HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kurze Reihenschaltung ! | |
Kurze Reihenschaltung !+A -A |
Grimpf
15:45
erstellt: 23. Apr 2005, |
Hi ! Irgendwie raff ich heut nichts, muss ich so in reihe schalten ? (AP15D2) auf 4 ohm solls ja gehn + an - an + und das an + der endstufe und dann noch den - an minus der endstufe ? so kommen zwei kabel an die endstufe ?????? ![]() ![]() (wären dann 3 kabel am plus und eins am minus der endstufe) ODER + an - und + an - und dann eben an plus und minus der endstufe ? wären zwei kabel an + und zwei an - [Beitrag von Grimpf am 23. Apr 2005, 15:52 bearbeitet] |
Grimpf
16:09
oder ne so gehts doch oder ? minus der ersten spule an plus der zweiten spule und dann den freien minus an minus der endstufe und den freien plus an plus der endstufe ! ![]() ![]() sry ich bin verwirrt, sagt mal was ![]() ![]() [Beitrag von Grimpf am 23. Apr 2005, 16:11 bearbeitet] |
FallenAngel
16:11
amp + S1 + S1 - S2+ S2 - Amp - |
A-Abraxas
16:14
JA - völlig korrekt ! |
Grimpf
16:57
Ja sauber, wie solls auch anders sein, das teil gibt keinen mucks von sich ! |
FallenAngel
17:01
dann verpol EINE spule. evtl ist eine verpolt und dann heben sich die kräfte auf. |
Grimpf
17:18
heisst also spule eins : plus an minus und die von spule 2 die beiden je an plus und minus der amp ? und da geht nix schrott ? [Beitrag von Grimpf am 23. Apr 2005, 17:21 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
17:29
Mach einfach wie Fallen Angel beschrieben hat. Falls die magnetfelder sich aufheben nicht aufdrehen!!! Dann raucht dir die Spule weg. Ich versteh nicht wo Prob ist..... und das bei 1,7k Posts ![]() ![]() Was du da beschrieben hast willst du Spule1 kurzschliessen!? |
Grimpf
17:39
ich denk mal das es nicht um die posts geht, reihenschaltung und so is eben nich mein ding, parallel wär nich das problem. wie hat es denn fallenangel beschrieben ? eine spule verpolen, d.h. ? [Beitrag von Grimpf am 23. Apr 2005, 17:39 bearbeitet] |
Grimpf
17:50
vielleicht hab ich ja schon was falsch gemacht, und das teil is schon längst weggebrannt, nur ich habs nicht gemerkt ![]() ![]() ![]() |
Blut-aus-Ohren
18:00
1.Na du verbindest Amp+ mit S1+ 2.Du verbindest Amp- S2- 3.Du verbindest S1- mit S2+ Kannst ja vorher mal gucken ob jede Spule für sich noch geht oder mal Re messen. |
Grimpf
18:06
jaja genau so habe ichs im moment ! aber was bedeutet das mit dem verpolen ? [Beitrag von Grimpf am 23. Apr 2005, 18:07 bearbeitet] |
FallenAngel
18:30
wenn eine spule verpolt ist, wirken die magnetfelder der beiden spulen in entgegengesetze richtungen. da dein sub keinen hub macht, kannst du durch das verpolen EINER spule testen, ob beide spulen wirklich die gleiche polung haben. |
Grimpf
18:37
und wie mach ich das ? |
Praso
19:08
Ich hätte auch nocht eine Frage Wenn nun der Sub mit 200Watt Sinus angeschrieben ist muss ich dann auf beide Spulen die 200Watt drauflassen oder sogar blos auf eine MFG Praso |
Grimpf
19:19
frag die frage in nem eigenem thread ! |
Grimpf
19:21
was ist denn wenn ich einfahc mal eine spule stinknormal anschliesse, sollte man zwar nicht unbedingt machen ![]() |
Blut-aus-Ohren
19:38
kannste mache. Die Qms wird gleich bleiben. Aber der Qes wird sich verdoppeln. Daher wird die Güte ansteigen. @Praso Ne die 200Watt sind für beide Spulen. |
Biertrinker
19:38
kannst du machen die hat dann aber nur 2ohm aber wenn deine stufe das kann ist das kein problem |
Grimpf
20:13
Also ! es tut sich nichts, rein garnichts ! Klasse.......... mal so nebenbei, is der magnet nicht magnetisch ? das kanns ja nich sein, ich bin mehr als mega-wütend, das kotzt mich voll an, da gibt man geld ohne ende aus, und der subwoofer tuts nicht ! KANN GESCHLOSSEN WERDEN, HAB NEN NEUEN THREAD IN SUBWOOFER/GEHÄUSE AUFGEMACHT [Beitrag von Grimpf am 23. Apr 2005, 20:32 bearbeitet] |
Plus und minus kiadriver am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 14 Beiträge |
Minus Pol an Karosserie tripath-test am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 9 Beiträge |
Was ist Plus und was Minus? dringend yamahaFan:) am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 26 Beiträge |
Spannungsabfall an der Endstufe . TomBMW93 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 26 Beiträge |
4öhmer an 1ohm endstufe? 19BoOoM83 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 11 Beiträge |
x-ion Plus an welcher Endstufe? sirtoby88 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
Spannung an der endstufe Mike.The-Man am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 24 Beiträge |
3,5mm Klinke an Endstufe? Focal-Stefan am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
batterieladegerät an endstufe ? geilewutz am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe seppo88 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBennoW
- Gesamtzahl an Themen1.552.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.881
