HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hawker SBS J40 für 30 Euro | |
Hawker SBS J40 für 30 Euro+A -A |
maschinchen
#351 erstellt: 11. Feb 2005, 12:39 | |
Tja, die werden wohl inzwischen gemerkt haben, dass sie tausende von Euros verdienen können, wenn nur genügend CarHifianer den "Sondermüll" aufkaufen... Also machen die jetzt ihre LAger leer... [Beitrag von maschinchen am 11. Feb 2005, 12:39 bearbeitet] |
cyp
#352 erstellt: 11. Feb 2005, 12:44 | |
Für unsere zwecke sind sie aber völlig ausreichend, und wenn man dann noch die Dinger um den Faktor 5-10 billiger bekommt ist doch super |
FallenAngel
#353 erstellt: 11. Feb 2005, 12:47 | |
auch wieder wahr. man muss nur mal denken: jeder cap is teuerer als ne Hawker [Beitrag von FallenAngel am 11. Feb 2005, 12:48 bearbeitet] |
maschinchen
#354 erstellt: 11. Feb 2005, 12:50 | |
Genau diese Erklärung habei ich einige Seiten weiter vorn schon geliefert. Trotzdem Danke. |
josmuck
#355 erstellt: 11. Feb 2005, 12:57 | |
ok that means even if they are used and maybe not putting out as much power as they should it was still a good buy?? |
maschinchen
#356 erstellt: 11. Feb 2005, 13:03 | |
Ja! Für dreißig Euro kann man neu nicht viel mehr als eine schlechte Batterie für KLeinstwagen erwarten. Da leistet eine gebrauchte SBS J40 (gut erhalten) auf jeden Fall deutlich mehr. Allerdings: Die Streuung im Erhaltungszustand dürfte gewaltig sein. [Beitrag von maschinchen am 11. Feb 2005, 13:04 bearbeitet] |
derclassAfreak
#357 erstellt: 11. Feb 2005, 13:10 | |
und die Hawker hat ja noch den Vorteil, dass man sie im Innenraum montieren kann. Ich werde meine nächste Woche auch mal auf Herz und Nieren überprüfen und schauen wie der Zustand ist. Aber ich denke mal für meine Anlgengröße (ca. 700W RMS) reicht sie dicke... |
FallenAngel
#358 erstellt: 11. Feb 2005, 13:58 | |
genau davon geh ich auch aus. hab umdie 600W rms absolut im Auto und bisher auch keine Probleme, aber schaden kann die Hawker nicht und für 30€? Das isn versuch wert! |
coupeb4
#359 erstellt: 11. Feb 2005, 14:03 | |
hab auch bestellt... Kann ich die nun eigentlich mit nem normalen Autoladegerät laden oder brauche ich da nun ein spezielles Bin bei den ganzen Beiträgen schon völlig durcheinander gekommen |
P30PL3$
#360 erstellt: 11. Feb 2005, 14:07 | |
@ coupeb4 dat würd mich jetzt auch mal interessieren, aber eigentlich schon!!!^^ äh um die batterie zu testen ob sie noch einigermaßen ok ist, kann ich die doch einfach mal laden und dann mit so nem mess dingsl da mal draufhalten was sie noch an volt zeigt!! oder?? oder muss ich die erst verbauen und schaun wie dann die spannung hält!!! |
FallenAngel
#361 erstellt: 11. Feb 2005, 14:09 | |
am besten ist die anlage anzuschließen und konstant saugen zu lassen (sinus-töne etc) und dann zu messen. wenn nach 3 sek. die spannung nicht um welten sinkt, reichts ja aus. den rest muss eh die LiMa liefern. |
Counterfeiter
#362 erstellt: 11. Feb 2005, 18:52 | |
Ja so... oder halt wie ichs auf Seite 10 beschrieben hab http://www.hifi-foru...=5210&postID=289#289 Ich würde auch sagen... für 30 Euro ist die Batterie noch ok! Aber ich werde sie mir nicht einbauen, weil ich mir von 18kg mehr erwarte... aber das ist ja jedem selbst überlassen MfG Basti |
-Hoschi-
#363 erstellt: 11. Feb 2005, 19:21 | |
Ehmm was leitet eigentlich besser: Verzinktes oder Messing? |
Counterfeiter
#364 erstellt: 11. Feb 2005, 20:02 | |
So erneute Messwerte von meiner SBS J40 diesmal auf 13,6 Volt geladen.... Leerlauf 13,52Volt Unter lasst (0,3Ohm) 12,88Volt So errechneter Innenwiderstand -> 0,64V/(13,52Volt/0,3Ohm)= 0.01420118343195266272189349112426 Ohm ~14,2mOhm Maximaler Kurschlussstrom bei 13,5 Volt ~950A bei 12,5 Volt ~880A MfG Counterfeiter |
SpectreX10
#365 erstellt: 11. Feb 2005, 20:03 | |
