HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lichtflackern (Crossfire VR2000 + Hawker SBS C11) | |
Lichtflackern (Crossfire VR2000 + Hawker SBS C11)+A -A |
Maddili
16:36
erstellt: 03. Apr 2005, |
Hallo erstmal, ich habe folgendes Problem: Meine Crossfire läuft i.M. An 4 Ohm ~1000W. Ca 20 cm entfernt ist meine Hawker SBS C11. Kabel sind 2x50 qmm. Zusätzlich hat die Crossfire Endstufen einen der besten Wirkungsgrade. Und mein Licht flackert wie ne Kerze aufm Friedhof. Was kann denn da nur los sein? //Maddin |
andiwug
16:38
ist deine masse ordentlich? und tausche mal die orginal batt gegen ne neue aus. nur kleiner tipp ist besser als noch ne zusatz batt hinten rein! |
Maddili
16:50
Meine Masse ist gut. Ist halt an der Gurtschraube befestigt und zuvor gut abgeschliffen. //Maddin |
hubedidup
17:04
Flackert das Licht auch wenn der Motor aus ist??? Sonst liegst nur an ner zu schwachen LIMA! Gruß Ralf |
FallenAngel
17:14
das ist quatsch. ne lima reicht bei ner stärkeren anlage nie aus, um den momentanen energiebedarf zu decken, erst recht bei nem bassschlag. dafür ja die bat(s) |
Maddili
17:26
Ist ne 120 A LiMa, also ich denke nicht, dass die allzuklein ist. Und wie FallenAngel schon sagte: dafür sind ja Zusatzbatts da... |
Counterfeiter
19:34
hm, das ja schon komisch... wasn das für ne C11 ne neue oder von Pollin oder sonstige? Vielleicht flackert die Lampe auch durch die Vibration weil sie kurze Zeit keinen Kontakt mehr hat.. wer weiß ? |
Maddili
20:18
Die C11 ist nicht von Pollin. Es liegen auch immer schöne 12,xy Volt an, wenn ich ein Multimeter anlege (Also natürlich nicht, wenn ich aufdrehe).
Nein, dass würde ich dann schon merken :-) //Maddin |
andiwug
22:13
ja wenn du schon so ne starke lima hast dann ist ja schon der anfang gut. ich würde die orginal batt austauschen und ne maxxima rein hocken oder was gutes halt. und dann wird dein problem gelöst sein. den ne digi amp mit einer batt das ist klar das da noch das licht flackert. |
Maddili
16:01
erstellt: 04. Apr 2005, |
Naja, das das so klar ist, glaube ich nicht. Denn: 1. Digital Amp benötigt weniger Strom wie eine Analoge 2. Die Crossfire läuft i.M. an 4 Ohm (~1kw) 3. Die Hawker ist ja auch keine kleine Zusatzbatt Und dann noch Lichtflackern? Das kann eigentlich nicht sein. Schau mal: Habe neulich bei nem Kumpel ne F2-500 und eine F2-190 verbaut. Ganz normale Standartbatt + HAWKER SBS J40 im K-Raum. Und die AS Amps haben ja bekanntlich einen relativ schlechten Wirkungsgrad. Beispiel: F2-500+F2-190 ~1,4kw bei einem Wirkungsgrad von ca 50% = Stromaufnahme von 2,8kw (mit der SBS J40 kein Lichtflackern) CF 2000d+Audison VR209 ~1,4kw (round about) bei einem Wirkungsgrad der CF von ~75% = Stromaufnahme von 2kw (und sogar mit der SBS C11 noch Lichtflackern!!!!) //Maddin |
dbdragAndi
16:22
Vielleicht ist deine Batterie etwas kaputt? Alleine anhand der Spannung kann man es nicht beurteilen |
tranier
21:36
Jo würd defintiv mal vorne ne Optima Red oder vielleicht sogar ne Stinger reinsetzen, oder teste einfach mal die Batt von deinem kumpel, dann weißt du gleich mehr. |
andiwug
07:13
erstellt: 05. Apr 2005, |
also wen deine stufe 2kw aufnimmt dann langt die eine zusatz batt nicht. entweder du dir forne n neue rein oder stellst dir hinten noch ne zweite rein. oder schon mal mit einem cap probiert? |
Maddili
13:16
also wen deine stufe 2kw aufnimmt dann langt die eine zusatz batt nicht Jede F2-500 nimmt mehr Strom auf wie die Crossfire (an 4 Ohm). Und warum sollte dann eine SBS C11 nicht reichen? Les dir doch noch mal das durch, was ich drei Beiträge vorher geschrieben hab. Deshalb verstehe ich das auch nicht... //Maddin |
andiwug
17:22
naja ich meine ja nur das deine crossfire vielleicht doch nicht so einen guten wirkungsgrad hat! schon mal darüber nach gedacht? oder sie hat bei 4ohm einfach mehr leistung raus alks du denkst. |
tranier
18:15
Also mir reicht die SBS11 im Kofferaum und da sind 2,6 KW dran und vorne ne Optima Yellow das reicht mir gut. |
Maddili
20:46
@Andi: Ich hab ja die Endstufe von Tommy Ballin selbst gekauft. Der hatte sie (und noch drei davon ![]() Und das die mehr raushat wie 1 kw ist mir auch klar. Der Tommy hat auch zu mir gesagt, dass die an 4 Ohm ca 1,3- 1,4 macht. Aber das kann trotzdem nicht sein. //Maddin |
Hawker SBS C11? derclassAfreak am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
Hawker SBS C11 equa am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 10 Beiträge |
Hawker SBS C11 bei Pollin TronZack am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Hawker SBS J40 oder SBS C11??? dönerlein am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Hawker SBS C11 Vs. Maxxima 900dc bazty am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 30 Beiträge |
Suche günstig ne hawker sbs c11 Cheech99 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 6 Beiträge |
hawker sbs josmuck am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
SBS C11 liegend einbauen ? Golf_R2 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
hawker c11 von pollin bazty am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
gibbet problem 2 hawker sbs c11 und eine kleine s40? sLashi am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.275
