HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brauche Hilfe bei der Konzeptionierung | |
Brauche Hilfe bei der Konzeptionierung+A -A |
GG_Puma
15:28
erstellt: 06. Jun 2005, |
Hallo an alle, ich lese jetzt schon seit einiger Zeit die Beiträge in diesem Forum. Besonders interessiert mich die Verschaltung und der Aufbau einer Anlage mit Doppelschwingspulen-Woofer. Aber irgendiwe bekomme ich die notwendigen Infos oder Hilfestellungen aus den Beiträgen nicht so ganz unter einen Hut. Aber zum eigentlichen Problem: Ich will in meinen Puma ein Soundboard auf der Heckablage einbauen. Dort sollen 2 Subwoofer (25cm) platz finden. Als Woofer habe ich mich für die Teufel AM 250 mit folgenden Daten entschieden : Impedanz : 2 x 4 Ohm Belastbarkeit : 160 / 200 Watt Wirkungsgrad : 91 dB Fs : 48,7 Hz Qms : 3,68 Qes : 0,49 Qts : 0,43 Vas : 34,5 l Cms : 0,22 mm/N Mms : 48 g Sd : 333 sq cm BL : 6,8 Tesla Re : 2x 3,1 Ohm Le : 0,44 mH Das Chassis basiert auf einer Doppelschwingspule. So weit so gut. Die Endstufe habe ich geschenkt bekommen. Das "gute?" Stück ist eine 2/4/6-Kanal Endstufe mit insg. 600W (4x80W + 2x25W Sinusleistung) laut Betriebsanleitung. Sprich ich kann zwischen 2, 4 oder 6 Kanal Betrieb schalten. Leider steht nirgends die Ausgangsleistung für den 2 Kanal Betrieb. Dazu habe ich die Möglichkeit eine Low-Pass zu schalten (mono, Stereo, Off). In der Betriebsanleitung steht, daß im Mono Betrieb die Impedanz min. 4Ohm betragen muß; im Stereo-Betrieb kann die Impedanz zwischen 2 bis 8 Ohm liegen. Und jetzt wird es so langsam kompliziert... 1. Frage : Soll ich für jedes Chassis einen eigenen Kanal verwenden (4-Kanal Betrieb)? 2. Frage : Oder wäre es besser 2 Kanäle zu betreiben und zu brücken? 3. Frage : Als Stromkabel wollte ich 15mm² nehmen ohne Cap. Reicht das? Zur Info, die Endstufe soll nur die Woofer treiben. Falls ich hier totalen Bockmist poste : Verzeiht mir ich bin Unwissend und falls ihr noch weitere Infos braucht schreibt es einfach. Vielen Dank im Voraus Holger |
Stephfather
20:19
An eine 4-Kanal Endstufe sollen 2 Subwoofer. Hab ich hoffentlich richtig gelesen!! Also dann auf jeden Fall brücken, hat dann schließlich mehr Leistung. Kanal 1,2 und 3,4 (müsste auch auf dem Amp. "eingezeichnet sein") MfG |
Jean_Paul
20:56
Brauche Hilfe bei HU !!!! Praso am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe! Kommnichtweiter am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Konfiguration SirPatrick am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe QueQ am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Elmücko am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe midway am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe!! thepanther84 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei CDA-7878r Skeet am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei meiner Endstufe _-Coyote-_ am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer 88RS brauche Hilfe! CarHifiNoob am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 17 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedAmadoNob
- Gesamtzahl an Themen1.552.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.378