@Datobi War doch nicht die Hawker, was meine Nachbarn da angenommen haben. War nur ne Abo-Prämie....Naja, muss ich halt noch warten. |
Counterfeiter
#366 erstellt: 11. Feb 2005, 20:20 | |
So... noch nen kleiner Dauerbelastungstest 1. 45 Sekunden ~40 Ampere gezogen, unter Last 12 Volt Spannung zu vergleichen mit ~260 Watt RMS (analoge Endstufe unter Volllast, Sinussignal oder Rauschen) Ladung danach noch 12,8 Volt (von 13,5Volt) 2. 30 Sekunden ~40 Ampere gezogen, unter Last 11,8 Volt Spannung Danch wieder 12,8 Volt Spannung Jetzt nach 5 Minuten Ruhe is die Spannung wieder auf 13Volt geklettert... MfG Basti |
FallenAngel
#367 erstellt: 12. Feb 2005, 04:16 | |
also ok, oder eher weniger? ansich kommt der saft ja von der Lima, oder |
Cold
#368 erstellt: 12. Feb 2005, 15:28 | |
So Leudde Hab heute pünktlich zu meinem geburtstag mein Geschenk bekommen und wunder es ist ein Hawker Batterie von pollin Hab das Packet noch nicht geöffnet aber von aussen schaut es unversehrt aus... später mehr greetz |
TBone4
#369 erstellt: 12. Feb 2005, 15:30 | |
Jo meine ist ebenfalls gerade gekommen. Packet war sehr sorgfältig verpackt. Die Batterie ist voll geladen. Als letztes Ladedatum steht november 2001 drauf. Kein einziger Kratzer dran. Sieht aus wie neu Gleich mal einbauen das gute Stück und gucken ob sie funktioniert. Nur die Pole kommen wir etwas klein vor bei der Leistung die sie bringen soll.... Ein (Nachteil?) ist das sie beim Laden Geräusche von sich gibt (leichtes Blubbern und zischen) [Beitrag von TBone4 am 12. Feb 2005, 15:33 bearbeitet] |
Cold
#370 erstellt: 12. Feb 2005, 15:40 | |
So gerade ausgepackt wurde Februar 2002 geladen sieht noch sehr gut aus Pole sind ein bisschen dreckig aber das tut der Sache ja nix ab... greetz |
mr.blade
#371 erstellt: 12. Feb 2005, 15:45 | |
juhu, meine ist auch da!! letztes ladedatum 4,02 hat 12,7V und sieht gut aus!! nächste woche erstmal verbauen!! |
TBone4
#372 erstellt: 12. Feb 2005, 16:03 | |
Hmm mit verbauen wird wohl erstmal nix. Da brauche ich nen adpter für der orginal batteriepol ist viel größer als die m6 schraube... kann mir einer sagen wo ich sowas finde? [Beitrag von TBone4 am 12. Feb 2005, 16:03 bearbeitet] |
datobi
#373 erstellt: 12. Feb 2005, 16:08 | |
Meine ist heute auch angekommen, Spannung ohne Last 12,75V zuletzt gelen April 02, hergestellt 10/01. Hat keine Kratzer oder so, ist aber um die Pole etwas ölig. Mal sehen was sie so leistet, vielleicht werd ich sie morgen mal testen. Muss nur noch Schrauben für die Pole finden |
Klangpurist
#374 erstellt: 12. Feb 2005, 18:09 | |
Sind stinknormale M6 Female Pole |
FallenAngel
#375 erstellt: 12. Feb 2005, 18:20 | |
also gute schraube rein und fertig €: aber da ich nen M6 gewindeschneider habe mach ich mir lieber aus kupfer nen passenden pol. die idee gefällt mir gut [Beitrag von FallenAngel am 12. Feb 2005, 18:21 bearbeitet] |
datobi
#376 erstellt: 12. Feb 2005, 19:12 | |
TBone4
#377 erstellt: 12. Feb 2005, 19:57 | |
Gibts für die female Pole dann nicht auf Schrauben mit nem "Riesenkopf" wo die normalen Standart batterieklemen draufpassen ? |
-Hoschi-
#378 erstellt: 12. Feb 2005, 22:08 | |
So hab mal meine Hawker getestet. Leerlaufspannung: 12,8 Volt. Bei last ca. 100A: 9,45 V und mein Cap hat wie doof rumgepiepst.. |
Cold
#379 erstellt: 12. Feb 2005, 22:17 | |
Das hört sich ja sehr gut an... Ich glaub ich häng die Hawker lieber vor mein 400MKII |
Counterfeiter
#380 erstellt: 12. Feb 2005, 22:25 | |
Oder ihr nehmt das 14 Tägige Rückgaberecht war |
Cold
#381 erstellt: 12. Feb 2005, 22:41 | |
Was ich hab geb ich nimmer her |
Perla
#382 erstellt: 13. Feb 2005, 00:01 | |
