HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Störgeräushe bei geschlossendem Fenster | |
Störgeräushe bei geschlossendem Fenster+A -A |
306_xsi
#1 erstellt: 21. Mrz 2005, 20:25 | |
Moin Habe da ein Problem habe ein rauschen aber auch nur wenn das fenster geschlossen ist mache ich es ein stück auf ist alles weg Könnte das am Käfig liegen??? habe keine ahnung woran das liegen kann? Hat einer von euch da ne idee MFG 306 xsi [Beitrag von 306_xsi am 21. Mrz 2005, 21:16 bearbeitet] |
Pingu
#2 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:23 | |
Kann es auch sein, das du es bei offenen Fenster einfach nicht mehr hörst? Ist das Rauschen nur im Stand oder auch während der Fahrt zu hören? Kommt es aus allen LS, oder nur aus bestimmten? Gruß PINGU |
306_xsi
#3 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:39 | |
Schönen guten Abend Jip beim Fahren auch ist da sobaldich das radio an mache aber nicht wenn das fenster auf ist nen cm reicht schon, oder die tür geht auch. Aber auch nur die beifahrerseite. Es ist nicht grade besonders laut aber man hört es habe das Frontsystem über eine Endstufe im (Koferraum) laufen. Den Sub üder eine adere sind aber beide am gleichen masse potenzial. Das Rauschen kommt aus allen Lautsprechern allerdings ist die endstufe fürs frontsystem am chingausgeng vom Sub angeshhlossen Nervt auf jeden fall Mfg 306 xsi [Beitrag von 306_xsi am 21. Mrz 2005, 21:46 bearbeitet] |
Problem!!!hilft mir camel_raucher am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 5 Beiträge |
Anlagenprobleme an heißen Tagen Faschärft am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 13 Beiträge |
Navi zu leise, kombinieren mit JVC-KDR 401? Simon.S am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Heidelberg CD51 Schrott? falcon5 am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 4 Beiträge |
wackelkontakt an boxen mtrapka am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Schaltplan blaupunkt? traubentrunks am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 4 Beiträge |
Laptop verbindet sich nicht mit Audison Bit Ten D nbymyname am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 2 Beiträge |
Limapfeifen bei 2 Verstärkern! bei einen nicht? Jay_Jay_1988 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 7 Beiträge |
welche neue batterie soll ich kaufen? blubb0r am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 10 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.817
