HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zummen im V8 5er | |
Zummen im V8 5er+A -A |
Hardhouse
20:27
erstellt: 15. Jul 2005, |
Hi, Wir haben im E34 die Anlage Eingebaut und seit dem haben wir ein Zummen! Wenn ich Gas gebe wird es Lauter die Chinchkabel sind Beifahrerseite verlegt! Bitte um Hilfe!!! ![]() |
andiwug
20:31
da wird wohl schon von bmw eine masse leitung liegen. kannst du nur weg kriegen in dem du ein vie geschützet kabel verlegst oder die kabel eventuell inder mitt everlegen. oder du versuchst mal strom auf beifahrer seite und chinch auf fahrer seite. obwohl da seher ein masse problem ist . |
quaze
12:42
erstellt: 16. Jul 2005, |
entstoerfilter wuerde ich gleich wieder rauswerfen. mist die dinger. du willst deikn problem ja loesen und nicht nur umgehen. schau mal auch ob massepunkt gut genug abgeschliffen ist. zur not hilft es auch oft noch masse vom autoradio mit zum massepunkt der endstufe zu legen. was fuer eine endstufe hast du? vielleicht ein minderwertiges netzteil verbaut? MfG |
XPaladinX
19:22
erstellt: 03. Okt 2005, |
also im e34 ist es schon pflicht das du jegliche kabel mittig verlegst. wenn du die rückbank hochhebst wirst du auch schon sehen welche kabelstränge jeweils rechts (batterie) und links (geräteträger) nach vorne verlaufen, nur eben in der mitte wirst du keine probleme haben ![]() das die massepunkte gut abgeschliffen werden sollten, wie schon erwähnt, versteht sich ja von selbst. |
BMW 5er CD Wechsler? TeAtEam am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 31.03.2003 – 2 Beiträge |
5er Kanal funzt nicht Hardi1986 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit meiner Endstufe Renegade REN 1000 V8 Cyres_ am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Wie ist das Autoradio an die Zündung angeschlossen? Golf_5 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 2 Beiträge |
Carpower Endstufe schaltet ab mastercom24 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
Amp defekt,welche Alternative ? Sebiastian am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe! Batterie und Kofferaum BMW E34! $couti am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 3 Beiträge |
BMW: Geht das DSP gegen Normalhifi zu tauschen? am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Masseanschluß an Batterie oder Karosserie? alexobelix am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
Hifonics Endstufe EisBaller am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
