HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Strom... | |
Problem mit Strom...+A -A |
Arab
08:16
erstellt: 04. Jan 2005, |
Hallo, ich hab mir vor kurzem den Next Q-24 Verstärker bei ebay ersteigert und wollte ihn sofort mal testen. Jedoch leuchtete das Power-LED am Verstärker nicht, also dachte ich es liegt an meinem 16mm² Stromkabel das etwas ausgenutzt aussah. Also habe ich mir ein komplett neues 20mm² kabel zugelegt. Ich hab es dann provisorisch durch das auto zur batterie verlegt, an den plus-pol geklemmt und zugeschraubt. Trotzdem leuchtete das dumme Licht net. Hat jemand ne Idee woran das noch liegen könnte? P.S.: Ich hab nen Mazda 323F falls das von interesse ist. [Beitrag von Arab am 04. Jan 2005, 08:17 bearbeitet] |
nick99
08:24
Hast du Remote mit angeschlossen ? |
Arab
09:36
Nein habe ich nichr! Muss ich das um sehen ob Strom läuft ? |
polosoundz
09:41
? Also du hast nur Plus und Masse angeschlossen? Wenn ja kein WUnder dass nichts geht, Remote schaltet die Endstufe ein! ![]() |
Arab
09:56
Achso !! Sorry ich kenn mich net so aus damit. Also muss das Stromkabel an Verstärker und Batterie und das Remotekabel an Verstärker und an Antennensteuerung? Und dann müsste das klappen? |
polosoundz
09:58
Jap! Aber das Massekabel nicht vergessen... Also plus UND Masse anschlieesen, UND eben Remote... |
Arab
09:58
Das Massekabel muss doch an die Karosserie oder net ? |
polosoundz
10:00
Exakt! Dabei auf gute (!) Verbindung achten, also Lack an der Kontaktstelle blankschleifen... |
Arab
10:03
Danke. Ich probier das gleich aus wenn ich daheim bin. Ich meld mich dann wieder. |
Arab
12:38
erstellt: 05. Jan 2005, |
Ich hab es mal nur mit Strom- und Remotekabel probiert. Ging nicht. Würde der Verstärker ohne Massekabel nicht anspringen ? ![]() |
polosoundz
12:41
Hä??? STROM besteht aus PLUS und MINUS, du MUSST das rote PLUSkabel anklemmen, das scharze MINUSkabel (= Masse) UND das Remote zum anschalten... Sagte ich doch schon:
Das Gleichstrom aus + UND - besteht sollte man denk ich wissen... ![]() |
gsxfblau
12:42
nee jetzt mal im ernst der verar... uns doch!? ![]() |
Arab
12:43
Sorry dann hab ich dich falsch verstanden. Also nochmal. PLUS an Batterie-PLUS und Verstärker, Remote an Radio und Verstärker und Massekabel an Karosserie und Batterie-MINUS ?!?!?!?? ![]() |
polosoundz
12:46
Ja und wo soll dann der Verstärker die Masse herbekommen? Du musst von VERSTÄRKER mit PLUS zur Batterie, mit MINUS/MASSE an die KArosse und mit REMOTE zum Radio... |
Arab
12:47
Also doch. Hab ich gemacht ging aber irgendwie net. ![]() |
Jagger192
12:47
hi hast das radio auch an gemacht ![]() Jagger |
polosoundz
12:49
Wenn du mal an der Masseleitung der Karosse die du eigentlich an den Verstärker packst und dem Pluskabel zur Batterie die Spannung misst was kommt dabei raus? MUSS 12 Volt sein.. Dann mal bei eingeschaltetem Radio zw. Remote und Masse messen, MUSS dann auch 12 Volt sein... Wenn nicht ist was faul... |
Arab
12:49
Na klar. so blöd bin auch net. Also ohne Masse geht Verstärker net an. Ach so. |
gsxfblau
12:49
akku leeeeeeeeeeeeeeeeeeee ![]() |
polosoundz
12:50
Hä? Hast doch oben gesagt dass du es MIT Masse gemacht hast, was denn nun? |
Jagger192
12:51
hi oder nimm remote vom plus kabel. nicht das das radio einen weg hat. und ja du must masse habe, und nicht einfach auf den lack halten, da fließt kein strom. Jagger |
Arab
12:51
Danke für eure Hilfe. Ich bin halt kein experte wie ihr. Ich mess mal die Leitungen und meld mich dann wieder. Ich hoff nur net das der Verstärker defekt ist!!!!! |
gsxfblau
12:53
das gute alte ebay!!! ![]() |
polosoundz
12:54
#25
Nur mal zur Sicherheit: ![]() |
Jagger192
12:56
#26
hi und wo ist die sicherung ![]() nicht das er es so ohne sicherung ein baut as-xion+2er_polo ![]() man weiß ja nie ![]() Jagger |
gsxfblau
13:05
#27
zu krass wie ihr euch ins zeug legt! so soll es sein!!! |
Arab
08:18
#28
erstellt: 06. Jan 2005, |
Danke es hat alles wunderbar geklappt. Es lag am Remotekabel. Es war am Radio richtig drin jedoch hat es auf dem Weg zum Verstärker irgendwo einen Riss oder so. Jetzt weiß ich halt nur net wie ich den Verstärker einstellen soll. Ich will ihn Brücken damit der Sub genug Leistung bekommt. Könntet ihr mir helfen ? ![]() [Beitrag von Arab am 06. Jan 2005, 08:19 bearbeitet] |
