HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Einbau einer 2. Batterie | |
Einbau einer 2. Batterie+A -A |
Sibi_opel_V
17:57
erstellt: 17. Jan 2005, |
Guden Hab da mal ne kleine Frage, werd mir nemnächst auch ne zweite batterie einbauen. Zwichen den batterien muss doch auch ne sicherung,oder? Aber die Ausgleichsströme sind verdammt hoch und fließen nicht nur kurz. Das würde mir doch die kontakte verbrennen und die Sicherung fetzen,oder seh ich das falsch? Und auf was muss ich sonst noch so achten bei der Aktion: Zwiete Batterie |
Pingu
18:32
![]() ![]() Noch fragen? Dann frag! ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
maschinchen
20:28
andiwug
20:31
ich baue mir die woche auch noch drei maxximas in den kofferraum. meine frage. wird meine 80amper sicherung vorne halten wenn ich mal auf voll gas gehe. |
maschinchen
20:34
Wenn sie bisher hält und sich an der Anlage sonst nix ändert, wirds auch weiterhin gehn. Die Anlage zieht ja nicht mehr Strom, nur weil du drei BAtterien mehr hast. |
andiwug
20:37
naja aber die leistung wo sie jetzt abgeben kann ist ja im weiten nicht so viel als wenn sie strom hat. dann zieht sie ja mehr strom. und dann zieht sie auch shcon mal über 200amper oder. |
Pingu
21:04
hööö ![]() Sie kann ja nicht mehr Leistung abgeben als das Sie hat. ![]() Es wird nur mehr Strom gezogen wenn auch ein stärkerer Verbraucher dranhängt. Also solang du nur ne weitere Bat hinhängst und nicht ne andere Amp (stärkere) kannst die Sicherung ruhig drin lassen. Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
muni-mula
21:10
muss man, wenn man so ne zusatzbatterie kauft, die eigentlich richtig befestigen? oder reicht es beispielsweise aus, wenn man eine styroporform in die reserveradmulde einpasst, wo die batt reingesetzt wird? ich mein damit hauptsächlich, ob man probleme beim tüv bekommt, wenn die batt nicht ordentlich befestigt ist. |
TronZack
21:16
also wen´s der TÜV sieht bestimmt ![]() |
Pingu
21:16
Also i.d.R. schaut der TÜV nicht in deinen K.raum. Aber bekanntlich bestätigen die Ausnahmen die Regel. ![]() Was spricht den dagegen das du Sie ordentlich fest machst? Must ja nur ne billige Holzkonstruktion basteln und die dort einspannen/spaxen etc.! ![]() Ich glaub das ist auch in deinem Interesse, das Sie fest machst. Also ich weiß ja nicht wie es dir geht, aber ich will so ne Bat bei nem Unfall nicht irgendwie an den Kopp bekommen. ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
muni-mula
23:01
die batt sitzt in nem doppelten boden, wo sie eigentlich nicht so leicht "raus" kann. ich bin halt faul, und wollt nur den original styroporeinsatz in der mulde nen bissel zurechtschneiden :P. naja, nach den prüfungen hab ich eigentlich zeit, da kann ich die batt auch ordentlich befestigen. PS: irgendwie hast du recht, denn wenn der 20kg brocken bei nem unfall erstma beschleunigt wird, hilft wahrscheinlich auch der doppelte boden nix mehr ![]() |
Sibi_opel_V
16:58
erstellt: 18. Jan 2005, |
würd aber gern mal wissen was genau in dem moment passiert wenn ich die zwei batterien verbinde, wenn diese nicht gleich viel aufgeladen sind? |
Pingu
17:55
Dann fließt kurzzeitig (und einmalig) ein Ausgleichsstrom. Könnte dann vll ein bisschen Funken aber sonst auch nichts. Also es schmelzen nicht irgendwelche Klemmen wech..! ![]() Am besten ises wenn alle 2 voll aufladest und Sie dann zusammenschließt. Dann dürfte nix großartiges passieren. Kannst ja mit Handschuhen die Masse anschließen. ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
TronZack
17:59
weniger funkenbildung kannst du auch dadurch verhindern wenn du zuerst Plus und dan Masse dranmachst. [Beitrag von TronZack am 18. Jan 2005, 18:01 bearbeitet] |
störung nach einbau von 2. batterie wht3 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Ausgleich von einer kleinen Batterie!? neubicolt am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 9 Beiträge |
Anschließen einer 2. Batterie bazty am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
Fox Einbau Smexer am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 7 Beiträge |
einbau donki am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
welche Batterie mit einer Zusatzbatterie audiomix am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 10 Beiträge |
Einbau Zusatzbatterie BMW e46 mgzr160 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
Alpine 9812rb einbau Hardi1986 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 29 Beiträge |
Einbau von 2 Endstufen, dirk-o am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 27 Beiträge |
2 baterie einbau Fighter-106 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.916
