HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Red Star Radio -Problem! | |
Red Star Radio -Problem!+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
18:58
erstellt: 10. Feb 2005, |
Hallo Ich habe ein Problem mit meinem Red Star RCD-43 MP3 Radio. Über die Lautsprecher die am ISO Stecker sind geht alles sehr gut. Nur über die Chinch ausgänge für die Endstufe,kommt keine Musik.Dachte erst es sei was falsch angeschlossen aber ist alles in richtig,weil der Beep Ton(zb.nächster Track) über die endstufe geht. Also Beepton kommt aus den chinch nur die musik net.... Wer kann mir helfen?? |
Soundscape9255
19:10
warscheinlich was im Radio putt.... schmeiss den müll raus und hohl dir was gescheites - ab 100EUR aufwärts gibts preiswerte von JVC.... |
Grimpf
19:52
Dem stimme ich nur zu. Für 140,- z.b. bekommste ein neues pioneer 3600. |
HiFi-Frank
Moderator |
21:44
Also grundsätzlich würde ich meinen Vorschreibern zustimmen....aber da muss doch was zu machen sein! Wie lange haste denn das Radio? Lief die Stufe schon mal an dem Radio? Bist du sicher, dass alles richtig angeschlossen ist? Evtl. muss bei der HU noch was eingestellt werden! |
Gelscht
Gelöscht |
21:59
Ja die stufe geht. Habe den folgenden versuch gemacht Das Auto meines Bruders neben mein Auto geparkt. Die Chinchkabel von seiner Endstufe an meine angeschlossen. Also sein Radio an meine Endstufe.über 2Autos Sein Radio angemacht, meien Endstufe per zündung angeschaltet. Und sie da ..Endstufe funtzt ich versteh es nicht????????????? |
CrueltY
23:09
eiegntlich haste doch das problem schon sogut wie komplett auf die chinch kabel eingegrenzt oder seh ich das falsch.... alles ab amp funzt, also können es doch nur die chinch kabel oder das radio sein.... allerdings das es über die iso stecker geht würd ich das radio vorerst mal auschliessen.... nächster versuch wäre andere chnich leitungen... wenn hilft ist das problem gelöst, wenn nicht wäre der nächste versuch anderes radio, und dann wäre das problem gelöst ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
13:09
erstellt: 13. Feb 2005, |
Hallo habe gestern folgendes getestet Redstar radio ausgebaut und bei meinem bruder ins auto eingebaut.In dem auto geht das radio +Endstufe ohne probleme. Dann haben wir meinen chinch kabel getestet(anderen auto) ...geht auch.. Also redstar radio geht, chinchkabel geht, endstufe geht, Dann habe ich alles wieder in meinem auto angeschlossen und mal den remote kabel(steuersignal ein/aus) auf einen freien dauerplus gelegt.so das die endstufe dauer an ist. Habe das radio angeschaltet und das surren ist weg und die endstufe geht... mache ich aber die zündung vom auto an kommt das surren wieder über die endstufe? kann mir jemand helfen |
Red star RCD-103 problem!!! thrilex am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 4 Beiträge |
Red Star Probleme florianwilhelm am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
Red Star RCD-103 Cassy84 am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 5 Beiträge |
Red Star Rcd-103s -=[SuBzErO]=- am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe!Problem mit Red Star Autoradio Said_A4 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 11 Beiträge |
Billig Autoradio Red Star von Promarkt Hennak am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 10 Beiträge |
Probleme mit Red Star RCD 503 roliw am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 9 Beiträge |
Probleme bein Mp3-Radio Einbau in neuen Opel Astra! nikke am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
Optima Red ? BDME am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Radio Lässt Boxen Rauschen! H0[)iNi am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.260