tazzu
08:43
#29
ich habe remote auch an dauerplus weil ich nen wackelkontakt im zündschloss habe... habe mir einfach nen schalter für die endstufe gebaut stelt euch den strom wie wasser vor und was in die endstufe reingeht an "wasser" muss auch wieder raus... und das geht über - . gibt es eigendlich fernbedienungen für endstufen die einfach nur 12 V auf remote geben? ich meine so zum nachrüsten? sonst wär das ja mal was zu basteln oder was auch stylisch wäre : eine kleine kurbel am lenkrad welches strom erzeugt und so 12 V an remote gibt ^^ |
gsxfblau
08:48
#30
und du kurbelst dann während der fahrt oder wie?! ![]() es gibt glaube ich relais mit fernbedienungen nur ist das schwachsinn weil die meisten radios hams ja auch!!! |
Arab
08:51
#31
Ja das hat meine Frage immer noch nicht beantwortet. Wie stelle ich den Verstärker richtig ein? (Bridged) |
tazzu
09:00
#32
Arab
09:07
#33
Danke. Ich denk das hilft mir weiter... |
Arab
10:55
#34
erstellt: 17. Jan 2005, |
Hat eigentlich alles wunderbar geklappt!! Bis jetzt... Es ging alles soweit gut, bis dann irgendwann als ich gerade weg fahren wollte die hinteren boxen die am verstärker angeschlossen sind nicht mehr funktionieren und beim verstärker die Power-LED nicht mehr leuchtete. Ich hab dann vorne die Sicherung gemessen und stellte fest, dass sie kein strom weiterleitet. Also tauschte ich sie und es ging alles wieder. So ca. nach 2-3 Tagen trat das selbe problem auf. Ich denk net das immer wieder an der Sicherung liegt. Hat einer ne Idee woran das liegen könnte? Ich hab keine Lust mir immer neue Sicherungen zu kaufen damit es 2 Tage lange geht... P.S.: Die Sicherung ist nicht gerissen! Leitet dennoch keinen Strom! |
polosoundz
11:07
#35
Passiert manchmal, grade bei den billigen Glassicherungen, kalte Lötstelle oder Lötstelle innen gerissen (kaum sichtbar), Bau am besten einen anständigen ANL-Sicherungshalter ein, dann sollte sowas nicht mehr passieren... |
Arab
12:33
#36
Was ist ein ANL-Sicherungshalter ? Ich hab das Stromkabel (20mm²) neugekauft ! Das Kabel ist von Boa. Hat das was zu bedeuten? Achja, das Kabel hab ich selber machen müssen, sprich ich hab die Sicherung ca. 10cm von der Batterie ans Kabel gehängt. |
Arab
12:45
#37
Wie baue ich den so einen Sicherungshalter? Kann es vielleicht auch daran liegen das ich ein 20mm² Stromkabel habe, aber nur ein 16mm² Massekabel? |
Arab
13:08
#38
erstellt: 19. Jan 2005, |
Hallo ? Hat keiner ne idee woran es liegen könnte? was kann ich machen? |
Pingu
16:48
#39
1. Tausch bitte auch das Massekabel gegen ein 20mm² aus. Aber bitte das vordere (Bat>Karosse) und das hintere (Karosse>Amp). 2. Dennis (as-xion+2er_polo) meinte du sollst dir sowas einbaun ![]() ![]() Das sind ANL-Sicherungen (/halter). Sind meisten ein bisschen besser als die AGU-Sicherungen (die runden Glasröhrchen, die du hast). Es ist ganz normal das man den Sicherungshalter selbst einbaun muss (außer bei fertigen Kabelsets) ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. [Beitrag von Pingu am 19. Jan 2005, 16:52 bearbeitet] |
Arab
09:02
#40
erstellt: 20. Jan 2005, |
Danke für den Tipp! Hab schon gedacht das ich allein mein problem lösen sollte! Machs sobald mein neues Radio da ist. Ich meld mich wenn's geklappt (nicht geklappt) hat. Danke nochmal! das forum ist das beste! :-) |
Next Q-24... Arab am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 28 Beiträge |
Next Q-24 2x170W gebrückt? SGlomb am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 10 Beiträge |
Next Q-24 Marcool am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 18 Beiträge |
Verstärker-Strom Problem Wisko am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
Next Q-24 + Sony CDX-F5550+Subwoofer ??? Lamond am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker will einfach net. Was nun??? Luda_Chris am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 12 Beiträge |
Verstärker ins Auto einbauen krapf am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
Hab da ne Idee :) Counterfeiter am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker geht net an psyko am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 2 Beiträge |
Frage zum Next Q.22 Master_Blaster am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.050
