HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Steckerbelegung | |
Steckerbelegung+A -A |
RRoman
13:33
erstellt: 15. Jan 2004, |
Hallöchen, ich habe eine Fiat Punto I und brächte dringenst die Steckerbelegung für den ISO Stecker da ich das Remoutkabel anschliessen muss. Bitte um schnellstmögliche Hilfe!!! |
Bloodstar159
13:35
hi einfachste sache, wie DIN schon sagt sind alle gleich, mit einem unterschied bei einigen fahrzeugen und zwar dauer+ und zündung, Remote sollte an zündung also auf dein radio schauen wo is zündung...und Remote auch an das! aber wieso machst du den Remote an die zündung? gruß Andre |
b-se
13:37
Das Remote-Kabel befindet sich nicht im ISO stecker, sondern ist separat! In der Regel ist es blau, aber näheres gibt es in der Bedienungsanleitung von deinem Radio! Gruß b-se |
Bloodstar159
13:43
hi so wie ich das jetzt verstanden habe möchte er das Remote am ISO vom Auto anschließen. und nicht am Radio. und da geht es nur üner Zündung, natürlich wäre es einfacher und auch der normale weg es am Remote ausgang des Radios zu packen. gruß Andre |
RRoman
14:27
Ok gut ich würde es gerne am Remoutausgang des Radios anschliessen, aber wie funktioniert das und wie mache ich es? Ich meine ich sehe am Autoradio selbst keine Kabeln, da sind nur die Anschlüsse für den ISO Stecker? Hoffentlich kann mir wer helfen!!! |
Bloodstar159
14:42
hi was hast du denn für ein Radio? gehst du über cinch zum Amp oder über High-low adapter? normal muss da ein Kabel sein, kann natürlich auch sein das dein Radio keine preouts hat und weder über einen reinen Remote noch über eine steuerleitung für die motor. Antenne besitzt dann musst du über die Zündung gehen. gruß Andre |
RRoman
15:34
Ich habe den Clarion DXZ738RMP, ja ich geh über chinch. kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Hätte da noch eine Frage, ich hab eine 4 Kanalendstufe, da brauch ich doch 2 Chinchkabel, wie sieht es da dann mim Remoutkabel aus, brauch ich da nur ein Chinchkabel mit Remoutkabel oder brauchen beide Chichkabel ein Remoutkabel? |
emi
15:37
du brauchst keine 2 chinchkabel und ein rmotekabel reicht ![]() |
Bloodstar159
15:53
hi Das radio hat soweit ich weiß mindest. 2 Preout paare also am besten auch nen 4Kanal cinch nehmen. dann hast du nicht das Problem mit der Eingansimpendanz des Amps wenn du nen Y-adapter verwenden würdest. ein Gutes 4-Kanal kabel, sogar mit Remote ist das Diabolo XLD, bekommst es für 57EUR inkl Versand. für den Preis bekommst du kein besseres. www.basic-carhifi.de vertreibt es unter dem name "Xtrem low noise" oder direkt bei Diabolo Innovation, hab jetzt leider die Adresse net da. auf jedenfall solltest du direkt was vernünftiges legen, sonst ärgerst du dich nachher wenn du was besseres drin haben möchtest, und am cinch sollte nicht gespart werden, mit einen scheiß cinch kannst dir deine ganze anlage vermurksen. und am Radio sollte auf jedenfall ein blau weißes kabel sein, das ist der Remote, einfach das Remote an das Kabel und dann zum Amp, wenn dort keins ist schau in der bedienungsanleitung nach! hatte noch kein Clarion, von daher weiß ich nicht wie die das machen, aber solte nicht anders sein als bei allen anderen. gruß Andre |
emi
15:57
meins hat nur einen pre-out. is halt auch sony ![]() [Beitrag von emi am 15. Jan 2004, 15:57 bearbeitet] |
RRoman
16:18
Kann ich auch 2 * 2 Kanal Chinchkabel verwenden, und halt nur eines mit Remout verwenden, weil bestellen dauert mir zu lange? |
Bloodstar159
16:21
kannst du natürlich auch benutzen, aber wenn du bei Dominic (Diobolo) bestellst, schick er am selben Tag noch raus und es ist in 1-2 tagen da, er schickt es auf rechnung! aber wenn du solange nicht warten kannst dann nimm 2x2! gruß Andre |
RRoman
16:53
und wenn ich 2*2 nehme verliere ich eh nichts, oder? |
Bloodstar159
16:58
hi was heißt verlieren? cinchkabel gibt es viele unterschiede. du kannst dir eins für 10EUR holen oder eins für 150EUR. und du hörst eindeutig den unterschied, vor allem im Mittelhochtonbereich. es ist natürlich kein Problem ob du nun 2x2 verlegst oder 1x4. das macht absolut keinen unterschied, es kommt eben auf das kabel an nicht welche ausführung es ist! gruß Andre |
RRoman
17:09
ok, Besten Dank!!! MFG Roman |
Steckerbelegung DrNice am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 6 Beiträge |
Hilfe zur Steckerbelegung.... mike-post am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 11 Beiträge |
Steckerbelegung BlaupunktRadio NightHawk am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 4 Beiträge |
Steckerbelegung Philips 22RC459RDS/30? magnet am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 3 Beiträge |
Pin-/Steckerbelegung Denon DCC 8770 mrhookie am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Pin-/Steckerbelegung Grundig MCD 36 Bolle_HH am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 10 Beiträge |
Rainbow CSP 25 Steckerbelegung DasOhr am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 3 Beiträge |
fiat punto verstärker anschließen boeder am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
Frage zur Steckerbelegung (Cinch) am Radio [pics] sOmEoNeCrAzY am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
RGB-Steckerbelegung beim Sony-Monitor XVM-F65 Amigo70 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
