HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Boxen an radio brücken | |
Boxen an radio brücken+A -A |
skuzzle
06:14
erstellt: 27. Mai 2005, |
Hi mal ne Frage ist es eigentlich möglich mein 2 wegesystem rein an das radio zu brüclen oder ist das nicht empfehlenswert bzw. von nöten ? 4-ohm lautsprecher hab ich und 4 mal 22 wrms am radio! danke im vorraus |
derclassAfreak
06:19
Nein, ist normalerweise nicht möglich! Die Endstufen in den RAdios sind nicht dafür ausgelegt. Bei manchen neueren Pioneer RAdios gibt es die Möglichkeit die hinteren Kanäle für nen Sub zu brücken, allerdings hab ich das noch nicht ausprobiert. |
skuzzle
06:46
k danke vor der bewahrung meines radios ![]() mal noch ne frage was is denn ratsamer meine radios parallel oder in reihe an mein radio zu schalten ? |
Onkel_Alex
07:38
du willst deine radios parallel bzw in reihe zueinander schalten? häh? ![]() oder meinst du die lautsprecher? also lautsprecher immer nur 4ohm je kanal. weniger ist ungesund und mehr bringt nix. wenn du mehr leistung willst brauchst du ne zusätzliche endstufe. |
skuzzle
07:53
nene nur lautsprecher ![]() |
Onkel_Alex
07:58
genau, radio zu weiche und von da aus zu ht und tmt. wenn es etwas hochwertiger sein soll kannste auch die weichen weglassen und ht bzw tmtm direkt über ne externe endstufe anschliessen. dann müsstest du aber vorher die entsprechenden frequenzen filtern. ist aber für dich wohl eher uninteressant... |
skuzzle
08:29
ne endstufe kommt für mich zum jetzigen zeitpunkt noch nicht in frage vielleicht mal in absehbarer zeit;) aber wenn wir schon mal dabei sind wie funktioniert na des mit den frequenzfiltern was ist denn das genau ? |
Passat
11:57
High-Power Radioendstufen (alles >10 Watt RMS) kann man nicht brücken, da die schon gebrückt sind! Normale ungebrückte Radioendstufen bringen max. 6-8 Watt RMS! Die findet man aber bei keinem aktuellen Radio mehr. Bei den Pioneer-Teilen mit "Direct Sub Drive" werden einfach 2 Endstufen parallel geschaltet. Die können dadurch mehr Strom liefern, die Spannung erhöht sich nicht! Sinn macht das daher nur bei Subwoofern mit niedriger Impedanz, Pioneer gibt 2 Ohm an. Grüsse Roman |
Radio brücken MOMOforce am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 7 Beiträge |
Radio Ausgänge brücken? strady am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 7 Beiträge |
Autoradio brücken? Sbornik am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 3 Beiträge |
Sony Radio brücken? Tosek am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Radio brücken ruderfreund am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 8 Beiträge |
Brücken??? CMurder am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
Brücken?? Bugs_Bunny am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Kann man das brücken? Chenardor am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 4 Beiträge |
Kann man ein Radio brücken? zippi8 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 8 Beiträge |
Kanal brücken - Kanäle brücken lovetoby am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKarsten10245
- Gesamtzahl an Themen1.559.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.590
