HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » lautsprecher prüfen | |
lautsprecher prüfen+A -A |
ernst1
#1 erstellt: 24. Apr 2005, 13:51 | |
hallole! kleine frage : wie kann man lautsprecher und verkabelung am besten ueberpruefen. kann man das radio ausbauen und dann an den klemmen fuer die lautsprecher den widerstand der lautsprecher messen oder geht da was kaputt. oder auch am radiostecker ein lautsprecherkabel gegen masse messen (masseschluss) ohne den lautsprecher auszubauen? vielen dank ernst1 |
tretmine
#2 erstellt: 24. Apr 2005, 14:07 | |
Klare Antwort: Ja. Widerstand und gegen Masse zu prüfen kannst du ohne Probleme. Die Lautsprecherpolung kannst du mit nem Sägezahn-Signal prüfen. schau mal im I-Net oder in ner Download-Börse ob es hierzu da Audiofiles gibt. (Bzw. auch mit ner simplen Batterie...) Dann einfach schauen ob sich beide LS nach Außen oder nach Innen bewegen. Wenn sie sich verschieden bewegen musst du natürlich einen LS umpolen. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 24. Apr 2005, 14:09 bearbeitet] |
ernst1
#3 erstellt: 24. Apr 2005, 18:58 | |
hallo!! tretmine vielen dank fuer die schnelle Antwort. sorry noch eine frage: gibt es auch bestimmte testmusik wo ich feststellen kann ob der lautsprecher nicht verzerrt? ernst1 [Beitrag von ernst1 am 24. Apr 2005, 19:07 bearbeitet] |
Aymo
#4 erstellt: 24. Apr 2005, 20:28 | |
Da gibt es verschiedene CDs die z.B beim Conrad erhältlich sind: http://www1.conrad.de mit klassik dürfte es auch zu hören sein...das hab ich hier alles durch ein bisschen rumlesen erfahren |
MiaWallace
#5 erstellt: 24. Apr 2005, 20:34 | |
Wenn du völlig unsicher bist, dann halte doch erstmal Multimeter an die LS-Kabel, wenn da erwartungsgemäße Werte angezeigt werden, dann siehts doch schon mal ganz gut aus. messen -> ankabeln -> testhören Ein langsamer Sinus Sweep ist am besten geeignet um defekte lautsprecher aufzuspüren. (Streifer etc.) |
ernst1
#6 erstellt: 24. Apr 2005, 21:48 | |
hallole alle miteinander!! vielen dank fuer die antworten wuensche euch eine schoene naechste woche ernst1 [Beitrag von ernst1 am 24. Apr 2005, 21:48 bearbeitet] |
watt -lautsprecher- radio Golf+IV am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
Messen ob Verstärker kaputt ist? essidge am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knacken pepsi_trinker am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 9 Beiträge |
Anlage zerstört Lautsprecher, warum? Pimpy am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 15 Beiträge |
Masseschluss am Radio ?! austriana am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher Adapter Unnötig? Slave.of.Pain am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher spinnen? zuengeln am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Phoenix_Cottbus am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher rauschen! MgX am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
batterie richtig prüfen Darkstrike88-88 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.447
