaufst du dir ein 6mm² kabel verbindest es mit der masse vom autoradio und legst es zum gleichen massepunkt wie deine endstufe, dadurch werden auch stoergeraeusche vermindert. mfg |
Boex
17:16
kann es eigentlich auch sein, dass bei einer schlechten batterie durch den hohen leistungsverbrauch die spannund einstürzt und das radio dann ausgeht? Oder ist das eigentlich net möglich? Gruß Boex |
Pingu
17:20
@Marco560 Mit wie viel Quadratt bistn von der Bat an die Karosse gegangen? Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Marco560
20:40
Mit wieviel quadrat von der Bat zur Karosserie ![]() Wie jetzt ?? das ist doch original so also ich habe da nur das Standard Masse Band was jedes Fahrzeug hat. Wiso muss man das auch ändern ??? ![]() ![]() |
Pingu
22:56
Jup, musste auch ändern. Muss so 'dick' sein wie von Karosse zu Amp. Also in deinem Falle 35mm². So, jetzt gehtz aber erst mal zum Feiern... PARTY! Guten Rutsch noch. Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Anlage fällt aus ! exsoon am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 7 Beiträge |
Welcher Cap, ich dreh noch durch... hellisopen am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe fällt aus, bitte um Hilfe Breeeekachu am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 3 Beiträge |
Während der Fahrt fällt Anlage aus!!! hotte1982 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 3 Beiträge |
Anlage fällt während der Fahrt Kanalweise aus!!! hotte1982 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
Radio fällt bei Lautstärke 30 aus! Bitte um Hilfe! robert114477 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 10 Beiträge |
Ein Kanal fällt manchmal aus. Lukas-jf-2928 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 16 Beiträge |
Hilfe: Öldruckwarnlampe geht an durch Anlage The_Hannibal am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 27 Beiträge |
Radio fällt aus, Anzeige flackert DXTR66 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker fällt aus :-( NeuTuner am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
