Brauch ein wenig Hilfe
Praso
#1 erstellt: 23. Apr 2005, 19:21
Ich hätte auch nocht eine Frage
Wenn nun der Sub mit 200Watt Sinus angeschrieben ist
muss ich dann auf beide Spulen die 200Watt drauflassen oder sogar blos auf eine
MFG Praso
Onkel_Alex
#2 erstellt: 24. Apr 2005, 11:19
mit einer funktionierts auch, aber beide zusammen sind natürlich besser.
kannst den sub auch mit weniger betreiben, aber dann klingt er schlechter und es fehlt ihm an leistung. ausserdem musst du dann aufpassen wegen clipping (=endstufe kommt an ihre leistungsgrenze => gleichspannung am ausgang), weil du dir damit den sub schrotten kannst.
soviel zum allgemeinen.
um wirklich was sagen zu können solltest du schreiben um welchen sub und welche endstufe es sich handelt!
Praso
#3 erstellt: 24. Apr 2005, 13:17
Also ich habe hir den Verstärker PYLE PDA4800
4 x 200/400 Watt max. an 4/2 Ohm
4 x 125/200 Watt RMS an 4/2 Ohm
2 x 800 Watt max. gebrückt an 4 Ohm
und den Sub PYLE PLM1290BL
12" Subwoofer mit Doppel 90 oz. Magnet ,
1200 Watt max., 2 x 4 Ohm ,
64 mm / 2,5" Kapton-Schwingspule ,
blaue Polypropylen-Cone ,
Korb und Polplatten in Chrom-Optik
Wenn ich nun die beiden Sub Anschlüsse parallel schalte habe ich ja 2Ohm ausgangsimpedanz also die 200Watt RMS
und dan habe ich auf einer Spule 100Watt RMS
Bin ich da richtig dran
MFG Praso
Onkel_Alex
#4 erstellt: 24. Apr 2005, 13:38
ohweh... wer hat dir das zusammengestellt?
also eine 4-kanal-endstufe kann man nicht einfach brücken und dann jeweils eine spule dranhängen. da muss man genau einstellen und für jemanden der sich damit nicht auskennt ist das schwierig.
also wirklich nutzen kannst du nur 2 von den 4 kanälen der endstufe.
wenn du die beiden spulen parallel nimmst hast du 2 ohm, die endstufe ist aber nur 2 ohm stabil (im stereo-modus) das heisst du darfst nur einen 4ohm-woofer gebrückt anschliessen, sonst macht das die endstufe nicht mit. die 4 ohm teilen sich dann auf 2ohm je kanal auf!
das einzige was bleibt, ist dass du nur eine spule gebrückt anschliesst und die zweite offen lässt.
...oder du nimmst beide spulen in reihe und schliesst sie gebrückt an.
noch besser wäre, wenn du beides verkaufst und dir mit ein bischen beratung vom forum was besseres zulegst
...so, das wäre meine meinung. vielleicht kann ja jemand anderes mehr sagen...
[Beitrag von Onkel_Alex am 24. Apr 2005, 13:41 bearbeitet]
kein bass.zu wenig strom?hilfe!
~B0$$PlAyA~ am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  22 Beiträge
Brauch Dringend Hilfe !!!
xnooby am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  3 Beiträge
Brauch mal fachkundliche Hilfe
Onkel_Satan am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  41 Beiträge
brauch hilfe bei fse einbau
kiki02 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  4 Beiträge
Bisschen Hilfe brauch ich noch!
SurfChris am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  2 Beiträge
Hilfe zu wenig Saft!
GolfII am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  9 Beiträge
Brauch Hilfe mit nem Radio
Gothic-Al am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 04.09.2003  –  2 Beiträge
Noob brauch Hilfe beim Strom
miregal am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  5 Beiträge
Jungs! Ich brauch eure Hilfe!
XboxX am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  7 Beiträge
Brauch Hilfe bei meinen Radio!
philipp199223 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.645
