HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator! Aber welcher??? | |
Kondensator! Aber welcher???+A -A |
Meganewbie
18:49
erstellt: 10. Mai 2005, |
Moin Leute, habe gestern von meinem Kollegen einem seiner zwei Kondis einen abgekauft. Nun weiß weder ich noch er was für einer es ist bzw. welche technischen Daten dazu sind. Es handelt sich um einen Ground Zero Kondensator der Plutonium Seria. Es ist aber nicht der aktuelle wie auf der Homepage, sondern meiner ist schon etwa 2-3 Jahre alt. Vielleicht weiß einer von euch genaueres dazu??? P.S. Sind 14,2 Volt eigentlich ein guter Wert für die Spannung??? |
Nyromant
10:08
erstellt: 11. Mai 2005, |
Wenn der Motor an ist, ja. Zum Cap kann ich aber nix sagen ![]() Aber vielleicht kannst du mal den Innenwiderstand des Caps messen, dann wirste ja sehen, ob er gut ist ![]() |
Damageforce
11:05
Wie willst Du den Innenwiderstand messen ? Ingo |
Nyromant
11:37
Wenns nen Cap ohne Elektronik ist, würd ichs mal mit nem Multimeter versuchen ![]() Mit Elektronik musste die natürlich erst abmachen ![]() |
Damageforce
11:52
Nen Stück Draht kannst Du messen, aber den ESR(Innenwiderstand) beim Kondensator bekommst Du mit einem Multimeter nicht raus ! Was das Gerät auf Ohm gestellt anzeigt ist Quatsch. Jeder Kondensator hat einen Wechselstromwiderstand (die Impedanz), die normalerweise für das Filtern verantwortlich ist. Das heißt, der Kondensator wirkt für Wechselstrom wie ein Widerstand. Der Wechselstromwiderstand des Kondensators sinkt mit der Frequenz. Hohe Frequenzen werden vom Kondensator quasi kurzgeschlossen. . Man ermittelt den Wechselstromwiderstand wie folgt: Z = 1/ (6,28 * f * C) Messen kann man kleine ESR (im Milliohmbereich) nach der Konstantstrom-Methode. Dabei wird ein konstanter Wechselstrom mit konstanter Frequenz (üblicherweise 100 kHz) durch den ELKO geleitet. Der Spannungsabfall über dem ELKO resultiert aus ESR und Impedanz. Da die Impedanz aus Frequenz und Kapazität errechnet werden kann, läßt sich nun auch der ESR ermitteln. Oberhalb von 400µF kann man dabei die Impedanz vernachlässigen. Ingo [Beitrag von Damageforce am 11. Mai 2005, 11:58 bearbeitet] |
Nyromant
14:36
Du vergisst ein ganz kleines ganz wichtiges Detail: Die Stromversorgung im Auto ist DC ![]() |
Meganewbie
15:16
Danke schon mal für die Infos. Da ich aber nicht wirklich das passende Equipment habe um den Innenwiderstand zu messen, würde ich doch gerne heraus finden unter welcher Bezeichnung der Kondensator damals vertrieben wurde. |
Von welcher Marke einen Kondensator???? alex1988 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 12 Beiträge |
Welcher Kondensator / Cap für mich? Squealer am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 5 Beiträge |
welcher Kondensator!? Marcel0811 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 6 Beiträge |
Kondensator wiederaufladung Captn_Pimp am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 4 Beiträge |
Kondensator anschließen DarkFire am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2003 – 5 Beiträge |
Kondensator Fragen cj606 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
Ground Zero Verstärker Defekt Donnergott am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
kondensator Audi100c3 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 6 Beiträge |
Welcher Kondensator+Batterie > Emphaser Rob_Darken am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 8 Beiträge |
Kondensator MLT7 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.430
