HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Amp-Stromversorgung über Autosteckdose | |
Amp-Stromversorgung über Autosteckdose+A -A |
SpectreX10
00:30
erstellt: 07. Feb 2005, |
Hi, ich bin seit kurzen stolzer Besitzer eines PT Cruisers, in den ich doch gerne wieder meine "alte" Anlage einbauen möchte. Nun gibts bei dem mehrere "Probleme", bzw. mach ich mir welche. ![]() Zum einen ist die Batterie wohl nicht die Stärkste. Zum andere will ich da kein 50er Kabel irgendwo durchquetschen. Will noch nicht allzuviel kaputtmachen, solange er noch so gut aussieht. ![]() Meine Idee war es nun, die 12V-Steckdose im Kofferraum zu nutzen. Da die aber nur mit 20A belastbar ist, kann ich ja meinen Amp da nicht direkt anschliessen. Aaaaber ich könnte ja die Pollin-Hawker mit genug Sicherungen und nem Trennrelais (wo kriegt man sowas eigentlich her?) an die Steckdose hängen. Reicht denn dann die standartmässig verlegte Verkabelung zum wieder Aufladen auf, oder komme ich nicht ums Neuverlegen drumrum? Und kann man die Hawker auch bedenkenlos hinlegen? Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Mfg Spectre PS: Ist die Suchfunktion vom Netz genommen? |
Ozmaker
00:34
SpectreX10
00:41
Muss einem doch gesagt werden, dass man da auf erweitert drücken muss. Thx ![]() Mal sehen, ob ich was finde. Also weitere Antworten können hier trotzdem noch reingeschrieben werden. ![]() |
Focal-Stefan
07:16
Was hast denn so für sachen die du einbauen willst?? also mir wäre das zu unsicher über die steckdose...... und so schwer wird das doch nu wohl nich sein das kabel zu verlegen, must doch nichts kaput machen...... andere schaffen das auch....... also warum du nich....... keine halben sachen....... ![]() |
SpectreX10
11:53
Naja, hab mir jetzt erstmal die Hawker bestellt. Was geht denn da eigentlich für ein Ladestrom von der Lima zur Batterie? |
maschinchen
12:21
Der maximale Ladestrom ist abhängig von den Batterien (Grad der Entladung und Ladekennlinie...) und der Lichtmaschine. Maximalwerte dürften bei (entleerten) Standard-Carhifibatterien um etwa 150A liegen! Im normalen Betrieb dürfte es aber deutlich(!) weniger sein. [Beitrag von maschinchen am 07. Feb 2005, 12:23 bearbeitet] |
muni-mula
12:31
das mit der steckdose wird wohl nix. der erzeugte strom der lima wird um einiges höher sein als 20A... |
Counterfeiter
12:44
Würde lieber nen Kabel ziehen oder halt ziehen lassen... Kumpel hat 85 Euro bezahlt... musste halt sehen obs dir das wert ist ![]() [Beitrag von Counterfeiter am 07. Feb 2005, 12:45 bearbeitet] |
SpectreX10
12:56
Okay, ich dachte die Lima schickt da so 1-2A Ladestrom durch, wie so ein Ladegerät halt. ![]() ![]() Danke für die Antworten. ![]() MfG Spectre |
SpectreX10
13:00
Ach ja, wenn die Batterien parallel geschaltet sind, fungiert doch die Karosserie als Minuskabel. Also muss ich kein zweites Kabel ziehen, meine ich damit. |
Counterfeiter
13:05
jup |
maschinchen
13:09
So wie diese, die offenbar auch erfunden ist ??? [Beitrag von maschinchen am 07. Feb 2005, 13:38 bearbeitet] |
SpectreX10
13:25
Find ich gut. ![]() Und Danke nochmals an alle. Spectre |
Welche Batterie für meine Anlage Polohaza am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 7 Beiträge |
Welche Batterie brauche ich? El_Mero-Mero am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
Stromversorgung magru am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
Welche Batterie? noxcure am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
welche Batterie erfüllt meine Ansprüche? der_Kurze am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 10 Beiträge |
Audi A3 Stromversorgung Amp Defender666 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 21 Beiträge |
radio ausgang zum amp/probleme mit der batterie mangkon am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
AMP will manchmal nicht eisenhauer am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
warum ist batterie noch so vollgeladen? ssab13 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 19 Beiträge |
VON BATTERIE IN INNENRAUM Thunder2002storm am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied_cee_
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.969
