HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluß über Y-Adapter!Wie besser? | |
Anschluß über Y-Adapter!Wie besser?+A -A |
bartholomeus_s
#1 erstellt: 26. Mrz 2005, 21:33 | |
Hey, will meine beiden amps an mein hu anschließen pioneer 5630. so nun das prob. habe nur 4chinch ausgänge. was ist jetzt besser a) ich gehe mit nem 2 auf 4 adapter an die ausgänge für die front und schließe dann die 4chinch an die 4kanal und schließe an den beiden freien chinch am radio das kabel für die 2kanal an b)ich gehe mit zwei chinch doppelkabel hinter, jeweils eins für front und eins für rear. gehe dann mit dem für front an die ersten beiden kanäle für mein frontsystem meiner 4kanal, das andere chinch, splitte ich vor der endstufe mit y adapter auf 4 auf und schließe es einmal an den 2chinch der 4kanal für mein heck system und die letzten beiden an meien 2kanal für den sub!! also ich bevorzuge ja methode b, allein schon wegen der einstellungsmöglichkeiten...was sagt ihr |
viss
#2 erstellt: 26. Mrz 2005, 22:20 | |
Kannst du normaler weise auch nur einen chinch an die 4 kanal endstufe hängen und die durch kanal 1-4 laufen lassen. Und dann halt einen an die 2 kanal. Sollte normal auch funktionieren. Ansonsten würde ich einen Y-Adapter an der 4 Kanal anbringen und mit einem chinch alleine auf die 2 kanal gehen. //Edit Das Problem ist nur. Wenn du dann die hinteren boxen leiser machen willst über HU also nicht am verstärker wird dann der Bass auch leiser ggf. du hast chan 3-4 und sub über Y-Kabel oder das Front system wird leiser wenn du chan 1-4 über Y-Kabel laufen lässt. [Beitrag von viss am 26. Mrz 2005, 22:40 bearbeitet] |
bartholomeus_s
#3 erstellt: 27. Mrz 2005, 02:28 | |
und wie kann ich es noch machen`? wie ist es denn wenn ich es nach methode a) mache, ist dann der klang nicht beeinflußt,d.h. es kommt es allen boxen "das gleiche"? oder wie würdet ihr anschließen? |
bartholomeus_s
#4 erstellt: 27. Mrz 2005, 03:19 | |
fällt euch nichts ein? also meine 4kanal ist ne helix hxa400 und die 2kanal ist ne cap 2.200, die hat auch zwei chinchausgänge!! will eben das maximum an einstellungen und stereo haben! also wie krieg ich das alles zusammen an mein pioneer 5630 mit nur 4chinch? |
viss
#5 erstellt: 27. Mrz 2005, 16:05 | |
Du kannst ja auch das Fronstsystem Voll aktiv ansteuern also dem einen chinch ausgang an die Helix so das alle kanäle darauf laufen. Und dann TMT und HT direkt an die helix anschliesen. Den Rear Fill einfach durch radio laufen lassen und den anderen chinch an die 2 kanal fürn sub. Nur ich denke wenn du dann wieder am radio den fade umstellst wird es auch wieder den sub mit bestimmen. Denke der läuft auf chinch und LS ausgang. /edit und die lautstärke wird wohl nicht genau passen. Du hast als rear sowieso keine anderen signale die wo raus gehen. Bei normaler musik. also ist es in soweit egal. Deswegen würde ich mit Y auf die helix gehen und die 2 kanäle richtig einstellen so das du nichts an der fade am radio einstellen musst. Dann klappt das doch. [Beitrag von viss am 27. Mrz 2005, 16:07 bearbeitet] |
Y-Adapter vorn oder hinten Tosek am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Qualitätsverlust Y-Adapter Speedy1984 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 35 Beiträge |
Stereo-Verlust durch y-Adapter? Riddler am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
remote-anschluß? Dronkitmaster am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 5 Beiträge |
Cinch-Y-Adapter mit 3 Kupplungen? att am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 11 Beiträge |
Y-Adapter...was bleibt von Uin übrig? BerndK2 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
Y- Adapter verantwortlich für Ausfall der Kanäle? RapidOne am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Y-Adapter benutzen um Geld für neues Radio zu sparen? ahnungsloses_subjekt am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
ISO-Anschluß üblich? Sheygetz am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 5 Beiträge |
Chinch Y juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.437
