HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audi B4 - Radioeinbau | |
Audi B4 - Radioeinbau+A -A |
The-Rock
18:34
erstellt: 10. Feb 2005, ||
sers, ich hab mir einen Audi B4 Bj.93 gekauft. Habe dann mein JVC-Radio eingebaut, als ich es anschalten wollte ging nix ![]() Ich hab dann festgestellt das bei dem Stecker einige Kabeln fehlen. Wollte jetzt fragen ob sich da einer auskennt oder irgendwelche Tipp´s hat. ![]() Mfg The-Rock ![]() |
Grimpf
19:59
lol, is dopch klar, wenn kabels fehlen kann nix klappen. Irgendwie is die beschreibung auch nicht ganz so gelungen. |
kappe
20:52
Was ist das für eine Antwort? Du weißt doch garnicht an welchem Stecker Kabel fehlen geschweige denn welche Kabel fehlen. @The-Rock bei welchem stecker fehlen Kabel? Schwarz oder Braun. Welche Kabel sind da? geht es nicht an? oder kommt nur kein Ton? Also ein bisschen genauer mußt du dich schon ausdrücken,weil keiner von uns hir Hellseher ist,gelle ![]() mfg |
Grimpf
21:33
Alle Kables die das Radio benötigt, werden logischerweise auch benötigt ![]() |
mrniceguy
Moderator |
22:10
Geht hier aber darum, dass deine Aussage äußerst hilfreich ist ![]() Falls du nichts besseres zu sagen hast dann lass es lieber. @The-Rock: Die meisten Radios brauchen lediglich 3 Kabel damit es funktioniert, das wären ein Zündplus,Dauerplus und die Masse. Das reicht aus um ein Radio zu betreiben. Bei vielen Kfz-Herstellern istes aber so dass sie eine eigene Belegung des ISO-Steckers haben. Da hilft dann nur mit der Belegung des Radio ISOs vergleichen und eventuell den ISO neu und richtig belegen (Pins tauschen). ![]() |
burns-b4
22:32
Hallo! Ich hab das gleiche Auto und auch ein JVC Radio. Ich hab mir bei Pollin so ein "Lose-Enden-auf-ISO-Stecker" Teil besorgt(8 Eu). Dann hab ich mich mit einer 10er Lüsterklemme und einem Messgerät ins Auto gehockt und einfach mal alle Kabel vom alten Stecker durchgemessen. Dann markiert und den alten Stecker abgezwickt und alles an die Klemmen gehängt. Und nun hab ich einen Voll-belegten ISO Stecker, der auch auf andere Radios passt. Also wenn du die Möglichkeit hast, dann miss einfach mal die benötigten Kabel durch (Braun ist Masse und Schwarz ist glaub ich Dauerplus). Wenn dir das nicht hilft, kann ich auch mal rausgehen und die Kabelfarben von Audi notieren... Aber heut nicht mehr ![]() |
Radioeinbau Audi A3 8P Pumen am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 3 Beiträge |
Radioeinbau emjay28 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 2 Beiträge |
Radioeinbau SeniorDriver am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Radioeinbau carino am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe: Radioeinbau!!! normworld am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Audi 80 B4 BJ 94 Boxen auf der Heckablage einbauen SteelSnake am 28.04.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 4 Beiträge |
Radioeinbau Help me please dc2002 am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe, insachen radioeinbau SiriuS am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 03.09.2003 – 3 Beiträge |
Ausfall nach Radioeinbau nypharos am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
Peugeot 205 Radioeinbau =?? Bobby84 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.921