hi Also so langsam vergeht mir die Lust es überhaupt einzubauen. Kann mir einer sagen ob die für eine 1,5 - 2 KW zu versorgen reicht. Oder besser zurück damit und eine neue RedTop holen was ich von anfang an vor hatte. @Counterfeiter Was wäre denn deiner Meinung nach besser/sinnvoller. [Beitrag von Perla am 13. Feb 2005, 00:03 bearbeitet] |
tbird
#383 erstellt: 13. Feb 2005, 01:03 | |
n freund von mir hat die anner colli, und DIE GEHT gut ab.!! lasst euch hier nicht die stimmung versaun! die batts sind gut, und damit aus..!! vor allem für den kurs |
ExtremeTuning
#384 erstellt: 13. Feb 2005, 02:29 | |
Meine ist auch angekomen.... ...naja bis mein bruder de postboten weg geschickt hat weil er nicht wusste das ich zuhause bin und das packet nicht annehmen wollte, der postbote hat nur den brief vom bpostamt dagelassen und ihc kann nu montag losfahren und das dingen abholen. mfg manu |
FallenAngel
#385 erstellt: 13. Feb 2005, 02:59 | |
zur bat: bitte nicht wegen der Kapazität meckern! sie soll NUR den rest strom liefern, der nötig wird, wenn die Lima nicht mehr hinterher kommt. und das wird se besser als jeder cap können, denn ihre kapazität ist deutlich höher als bei jedem cap. zudem kann man ja versuchen die bat wieder richtig fit zu bekommen. |
bassgott
#386 erstellt: 13. Feb 2005, 03:14 | |
so wie ich das sehe sind einige batts seit 3 jahren nicht mehr geladen worden. das die dann natürlich keine volle leistung bringen ,dürfte ja wohl klar sein.die müssen erst mal wieder "aufgeweckt" werden! |
FallenAngel
#387 erstellt: 13. Feb 2005, 03:35 | |
genau das. und nen guter cap mit 200000F für 30€? schnapperl! |
SpectreX10
#388 erstellt: 13. Feb 2005, 03:47 | |
Jut, und wie "weckt" man die wieder richtig auf? |
FallenAngel
#389 erstellt: 13. Feb 2005, 04:04 | |
laden mit nem guten ladegerät und gegebenenfall auf reanimieren stellen, um die sulfatierung zu reduzieren. |
Counterfeiter
#390 erstellt: 13. Feb 2005, 04:17 | |
mal ganz erlicher... die Batterie is so ziemlich platt... Da kannste so lange laden wie du willst, die wird nicht viel besser... wie gesagt hatte meine auch 24 Stunden geladen und dann nochmal getestet... nicht viel besser geworden (wie zu erwarten war) Also ist jedem seine Sache... das einzigste was die Batterie noch kann ist 20-30 Amper liefern (um über 12 Volt zu bleiben)... Also ist sie maximal noch dafür gut für Leute die vorher keine Zusatzbatterie hatten und nicht vor hatten eine einzubauen.. die nur wegen dem günstigen Kurz zugeschlagen haben.... Sie ist aber auf keinem Fall in der Lage eine Anlage über 1kW als Zusatzbatterie zu puffern... MfG Basti |
maschinchen
#391 erstellt: 13. Feb 2005, 11:49 | |
REdet ihr hier alle über Wettbewerbe oder den Betrieb im Alltag Wenn ihr die Batterien nicht für Wettbewerbe braucht, wird sie höchstwahrschienlich noch lange ausreichen. Auch für Anlagen mit einer Nennleistung über 1kW, da die NEnnleistung beim Musikhören ohnehin nicht annähernd erreicht wird. [Beitrag von maschinchen am 13. Feb 2005, 11:50 bearbeitet] |
bassgott
#392 erstellt: 13. Feb 2005, 12:15 | |
@ counterfeiter: besser du schaust mal bei msh-shop.com nach einer batt für dich [Beitrag von bassgott am 13. Feb 2005, 12:15 bearbeitet] |
Counterfeiter
#393 erstellt: 13. Feb 2005, 15:01 | |
Hallo???? Ich weiß zufällig wovon ich spreche... hab ja selbst 1 KW und ne Exide Maxxima hinten drin und ich hab ne Anologe und Digitale Spannungsanzeige vorn, die mich schon beim Mittellauten Musikhören verzweifeln läst!!! Und wenn du nur 11 Volt beim Musikhören hast... verlierst du ziemlich viel Leistung... das Frontsystem oder Hecksystem kommt vielleicht ins Clipping und dir raucht irgendwas durch... Halte es hier nicht für angebracht die gebrauchte SBS J40 also sinnvolle Unterstützung zu werben, bei Anlagen über 1kW... MfG Basti |
Klangpurist
#394 erstellt: 13. Feb 2005, 15:33 | |
