HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusatzbatterie und Anlasser | |
Zusatzbatterie und Anlasser+A -A |
Papa_Bär
20:03
erstellt: 21. Feb 2005, |
Hi. Hab mal ne dummer Frage.Wenn ich mir jetzt meine Hawker hinten reinbau und mein Pluskabel mit 100A abgesichert ist,was passiert dann,wenn mein Anlasser vorne 2,2 KW zieht?? Nimmt der hauptsächlich Strom von der Starterbatterie vorne oder zieht der auch gut an meiner hinteren?? Würde mich im vorraus echt mal interessieren. MfG IchMussFord |
tranier
20:14
Normal raucht die Sicherung dann ab. musst mal testen bei mir hält sogar ne 80er Sicherung. Diesel z.B. haben stärkere Anlasser da kanns sein das sowas rausfliegt. |
Counterfeiter
21:33
Hab 100 A Sicherung, kommt nicht... mehr kann ich dazu nicht sagen ![]() ![]() |
tranier
21:39
wie meinst das kommt nicht?? sie hauts nicht raus oder? meien 80er hauts auch nicht raus. |
Counterfeiter
21:43
Ja, wenn ne Sicherung kommt, geht sie kaputt ![]() |
Papa_Bär
00:11
erstellt: 22. Feb 2005, |
Hmmmm...dann hab ich allerdings eventuell ein Problem...shit...zieht ja dann ca 183 Ampere dran...und ja nicht nur kurz...hilft dann wohl nur noch dickeres Kabel wenns so kommt...args ![]() Kann ja wohl schlecht ne 200 A Sicherung in mein 35er Kabel machen. ![]() |
P30PL3$
08:23
also ich hab auch ein 35mm² kabel drinne liegen und jeweils vor der 1 und vor der 2ten bat. mit jeweils 100 A. gesichert!!! und alles ratert perfekt, also es gayt ![]() PS: probiers halt mal aus, so ne sicherung kostet nen 70 Cent oder nen Teuro ![]() |
Papa_Bär
11:50
Prob is eben, dass es ein Diesel ist und der Anlasser 2,2 KW zieht,was dann ca 180A wären. Aber ich werds wohl mal probieren müssen...geht wohl nicht anders. MfG IchMussFord |
bassgott
12:17
wenn du ganz sicher gehen willst ,nimm 120er ,die kommen garantiert nicht. ![]() |
Papa_Bär
13:00
Ich hänge wohl mal 150er rein,wird dann wohl klappen. @ Bassgott:Sind die so träge,dass man über ne 120er Sicherung 180 A Dauerstrom laufen lassen kann..? |
gsxfblau
13:06
mach ne 150 er in das 35er und gut is!!! freund von mir hat ne 200er drin das macht das kabel schon mit!!! |
bassgott
15:24
@IchMussFord:es fließt doch nicht der volle strom da du vorn auch noch eine batt hast.die teilen sich schön die arbeit. ne 120er macht locker 150ampere mit, die fließen da nie im leben, 150 oder gar 200 halte ich für übertrieben. ![]() |
Papa_Bär
16:31
Hab jetzt die 150er bestellt....ist ja eigentlich egal ob jetzt 120 oder 150 A, hauptsache es wird nix passiern... So sollte es dann ja gehn. Über das Thema hatte ich vorher echt nicht nachgedacht..zum Glück ist es mir aber noch vorm Umbau gekommen..sonst hätte ich wohl dumm aus der Wäsche geschaut...alles schön eingebaut,alles geht, Auto an und nix geht mehr... ![]() Danke für eure Hilfe... MfG IchMussFord |
Strombedarf von Anlasser gemessen :) RulerSqueezer am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 12 Beiträge |
Radio+Anlasser Problem dumper am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 8 Beiträge |
Was zieht ne CarHIFI-Anlage an Strom? Alekz am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 45 Beiträge |
Endstufe zieht zuviel Strom? . dordave am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
Zusatzbatterie von vorne aus laden? monkeyflo am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 23 Beiträge |
Anlage zieht strom. PrincePolo am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
Suche Autoendstufe die wenig Strom zieht Tomling am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 42 Beiträge |
Problem - Radio zieht zuviel Strom Armin84 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 6 Beiträge |
Zusatzbatterie und Starterbatterie Audio-System-Golf am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 30 Beiträge |
Starterbatterie empfehlenswert? DetonatorXYZ am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.105
