HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » alpine 7998R - problemkind?! | |
alpine 7998R - problemkind?!+A -A |
muni-mula
19:44
erstellt: 12. Mrz 2005, |
hallo, seit mein alpine zurück aus der reparatur ist, habe ich folgendes problem: das radio läuft einwandfrei, ab und zu kommt es jedoch vor, dass beim einfahren des displays irgendwas nicht hinhaut... das display fährt dann einfach wieder raus. so, wenn ich nun die zündung wieder anschalte, fährt das display rein, und dann wieder raus (aber nicht so richtig, es kommt am ende des heruasfahrens ein geräusch wie durchdrehende zahnräder hinzu ![]() So, das eigentliche problem nun: immer, wenn o.g. eintritt, scheint das radio normal zu laufen, nur dass man NICHTS mehr bedienen kann... es spielt musik, etc. aber man kann nichtmal die lautstärke/track weiter machen! das problem ist erst wieder weg, wenn ich das radio resette bzw. dauerplus und zündungsplus unterbreche... beim herausfahren und in am ende des herausfahrens ertönt jeweils ein etwas längerer ton als das normale piepsen. wenn ich das radio resette, geht es einige male, danach tritt das problem wieder auf... hatte das schonmal jemand? was kann ich tun? tips?! |
muni-mula
19:44
achja, bei der 1. reparatur wurde die komplette elektronik ersetzt, bei der 2. reparatur (verursacht durch transportschaden) wurde das CD-Laufwerk ersetzt... im prinzip ist das display und die mechanik das einzige originale ![]() PS: hab das radio heute auch schon mal am netzteil betrieben, kam nach ca. 5 mal rein- und rausfahren noch kein fehler..! vielen dank für jede hilfe... grüße |
HILFE!!!Alpine 7998R Display schwarz??? Reandy am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 12 Beiträge |
AAAAAH! Mein Alpine 7998R ist ABGEBRANNT! muni-mula am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 40 Beiträge |
Alpine- um wieviel DB mit Equalizer absenkbar? muni-mula am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 4 Beiträge |
Alpine nauen_73 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 3 Beiträge |
alpine micromaxx am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 13 Beiträge |
Alpine RedKiller am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Alpine? magge85 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 4 Beiträge |
Alpine badmatti am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
Alpine 7812 rOxx am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 03.09.2003 – 2 Beiträge |
Alpine Tuner chedinger am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.901
