HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wo die Frequenzweichen unterbringen??? | |
Wo die Frequenzweichen unterbringen???+A -A |
P30PL3$
18:20
erstellt: 06. Apr 2005, |
Servus, ich hab mir gerade ne frage gestellt, und zwar wo bringe ich am besten bei nem astra g die frequenzweichen unter? hinter der türverkleidung oder kann ich die auch im kofferraum reinsetzten, aber des gibt ja dann doppelten kabelweg wegen höchtöner usw...^^ oder lieber da hinter dem kabelbaum oder vor dem kabelbaum wo der adapter stecker weggeht? Dat würde mich mal nur so kürzlich interessieren! Tschööö |
tranier
21:32
mach se auf jedenfall nicht ins türinnere, ich finds am besten unter der verkleidung im kofferaum geht auch wie gesagt halt mehr kabelwege. |
Grimpf
21:36
genau da habe ich die, funktionier einwandfrei ! hab die mit heisskleber fixiert, no problems ! |
tranier
21:41
da hab ich ganz miese erfahrungen mit gemacht da läuft nähmlich wasser ![]() ![]() hab se mit silikon reingeklebt, nie mehr sag ich hab die kaum noch rausbekommen, hab den lack dabei beschädigt und durft alles innen an der stellen schleifen zinken neu lackieren usw. |
P30PL3$
20:34
erstellt: 07. Apr 2005, |
des is natürlich ärgerlicht das verstehe ich voll und ganz!! soll ich die kabel dann am chinchkabel mit entlang führen oder am stromkabel, ich weiß es nicht mehr, eins von beiden darf man ja nich ![]() ![]() [Beitrag von P30PL3$ am 07. Apr 2005, 20:35 bearbeitet] |
tranier
22:13
Lautsprecher udn Stromkabel kannst überall verlegen nur cinch weg von allen störquellen da auf cinch weniger spannugn fliest sind die störanfälliger |
lonelybabe69
22:24
Also wen du guten 3fach abgeschirmten Cinch hast, dann kannst du auch die LS-Kabel daneben legen. Habs bei mir an rechten Seite die Cinchkabel samt LS-kabel für die rechte Seite verlegt. Null Problemo ![]() gruss lb69 ![]() |
tranier
22:41
Jo ist halt unterschiedlich ich hatte teils sogar noch störungen wos in der mitte lag weg von allem und das warn 3 fach geshcirmtes alphatek |
P30PL3$
13:48
erstellt: 08. Apr 2005, |
was kann den passieren wenn der fall eintreten sollte,dass das chinch daneben liegt und nicht genug geschirmt ist usw... ??? würd mich nurmal interessieren! Peace |
lonelybabe69
14:10
Na das berühmte LiMapfeifkonzert ![]() Kann aber von Auto zu Auto unterschiedlich sein. gruss lb69 ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 08. Apr 2005, 14:11 bearbeitet] |
P30PL3$
17:43
oh gott bloß nicht, das is ja das schlimmste dieses pfiefen |
tranier
20:51
jop mein kumepl hats im 3er Golf außen liegen in soner verkleidung mit lautsprecher und autokabeln zusammen un der hat billig cinch kabel, da is nix. bei mri gings da voll ab war rausam selbst in der mtite ist es nochnich alles weg aber das liegt eher weils noch im kofferaum an nem stromkabel liegt in der nähe, wenn das da weg is dann wirds alles weg sein, also leg lieber mitte und sei sicher dann hast nur einmal arbeit, mittelkonsole abschrauben teppichhochheben drunterfummeln bis nach hinten teppich wieder glattstreichen und konsole drauf ![]() |
CorsaStef
10:35
erstellt: 09. Apr 2005, |
Haben die um das vielfache längere Kabelwege von der Weiche zu den Lautsprechern irgendwelche negativen Auswirkungen oder ist das egal? |
FallenAngel
11:12
ist ansich egal. wenn du HT- und TMT-zweig früh durch die weiche aufteilst, hast du theoretisch sogar weniger widerstand. aber nur theoretisch. macht nämlich nix aus ![]() |
MojoMC
12:16
Würde schauen, ob sie unters Armaturenbrett oder in die Türtasche passen. |
Frequenzweichen atb9138 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 10 Beiträge |
Frequenzweichen Dr.Noise am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 11 Beiträge |
Frequenzweichen Teddyhamster am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweichen atb9138 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
Wohin mit den Frequenzweichen? Soundjunk am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 15 Beiträge |
was heißt bei frequenzweichen... blackeye1990 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 5 Beiträge |
Positionierung der Frequenzweichen? P30PL3$ am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
Frequenzweichen modifizieren Ralfii am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen Problem skazi am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 7 Beiträge |
frequenzweichen audio system tubattila am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.357
