HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme mitCrunch USA Verstärker | |
Probleme mitCrunch USA Verstärker+A -A |
frauenverst18
23:06
erstellt: 24. Jun 2003, |
Meine Boxen Laufen eigentlich über radio und Bassbox soll über verstärker laufen aber irgentwie laufen die hinteren boxen mit der bassbox parallel das darf eigentlich garnicht sein |
crazy_gera
23:18
hi frauenverst18 kannst du dein problem etwas deutlicher erklären, kenn mich sonst nicht aus und sehe dein problem nicht.mfg gera |
frauenverst18
10:03
erstellt: 25. Jun 2003, |
die normalen boxen laufen über radio sollten sie eigentlich aber mir ist aufgefallen wenn ich nur die vorderen boxen laufen lasse ist die bassbox aus und wenn ich vorne laufen lasse läuft die bassbox mit. |
crazy_gera
00:11
erstellt: 26. Jun 2003, |
ich steh auf der leitung ,hab die ahnung es könnte sich um ein autoradio handeln? gruß gera |
Joe_Brösel
13:16
Hi, wenn es ein Autoradio ist, wie gera vermutet, dann ist es einfach so verkabelt, daß der Sub nur in die vorderen Kanäle eingeschleust ist. Könnte man notfalls ändern. Wenn es ein Autoradio-Problem ist, dann sag Bescheid, dann verschiebe ich das Thema. |
frauenverst18
16:13
ja es geht um ein autoradio. wenn es das problem ist das du meinst wie kann ich das ändern |
thor
21:17
Wie ist denn der Verstärker angeschlossen? ( über Chinch oder über LS-Ausgänge angeschlossen ) "...und wenn ich vorne laufen lasse läuft die bassbox mit" Wie denn nun, 2 mal vorne geht nicht oder meinst Du die Heck-LS? Vermutung: Du hast den Verstärker an die Heck-LS Ausgänge mit angeschlossen. Hat Dein Auto-Radio keine Chinch-Ausgänge? Wenn ja, dann lege eins zum Verstärker, der nur den Sub befeuert und steuer die LS über das Radio an. Wenn nicht, kannst Du die Fader-Funktion des Radios nicht ausnutzen, da Du den Verstärker über die LS-Ausgänge anschließen mußt ( nur bei alten Verstärkern üblich ). Hilfreich wäre eine GENAUE Angabe der Verkabelung der Geräte untereinander. Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
Verstärker Probleme Ali2020 am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Head Unit aus den USA King.Joti am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
probleme mit verstärker masterpeppy am 19.03.2003 – Letzte Antwort am 19.04.2003 – 3 Beiträge |
Probleme mit verstärker !?! CHRlSTlAN am 25.04.2003 – Letzte Antwort am 25.04.2003 – 13 Beiträge |
Probleme beim Verstärker anschließen kleineNixe am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit meinem Verstärker C0NTR0L am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Radio aus den USA chedinger am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 19 Beiträge |
SoundStream USA 364??? maratuk am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 6 Beiträge |
Habe probleme mein verstärker anzuschließen elta60w am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit radio und verstärker karotte am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.222
