HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Power von AS TWISTER F2-300 | |
Power von AS TWISTER F2-300+A -A |
Steve83
04:01
erstellt: 06. Jan 2005, |
Hi! Kurze Frage: Kann ich die Audio System TWISTER F2-300 auf beiden Kanälen an 2 Ohm betreiben? Wenn ja, wieviel Watt liefert sie dann jeweils? Auf der Homepage fand ich folgende Angaben 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 500 Watt RMS (nehm mal an an 4 Ohm *gg*) 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stephan ![]() |
f3sty
09:43
klar, kannste. wenns deine ls zulassen. du kannst sie brücken auf 2ohm, da sie 1ohm stabil ist |
A-Abraxas
09:50
Hallo, 1 x 500 W an 4 Ohm bedeutet ganz eindeutig : 2 x 250 W an 2 Ohm ! Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 06. Jan 2005, 10:02 bearbeitet] |
Firewire91
10:00
Deine AMP liefert auch 2x 375 Wrms @ 1 Ohm Stereo habe leider nicht gefunden was sie an 2Ohm liefert! |
Steve83
23:08
Und wie hol ich dann das meiste aus meiner Endstufe raus an Lautstärke? Mit 2 oder mit 4 Chassis zu je 4 Ohm? Stephan ![]() |
just-SOUND
23:12
mit 2! Beide Woofer/Chassis parallel schalten und dann gebrückt an die Endstufe anschließen! |
Steve83
23:18
Also 2 Chassis sind mit der einen Endstufe sicher lauter als 4, egal wie ich die zusammenschalte? Also dann ist es unsinnig über 4 Chassis nachzudenken. Stephan ![]() |
Steve83
11:32
erstellt: 07. Jan 2005, |
An 1 Ohm kann sie 750W. Vier 4Ohm-Chassis parallel ergeben ja 1 Ohm. Dann würde jedes dieser 4 Chassis 187W (=750W/4) abbekommen. Haut das so hin? Stephan ![]() |
polosoundz
11:34
Neee! Beim Brücken halbiert sich die Imedanz nochmal, also eine Last von 2 Ohm gebrückt an dem Amp macht pro Kanal 1 Ohm... 1 Ohm Lasten GEBRÜCKT kann die Stufe nicht mehr ab... |
polosoundz
12:28
4 IT MDS 08er? Je 2 parallel dann die beiden Bündel in Reihe = 4 Ohm und dann brücken an der F2 300! Top Kombi, sollte sehr gut rocken! |
AS TWISTER F2-190 cHoK3y am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 7 Beiträge |
AS Twister F2-190 LEISTUNG jens_hier am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 8 Beiträge |
AS f2-300 gerous am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 8 Beiträge |
AS f2-300 M4A1 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
AS Twister F2-190 auf Mono qlimax am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 12 Beiträge |
AS F2-300 schonwieder kaputt lalelub am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 40 Beiträge |
Twister F2-500 audiobahn am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Twister F2-500 Frontsystem??? niepokonany am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 52 Beiträge |
AS Twister F4 260 CarHifi-Freak am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
AS Twister F600 FrankstaR am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.943
