HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bezüglich meines Autoradios ALPINE EINBAU !!! | |
Bezüglich meines Autoradios ALPINE EINBAU !!!+A -A |
twista84
20:09
erstellt: 12. Jan 2005, |
Hallo, habe endlich nun mein Alpine CDA 9812RR in meinem Besitz ![]() Es soll nur das Radio ausgetauscht werden !! danke im vorraus MfG |
muni-mula
20:10
weiss net ob das bei älteren vw modellen auch so ist, aber bei mir musste ich zündungs-und dauerplus vertauschen! |
mrniceguy
Moderator |
20:31
Kann vielleicht sein dass du noch einen Antennenadapter mit Phantomeinspeisung brauchst. |
muni-mula
20:33
ju. am besten radio erstma einbauen und probehören, dann merkst du schon, ob der radioempfang gut ist und damit phantomeinspeisung unnötig... [Beitrag von muni-mula am 12. Jan 2005, 20:34 bearbeitet] |
twista84
20:38
also hab ja einen GOLF 4er muss ich dann die Dauerplus und Zündung tauschen oder ist das nur bei älteren modellen ? [Beitrag von twista84 am 12. Jan 2005, 20:39 bearbeitet] |
muni-mula
20:43
probier es einfach erstmal aus (nichts vertauscht). wenn das radio mit der zündung an/ausgeht, ist alles in ordnung. ansonsten kabel vertauschen! [Beitrag von muni-mula am 12. Jan 2005, 20:43 bearbeitet] |
twista84
20:47
aso mit eingeschalteter zündung muss das radio ein und ausgehen ansonsten, die beiden kabel vertauschen ! Dauerplus ist das Rote kabel kann das sein ? DANKE [Beitrag von twista84 am 12. Jan 2005, 20:48 bearbeitet] |
Stitchyde
20:56
jetzt muss ich mal eben was fragen. was ist denn bitte eine Phantomeinspeisung ?? |
muni-mula
20:56
nein, wenn du die zündung anmachst, muss das radio angehen. wenn du zündung ausmachst, muss radio auch ausgehen... |
muni-mula
20:57
liefert strom in den antennenfuß. sonst hat man sehr schlechten/ keinen radioempfang. |
twista84
20:58
achso.... kann mir vielleicht einer sagen wie die PINS sind beim GOLF 4 hab baujahr 2002... also wo dauerplus und zündung ist also welche PINS damit ich die dann vertausch !! Weiß das zufällig jemand ? |
mrniceguy
Moderator |
21:00
Dringende Frage zum Einbau meines neuen Autoradios tibeh am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 13 Beiträge |
Alpine 9812rb einbau Hardi1986 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 29 Beiträge |
Alpine Imprint pxa-h100 Einbau! samual am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe beim Einbau meines Subwoofers naddl84 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 8 Beiträge |
einbau donki am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
Autoradios mit integrierter Laufzeitkorrektur I.P. am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 4 Beiträge |
Qualität Clarion-Autoradios Sir_Unreal am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 4 Beiträge |
welcher Elektroniker modifiziert Autoradios ? Kevagianer am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 8 Beiträge |
Hoher Preout bei Autoradios? Biopast am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 3 Beiträge |
Schnellanschlüsse an Autoradios Tomtomy am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.506