Naja, solche Spannungsabfälle...man munkelt die US Amps die du drin hast braucht "etwas" mehr strom :D, mir isses auch egal, ich hab mir einfach zwei J40 geholt, sind ja nich groß die Dinger und meine Reserveradmulde is eh leer. Und zum Musikhören reichen die Dinger tausend mal hin. Vor allem für 30 Euro. |
Counterfeiter
#395 erstellt: 13. Feb 2005, 15:36 | |
Ja wenn einem das Gewicht egal ist... dann kann man sich auch 3 davon in Kofferraum packen, dann hat man nen bissel mehr Leistung als eine Exide Maxxima liefern kann... Die US Amps brauchen auch nicht mehr Strom als viele andere Analoge Amps... [Beitrag von Counterfeiter am 13. Feb 2005, 15:37 bearbeitet] |
Klangpurist
#396 erstellt: 13. Feb 2005, 15:39 | |
Naja, da haste wohl Recht. Was saugt denn die Usi so in der Aufnahme bei Vollast? [Beitrag von Klangpurist am 13. Feb 2005, 15:39 bearbeitet] |
Counterfeiter
#397 erstellt: 13. Feb 2005, 15:44 | |
Hab sie ja nur an 4 Ohm laufen... Also über 300 Ampere kann sie nicht saugen... weil da schaltet sie ab... kann man aber rauslöten |
Klangpurist
#398 erstellt: 13. Feb 2005, 15:51 | |
Hui, ordentliche Hausnummer |
josmuck
#399 erstellt: 13. Feb 2005, 17:01 | |
hhhhhmmmmmmmmm now i dont know what to think.... i want to use the 3 hawkers for each of my f2-500. Klangpurist says no problem and Counterfeiter says they are crap. counterteiter if i may ask how do you know so much about the bats. i am not trying to be stupid just would like to know if you realley know what you are talking about. klangpurist yes i also want to go to some dbdrag meets and was kinda hoping that the bats would hold out for the couple of seconds that you need. later and thanks for anyhelp brían |
Klangpurist
#400 erstellt: 13. Feb 2005, 17:12 | |
Naja, Josmuck, das ist natürlich alles eine Geldfrage, zum Musikhören würde es sicher gehen, aber wenn man das letzte DBchen rauskitzeln will, ist das beste natürlich gerade gut genug. Muss man immer selber wissen, was man ausgeben will. |
Counterfeiter
#401 erstellt: 13. Feb 2005, 17:32 | |
Ich weiß soviel über die Batterie, weil ich sie ausgemessen habe und dadurch nicht nur mutmaße was die Batterie kann, sondern es weiß http://www.hifi-foru...=5210&postID=364#364 Ich kann natürlich nur von meiner bestellten Batterie reden, aber Hoschi seine ist auch nicht viel besser und da ich annehme das alle SBS J40 Batterien bei Pollin aus dem selben Betrieb kommen, werden sie sich alle ähneln... Ich kenn zwar die F2-500 nicht... aber ich denk mal die wird auch locker ihre 120 Amper verschlingen... das heißt eine F2-500 an je einer SBS und 120 Ampere aufnahmestrom... müsste deine Batteriespannung auf ca. 10,5 Volt fallen... Könnte sein, das sie dann abschalten... außerdem wird deine F2 sich nicht mit nur 11 Volt zufrieden geben und ihre Leistung nicht anständig entfalten können... Gerade beim DB Drag!!! MfG Basti |
Hawker SBS J40 anschließen cyp am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Hawker SBS J40 liegend verbauen? Vincent-84 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Hawker SBS J40 oder SBS C11??? dönerlein am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
2 x Hawker SBS J40 + Trennrelais??? Wuchzael am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 27 Beiträge |
hawker sbs josmuck am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe Einstellung Ctek XS3600 mit Hawker SBS J40 Firewire91 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
Hawker SBS C11? derclassAfreak am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
Hawker SBS C11 equa am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 10 Beiträge |
Fragen zu Hawker SBS 60 mopar-banshee am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
Hawker SBS C11 bei Pollin TronZack am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.422
