HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ständiges Störsignal auf LS! Weiß nicht mehr weite... | |
Ständiges Störsignal auf LS! Weiß nicht mehr weiter+A -A |
King-of-Queens2005
12:58
erstellt: 11. Jul 2005, |
Hi, ich hab folgendes Problem. Ich hab am Wochenende bei meinem Kumpel eine Endstufe und LS eingebaut. Die Kabel sind alle korrekt verlegt, aber trotzdem hört man (nur) über die Lautsprecher die am Amp angeschlossen sind, ein Störgeräusch. Bei näherer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass man das Drehen der CD über die LS hört.Dieses "Grummeln" ist ständig vorhanden. Wenn er den Motor anmacht hört man extrem laut die Lima. Keine Ahnung woran das liegen könnte. Achso er fährt einen Golf3 Rolling Stones Edition.Das Autoradio ist von Aldi(Medion MD41278).Hilft euch vielleicht weiter. Bin für jede hilfreiche Antwort Dankbar. |
BM
13:47
das hört sich ganz extrem nach einer defekten cinch masse am radio an. wenn das radio noch garantie hat -> umtauschen wenn nicht dann teste doch mal die äussere cinch ummantlung am stecker (masse) mit dem radio zu verbinden danach sollte alles okay sein |
omega_audio
17:11
Versuchs mal mit nem Entstörfilter. |
Dj_Ninja
17:28
entstörfilter ist unfug. das ist sowieso nur was für billig-endstufen. die dicksten entstörfilter die ich gesehen hab, können 30A. wenn ich da z.b. mit meiner uDimension ProX 2K 1D ran will (so 250A bei spitzenlast) sieht das bestimmt lustig aus... wenn die störgeräusche sehr laut sind, tippe ich auf den massepunkt der endstufe. ist damit alles in ordnung, hast du den lack runtergeschliffen? nichts korrodiert? eine gute masse sind die gurtschrauben oder das kofferraumschloss. |
King-of-Queens2005
20:54
erstellt: 12. Jul 2005, |
Wo muss ich denn die Masse von Cinch mit dem Radio verbinden? |
King-of-Queens2005
20:57
Massepunkt von der Endstufe ist in Ornung, habe die Schraube unter der Sitzbank genommen, daran dürfte es nicht liegen. |
JamX
21:03
Wenn man das CD Laufwerk in den Lautsprechern hört dann ist es definitiv die Cinchmasse zu 90%, am besten wie oben beschrieben die äußere Hülle des Cinchsteckers mit dem Gehäuse des Radios verbinden, dann sollte das Problem behoben sein. Die Frage die sich dann aber weiterhin stellt ist, warum das passiert ist...denn meistens passiert das wenn der Massepunkt des Verstärkers nicht gut genug ist, dadurch fetzt man sich die Cinchmasse an der HU.... Greetz |
Passat
21:48
Ob es tatsächlich ein Masseproblem ist, kannst du einfach feststellen: Ziehe mal die Cinch-Kabel aus der Endstufe und mach dann das Radio an. Die Endstufe sollte sich auch einschalten und das Störgeräusch weg sein. Wenn das der Fall ist, würde ich mal den Massepunkt von Radio und Endstufe auf einen gemeinsamen Punkt zusammenführen. Grüsse Roman |
omega_audio
13:37
erstellt: 13. Jul 2005, |
Dj Ninja ich meinen nen Enstörfilter fürs Chinchkabel un da gehn keine 30Amp drüber!!! |
JamX
09:35
erstellt: 15. Jul 2005, |
Entstörfilter ist nicht notwendig, wenn man die Ursache des Störgeräusches richtig bekämpft. Ausserdem geht so ein Filter zu lasten der Klangqualität. |
Ständiges Knacken beim Autoradio hoyhoy am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 5 Beiträge |
weiß einfach nicht weiter:-( Z3u5 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 16 Beiträge |
Hilfe ! Störsignale bei astra f weis echt nicht mehr weiter! Ringkerntransformator am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 17 Beiträge |
Ständiges Pochen in der Bass-Kiste ag1 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 10 Beiträge |
Extreme Störgeräusche und LiMa-Pfeifen - weiß echt nicht mehr weiter! Dominik84 am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 10 Beiträge |
Probl. mit meiner anlage, ich weiß nicht mehr weiter! alex_mx am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
verzerrter knarziger Sound. Hilfe, weiß nicht weiter. Eldfart am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 22 Beiträge |
pfeifen in den ls SaarC am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 31 Beiträge |
Pfeifen keiner weis mehr weiter! L17mb am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 12 Beiträge |
Help! Rauschen im LS Praso am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.483
