Tri Mode fähig?
f.ritz
#1 erstellt: 28. Jan 2005, 22:24
Hallo zusammen!
Ich habe eine AXTON C408(120Watt RMS) Amplifier wo schon Boxen(90Watt 4Ohm) angeschlossen sind und wollte dazu noch ein Sub anschließen.
Wie kann man erkennen ob eine 2-Kanal Endstude Tri-Mode fähig ist?
Und welche Tri-Mode Weichen sind empfehlenswert(Ausstattung, Hersteller)?
f.ritz
#2 erstellt: 29. Jan 2005, 13:20
Hmmmmm...
ich frage mal so, sind den alle 2Ohm stabile Enstufen Tri-Mode fähig?
f.ritz
#3 erstellt: 29. Jan 2005, 14:23
Also man nehme an dass, mein verstärker Tri-Mode fähig ist. Aber eine Sache verstehe ich dann nicht, nähmlich wie wird die Leistung von den Ausgängen der Frequenzweiche verteilt?
Werden die Lautsprecher in Parallelschaltung geschaltet oder hängt es von Hersteller ab?
Biete um Hilfe, als absoluter Neuling komm ich da nicht ganz klar!
Folgende Anlage wollte ich aufbauen:
[Beitrag von f.ritz am 29. Jan 2005, 16:21 bearbeitet]
Pingu
#4 erstellt: 29. Jan 2005, 22:15
Also, kenn mich mit dem Tri-Mode auch nicht so gut aus, aber das ist doch das, wenn man an ne 4-Kanal Amp an Kanal 1+2 LS hinhängt und dann noch über alle 4 Kanäle gebrückt den Sub laufen lässt.
Und da dadurch den HP und LP nicht mehr benutzen kannst (weil is ja Schwachsinn, hängen ja LS + Sub an den Ausgängen) schaltest einfach vor LS bzw Sub noch ne Weiche, die nur die bestimmten Frequenzen für die jeweilige Komponente durchlässt.
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
kappe
#5 erstellt: 30. Jan 2005, 03:37
Hi
Eigentlich ist jede 2Ohm Stabile Endstufe Tri-Mode fähig.
Aber wie die Weiche geschaltet ist kann ich dir jetzt nicht beantworten.
mfg
Tri-Mode Weiche
Otos am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer im Tri Modus
Toggellator am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  8 Beiträge
Carpower wanted 4/320
manuel2000 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect Mode
blablubb am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
Wie soll ich meinen Verstärker einstellen???
Syke am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  5 Beiträge
pxa h700 einstellungen MX Mode
Reandy am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  13 Beiträge
[Hifonics Falcon] Protection-Mode nach Motoranlassen
honsi am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  2 Beiträge
Rodek R4100A bei Bridge immer auf Protect-Mode
banshe am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
2ohm, 4ohm
polofahrer386 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  7 Beiträge
Audison VRX4-300 bitte um kaufberatung und erfahrungen
subaru_justy am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  53 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.137
