HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » stromleitung zum radio | |
stromleitung zum radio+A -A |
Mariuz
#1 erstellt: 30. Jun 2005, 22:36 | |
abend ich hab gehört das manche eine neue stromleitung zum radio legen.wie dick solltedas kabel sein??? bringt das überhaupt was??weil man muss doch das alte kabel komplet aus dem stecker holen,oder nicht?? bringt ja nichts wenn ich mit a 6er z.B.zum radio gehe und am stecker nur 0,75er ist. antworten bitte!!!! |
Masterplan
#2 erstellt: 30. Jun 2005, 23:09 | |
Auch abend, Leute die Wert auf einen Ordentlichen Klang legen, haben sogar einen Elko vorgeschaltet! Also keine Angst vor "zuviel Strom" haben! Nochwas ein paar cm 0,75er Querschnitt machen das "Kraut nicht fett"! Schraub mal ein Radio auf und schau mal innen rein wie groß da die Querschnitte so sind. |
Passat
#3 erstellt: 01. Jul 2005, 01:41 | |
Ich würde das Radio direkt an der Batterie anschließen und mindestens 2,5 qmm Kabel nehmen, wenn du die Radio-Endstufen nutzt, eher 4 qmm Kabel. Bei meinem alten Radio benutzte ich auch die Radioendstufen, da hat der Wechsel von 2,5 qmm auf 4 qmm besonders bei größeren Lautstärken deutliche Verbesserungen gebracht. Nicht nur klanglich, sondern auch optisch, denn mit dem 2,5 qmm Kabel flackerte die Beleuchtung des Radios bei höheren Lautstärken im Takt der Musik, mit 4 qmm war das Flackern weg. Nicht vergessen: Plus und Minus müssen den gleichen Querschnitt haben! Grüsse Roman |
Mariuz
#4 erstellt: 04. Jul 2005, 18:15 | |
na aber wie anschließt man das an?????????man bekommt doch höchstens ein 1,5 in den iso rein,hab jetzt einen von aiv gesehen da kann man das kabel rein schrauben aber nur bis 1,5er???und kein 4er oder 6er. |
Nyromant
#5 erstellt: 04. Jul 2005, 19:24 | |
Verjüngen? Einfach die letzten Millimeter dünner machen (ein paar Litzen wegschneiden) und dann anschließen. |
Gore_83
#6 erstellt: 04. Jul 2005, 19:28 | |
man muss die kabel ja auch nicht direkt am iso-stecker reinmachen! man kann ja auch ein paar cm vors radio gehen! Okay, wenn der iso stecker ins radio gesteckt wird, dann schon *g* |
surround????
Gesperrt |
#7 erstellt: 04. Jul 2005, 19:30 | |
und bitte aderendhülsen benutzen oder verlöten ALLES KLAR???? |
Passat
#8 erstellt: 04. Jul 2005, 20:35 | |
Verlöten bietet sich da an: Einfach von beiden Kabelenden ein Stück abisolieren, die beiden Kabelenden miteinander verdrillen und das dann verlöten. Danach die Lötstelle mit einem Schrumpfschlauch isolieren. Grüsse Roman |
surround????
Gesperrt |
#9 erstellt: 04. Jul 2005, 20:43 | |
aber nicht vergessschrumpfschlauch drüberschieben bevor man verlötet |
Gelbes Kabel zum Radio _benny86 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
Radio Din Stecker Boosted_Dubs am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 3 Beiträge |
radio iso stecker internetonkel am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
hilfe zum iso stecker Sbornik am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
Radio Problem! illnois am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
Radio Stecker PSPwhite am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
STROMVERSORGUNG FÜR DAS RADIO Volker#82 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 9 Beiträge |
Hersteller-Stecker (Radio) fehlt - Wie neu verkablen? Invocation am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Radio einbau!?! Moddingman am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Radio geschrottet? rs733 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRodenacker
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.926
