HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme mit Batterie nach einbau von Kondensator!... | |
Probleme mit Batterie nach einbau von Kondensator!!!!Hilfe+A -A |
E_Flow
21:34
erstellt: 23. Feb 2005, |
Hi habe neulich einen Kondensator angeschlossen(laut anleitung und vorher sogar geladen) und seit neustem spielt alles verückt! Batterie leer!Lichtmaschiene ist laut ADAC aber ok. HILFE!!!!Kondensator piepst beim starten sofern das Auto überhaupt angeht.Hat den Eindruck das mir der Kon. die Batterie leer saugt wenn das Auto länger steht.
[Beitrag von E_Flow am 23. Feb 2005, 22:20 bearbeitet] |
markusalexander
21:41
Hallo, kannst Du Dein Problem etwas konkretisieren? Ging mir vor kurzem ähnlich... Die Ursache bei mir war dann, dass das "Ladekabel" von der Lichtmaschine keinen Kontakt zum Pluspol hatte. Und ich schön nur vom Saft der Batterie gefahren bin, darauf fiel dann zu erst das ABS aus, dann leuchtete die Airbaglampe, dann fiel das Xenon aus und zum Schluss strahlte das Amaturenbrett wie ein Weihnachtsbaum. Und die Batt war natürlich auch leer. Schau also mal nach obs bei Dir das selbe ist... Gruß Markus |
Elektronik Probleme nach Kondensator-Einbau mRs! am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
Nach kondensator einbau limageräusche ?? adolfi am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
Kondensator EINBAU Risiko am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 21 Beiträge |
Unklarheit bei Kondensator-Einbau tiller am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Kondensator Tucker am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 9 Beiträge |
störung nach einbau von 2. batterie wht3 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Welche 2. Batterie / Kondensator? skazi am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 11 Beiträge |
probleme mit kondensator Nerox90 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Andere Batterie oder Kondensator? Corolla_1991 am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 15 Beiträge |
Batterie oder Kondensator ? baerli^ am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBarry_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.694
