HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Rechner und Monitor!? | |
Rechner und Monitor!?+A -A |
Ace-li
#1 erstellt: 21. Jun 2005, 15:40 | |||||||
Servus leute! hab mir mal gedacht einen meiner rechner in mein auto zu bauen! hat da schon einer mit erfahrung und kann mir schon was sagen dazu!? wenn es klappen sollte, wie soeht es dann mit einem monitor aus!? dachte ob man evtl von einem älteren laptop den monitor abbauen kann ( vorraussetzung den schlapi nutzt man nciht mehr) und dann den monitor irgendwo verbaut und verkabelt mit dem rechner! oder einem DVD player im auto!? Währe dank bar über antworten! bis denne Patrick |
lUp
#2 erstellt: 23. Jun 2005, 20:34 | |||||||
nen display vom laptop umlöten ist harter tobak. da wirst du mit "mal eben" glaube ich nichts werden. ansonsten funktioniert das, haben auch schon ein paar leute, aber der strom ist wohl das problem |
Ace-li
#3 erstellt: 24. Jun 2005, 11:45 | |||||||
mh also hat keienr ne betriebsanleitung!? |
Soundcento
#4 erstellt: 24. Jun 2005, 11:53 | |||||||
Vor allem brauchst du für das tft erst nen controller... heikle Sache! Wegen Stromversorgung googelst am besten mal nach M1-ATX. cartft.com ist auch noch ne Anlaufstelle. Und was heißt Erfahrung, konkrete Fragen wären nicht schlecht. Ohne Vorwissen das mal eben durchzuziehen, davon würd ich abraten, denn bei sowas steckt der Teufel im Detail, vom Strom über Hardware bis zum OS samt Software und Steuerung. mfg |
Shadowmaker
#5 erstellt: 24. Jun 2005, 13:28 | |||||||
Hi ! Wegen dem Laptop TFT kann ich f!n nur zustimmen, das würd' ich lieber lassen. Dafür gibt es fertige Monitore die auch schon die passende Grösse haben, dafür wirst was zwischen 250 und 300 Eur berappen müssen. Nimm auf jeden Fall einen mit Touchscreen, sonst kannst Du die Kiste bei schlechten Sichverhältnissen (Sonne wie jetzt gerade) nicht mehr bedienen weil Du den Mauszeiger nicht mehr siehst. Auch möchte ich meinen während der Fahrt nicht mit nem Trackball oder so bedienen müssen ! Allerdings hast Du mit 'nem Laptop als CarPC nicht so viele Probleme mit der Spannungsversorgung. Hast Du Dir schon Gedanken über die Soundwiedergabe gemacht ? Vielleicht hat Dein Radio Line-In ? Und im Detail gibt es viele viele viele grosse Teufel ! Ohne den gedanklich fertigen Ausbau und Planung bevor Du irgendwas anfasst bist Du schnell in den Hintern ge*** ! Und auch ohne konkrete Fragen wirst nicht viel hilfe bekommen können, Dir kann ja keiner das komplette Projekt planen ! So, nu is mir aber zu warm zum Tippen. :prost: Gruß, Chris Nachtrag : Überlege Dir ob Du die Zeit wirklich investieren willst. Wenn das vernünftig werden soll hängst Du Dir was RICHTIG RICHTIG dickes ans Bein ! Ich hab meinen CarPC jetzt funktional drinne (nach insgesamt ca 20 Stunden Bastelei) und sicherlich nochmal die gleiche Zeit vor mir. Die Planungszeit und Komponentenbeschaffung ist da jetzt mal GARNICHT berücksichtigt :-) Achja ... da kommen wir vielleicht zu dem einzigen Grund warum ich das übermaupt mache : Weil es geht und weil ich das kann ! [Beitrag von Shadowmaker am 24. Jun 2005, 13:54 bearbeitet] |
lUp
#6 erstellt: 24. Jun 2005, 15:02 | |||||||
mein traum wäre ja immernoch nen 15er oder 17er tft monitor mit touchscreen, der auf knopfdruck ausm handschuhfach ausfährt und sich auf den fahrer ausgerichtet dreht ^^ aber wie man das löst möcht ich gar nicht wissen. alleine die schaltung für die servo motoren usw.... ne ne ne ^^ |
Dj_Ninja
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 18:50 | |||||||
erstens würde ich nichts leistungsstärkeres als einen P3 mit 1-1,3ghz verbauen. den mit strom zu versorgen ist schwer genug und er reicht für DVDs locker. zweitens haste das problem mit vibrationen - das mag eine in einem slot eingesteckte karte überhaupt nicht. folglich sollte alles was du brauchst auf dem mainboard drauf sein (grafikkarte, soundkarte, evtl. LAN). versuch einen "neuen" P3 mit tualatin-kern zu bekommen. diese cpus haben heatspreader, die den kern schützen. ein coppermine könnte durch den kühler sonst unter umständen zerbröselt werden. drittens nimm eine festplatte von einem laptop. die ist zwar gegen vibrationen auch nicht sonderlich gut gerüstet, verkraftet die aber weit besser als eine normale platte. häng die an gummiseilen oder noch besser federn auf, um die vibrationen von der platte so gut es geht fernzuhalten.
das vergiss mal ganz schnell. wenn du den schirm vom lappi abgerupft hast, hängt da eine riesige armada von plastik-flachbandkabeln dran, die du niemals sinnvoll an einen normalen PC dranbekommst. ich würde einen normalen TFT nehmen, der an 12V anschließbar ist. aber wenn du sowieso ein netzteil für die 5V und 3,3V für den rechner bastelst, kannst du dieses auch gleich um die spannung für den TFT erweitern wenn diese von 12V abweichend ist.
das wäre in jedem fall die bessere wahl. ansonsten kommts drauf an wie gut dein cdrom/dvd laufwerk vom verbastelten computer ist. wenn das keine vibrationen mag, dann kannst sowas nur im stand schauen (oder mußt den film zumindest im stand auf die festplatte ziehen). |
Pc im auto Bytexivex am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 2 Beiträge |
Monitor zieht ständig Streifen ReacH am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 7 Beiträge |
DVD- Player im Auto Einefetza19 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Playstation und PC-Monitor chef1568 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 26 Beiträge |
zenec DVD an alpine radio und monitor? Ozmaker am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 5 Beiträge |
Monitor VDO maybe am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
TFT Monitor auch anders anschließen? samic am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
TFT, DVD-Radio und Navi Rechner?? golfIV am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
RGB-Steckerbelegung beim Sony-Monitor XVM-F65 Amigo70 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Schwarze Streifen auf TFT im Auto phil1711 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmarlboro777
- Gesamtzahl an Themen1.555.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.747
