HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lautsprecher ausgänge auf chinch | |
Lautsprecher ausgänge auf chinch+A -A |
Mofarocker33
#1 erstellt: 19. Apr 2005, 17:24 | |
Moin, habe gerade meinen neuen grphischen eq von ebay bekommen mein problem der hat nur chinch eingänge aber nicht ausgänge also nur 4 lautsprecher ausgänge! da ich ein 40€ sinuslive chinch kabel nach hinten liegen habe wollte ich mir nun auch keine neuen kabel legen und es ist auch hintendrin also im kofferaum alles soweit verdrahtet muss nur wissen wie groß der wiederstand sein muss um von einem normalen lautsprecher ausgang auf den pegel vom chinch zu kommen?!?!?!? Danke im voraus MfG DeR MoFgeRocKtE |
Krümelmonster
#2 erstellt: 19. Apr 2005, 17:57 | |
Hi Soo einfach ist das auch nicht!! Du kannst nicht einfach einen Widerstand in Reihe schalten!!!! Wenn dann einen Spannungsteiler. ABER!!! Der EQ könnte High-Power Endstufen haben; d.h. gebrückte!! Dann seht nämlich noch eine Gleichspannung auf Masse bezogen an jedem der Ausgänge!!! Die musst Du mit einem Kondensator auskoppeln, sonst könnte was kaputt gehn! Du kannst evtl. mal die Suchfunktion benutzen.. es gibt Leute, die wissen, wo im Netz eine solche Schaltung zu finden ist. |
Mofarocker33
#3 erstellt: 20. Apr 2005, 00:01 | |
nen freund von mir macht sdass schon seit jahren so nur mit nem poti und auserdem würde bei einer konstanten gleichspannung der Lautsprecher kaputt gehen! ich mache ja viel in der elektrotechnik von daher bin ich ja kein newb! hat denn hier niemand so etwas endstufenmäßig zusammenbauen müssen? da mein freund im Urlaub ist und der mir ausm kopf auch nicht sagen kann was er für nen poti dadran hat! |
Krümelmonster
#4 erstellt: 20. Apr 2005, 18:55 | |
Wenn Du das sagst, daß bei Brückenendstufen in Autoradios da keine Gleichspannung am Ausgang jeder Leitung gegenüber Masse steht, dann wirds schon stimmen. Ich bin nur Elektroniker, aber vielleicht weißt Dus ja besser. Kannsts ja mal messen!!! |
Tostan
#5 erstellt: 20. Apr 2005, 19:18 | |
Das einfachste wäre wohl, an die Ausgänge vom EQ nen Hi-Low-Adapter anzuschließen, um wieder auf Cinchausgänge zu kommen. Gibts bei ebay für ca. 5 Euro oder beim MM..... |
Defekte Chinch ausgänge wetoo am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 7 Beiträge |
Chinch Ausgänge defekt? toto1988 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 3 Beiträge |
hat mein radio chinch ein und ausgänge? Nerox90 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
JVC KDR-501 Chinch Ausgänge ohne Funktion elysian am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
8pol ISO Chinch Adapter? Jere am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 9 Beiträge |
ausgänge zusammenschliessen bad1080 am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 2 Beiträge |
Pre-Amp? Chinch? häääh? Benjie am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 7 Beiträge |
Chinch Ausgangsspannung Andre@s am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 2 Beiträge |
Chinch Y juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
Ausgänge vom Radio zusammenbrücken? ARKADOS am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.399
